7 страниц V  « < 5 6 7
Опора Двигателя, Подушка, диагностика, замена
Чиля
сообщение 21.7.2020, 20:26
Сообщение #121
Из: г. Пятигорск
Пользователь №: 36480
Спасибо сказали: 12 раз(а)
Так я и почитал. Оригинал Вольво и Мазда стоят 6600 р. Из хороших аналогов упоминается только HU586655 и все. Остальные обычные резиновые китайские дешевые. Просто обычно на всех нормальных форумах такое выносят в шапку. я вообще не нашел где пробиваются эти номера, как аналоги.
Сообщение отредактировал Чиля - 21.7.2020, 20:39
Roman Dorries
сообщение 22.12.2020, 2:19
Сообщение #122
Пользователь №: 36825
Спасибо сказали: 5 раз(а)
Доброго здоровья.
Коллеги подскажите как к сообщению прикрепить фото.
Спасибо.
!Lnur
сообщение 22.12.2020, 6:49
Сообщение #123
Гуру)
Из: Уфа
Пользователь №: 32237
Спасибо сказали: 1062 раз(а)
Некоторая информация будет скрыта от вас до достижения определённого количества ваших сообщений на ФОРУМЕ
ИльдарСафин
сообщение 22.12.2020, 21:51
Сообщение #124
Из: Пушкино, ул. Добролюбова
Пользователь №: 36257
Спасибо сказали: 7 раз(а)
Всем привет. Задумал менять опоры двигателя. Как я понял из этой ветки что лучше ставить гидро наполненные опоры,и вычитал что лучше ставить оригинал или volvo,ford. Нашёл номера только правой и нижней опоры. Кто подскажет номер опоры АКПП?или ее тоже только оригинал смотреть? Заранее большое спасибо
Roman Dorries
сообщение 23.12.2020, 16:49
Сообщение #125
Цитата(Roman Dorries @ 22.12.2020, 3:19) *
Доброго здоровья.
Спасибо.
Всем крепчайшего здоровья. Опора двигателя правая Мазда 5 2,5 2015г. Сравнение габаритов родной и предложенной манагером.
Надеюсь эта информация будет полезна.
Все удачи.
!Lnur
сообщение 24.12.2020, 7:01
Сообщение #126
Гуру)
Из: Уфа
Информация должна быть полезна прежде всего тебе!
Манагер тебе предложил опору на "старый" двигатель 2,0 LFDE.
У меня машина 2006 года стоит такая опора и оригинал был таких-же размеров.
Две страницы назад я выкладывал фото опор и методики их замены))).
Она тебе не подойдёт, у тебя другой двигатель (СкайАктив), ищи свою через каталоги, манагера посылай в пешее эротическое путешествие.
CODerSPB
сообщение 20.5.2021, 21:02
Сообщение #127
Из: Санкт-Петербург, Озерки
Пользователь №: 28693
Спасибо сказали: 2246 раз(а)
Поменял правую верхнюю гидравлическую опору двигателя.
348000 рублей километров пробег, стало быть оригинальная стояла.
Причина, как и у всех, - вибрация.
В качестве заменителя выбрана подушка производителя SAT с артикулом STBP4S39060C.
Нонче она чего-то подорожала (2442руб/шт), а вот 27.04.2021 я отдал за нее аж 1788 руб.
(IMG:https://d.radikal.ru/d43/2105/f5/44570fcc91b6.jpg)
(IMG:https://a.radikal.ru/a31/2105/ca/c0ed5397ad9f.jpg)
Замена несложна, может имеет смысл за некоторое время до работ по замене залить гайки и болты крепления каким-нибудь Валерой, чтобы откисли.
Снимаем бачок расширительный.
Снизу поддомкрачиваем двигатель.
Две гайки крепления к двигателю и два болта — к кузову.
Итог — стало тише, вибрация почти ушла.
Почти потому, что еще две подушки остались и они тоже оригинальные.
TheShow
сообщение 15.9.2021, 21:46
Сообщение #128
Из: Одесса
Пользователь №: 36305
Спасибо сказали: 38 раз(а)
Ребят, привет. Понимаю что тема об опорах дрыгателя, но может и эта сюда относится (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wacko.gif)
Столкнулся с тем, что умерла нижняя/задняя опора КПП Mazda BP4S-39-040. Буду менять на оригинал, тут вопросов нет. Но с ней умер еще и сайлентблок в кронштейне, который крепится к КПП.
Прикрепленный файл  _____________.jpg ( 122.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Нашел инфу что есть сайленты в кронштейн:
FEBEST MZAB-123 (даже не рассматриваю)
VTR MZ0139R
AKITAKA Тайвань (Китай) 0513-BK13R1MT / ASVA Тайвань (Китай) 0512BK20R1MT
и в конце концов JIKIU Япония BE25022
Из всех вариантов у нас в стране есть только Febest и по дикой цене Jikiu. VTR и Акитаки/АСВЫ нет нигде. Я уже даже размер сайлентблока нарыл
Прикрепленный файл  b2df5a25_6788_4e9a_ba31_e71665d2896a.png ( 79.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Может как то по размеру можно отыскать аналог?
Сообщение отредактировал TheShow - 15.9.2021, 21:58
!Lnur
сообщение 16.9.2021, 12:00
Сообщение #129
Гуру)
Из: Уфа
Да (жми)
!Lnur
сообщение 27.10.2021, 12:48
Сообщение #130
Гуру)
Из: Уфа
Цитата(!Lnur @ 19.6.2018, 13:44) *
А я вот так менял правую опору двигателя.
Дело было ещё 26 апреля (пробег почти 275)
Новая опора Jp Group 1517900680
Сегодня демонтировал эту опору Jp Group 1517900680, пробег на ней около 58-59 тыс.км (общий пробег сейчас на одометре чуть больше 333 333 км)))
Состояние опоры сильно расхлябанное - гораздо хуже чем у оригинала, который я снял в апреле 2018, поставил пока его на прежнее место.
!Lnur
сообщение 8.11.2021, 23:50
Сообщение #131
Гуру)
Из: Уфа
Цитата(!Lnur @ 23.11.2016, 18:32) *
Конкретно фордовского номера на тот момент у меня не было (брал опору на разборке), Артикулы 1751001, 1404996 (найдено в инете).
Выглядит вот так:
Аналог от Lemforder 3539401
[attachment=11842:Lemforder_3539401.jpg]
Аналог от Hutchinson 532C79 (рекомендую)
[attachment=11843:Hutchinson_532C79.jpg]
На данный момент в продаже появилось много аналогов, но за качество всех ручаться невозможно. )))
дополнение: К "фордовской" опоре соответственно нужен и болт Ford 1387703, родной маздовский уже не подойдёт.
Наткнулся на ещё один тип усиленной задней опоры: FORD CM5Z6068A или 5165555, правда ценник впечатляет...
Сообщение отредактировал !Lnur - 9.11.2021, 0:13
Yarchi
сообщение 8.10.2022, 18:05
Сообщение #132
Пользователь №: 32149
Цитата(Antoshka_Su @ 10.3.2018, 11:07) *
3) На E-Bay, если вбить в строку поиска DEA/TTPA A5312, <noindex><noindex><noindex><noindex>получим в результате саму резино-металлическую опору без кронштейна (картридж)</noindex></noindex></noindex></noindex>. Правда по цене с доставкой получается как оригинальная опора в сборе, купленная у нас. НО, значит отдельно картридж существует. Как бы его найти в России, если оригинал? Или Форд такой мелочью не занимается?
Вкладыш на правую опору, о котором идет речь пробивается как
DEA A5312
Westar EM3103
Почти вполовину дешевле опоры с кронштейном.
На остальные опоры, вероятно, тоже есть вкладыши.
pahankill
сообщение 17.10.2022, 11:05
Сообщение #133
Из: Пенза
Пользователь №: 32081
Спасибо сказали: 17 раз(а)
А этот вкладыш идет гидро?
Yarchi
сообщение 28.10.2022, 1:08
Сообщение #134
Не могу сказать определенно, вероятно да. На моём авто опора подходит. Как опора ляжет - закажу вкладыш этот. Форумчане эти вкладыши раскопали, посмотрите историю сообщений. Американцы себе не будут ставить что попало. У них автоиндустрия неплохо держится.
!Lnur
сообщение 31.10.2022, 8:41
Сообщение #135
Гуру)
Из: Уфа
Американцы не будут заморачиваться вкладышами, слесаркой по их внедрению в опоры.
У них рабочие часы механика стоят дороже новых запчастей. Да и судебная ответственность за "неправильные" запчасти маячит перед глазами, так что мало кто согласится колхозничать.
_Michail_
сообщение 6.12.2022, 17:14
Сообщение #136
Из: Моск. Обл. г. Видное
Пользователь №: 28389
Спасибо сказали: 231 раз(а)
Подскажите, все три опоры подходят нам от вольво/форда или только правая и задняя но с новым болтом? А то многие производители свалили, остался ФЕБЕСТ и неизвестные мне китайцы...
Сообщение отредактировал _Michail_ - 6.12.2022, 18:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2024, 9:58
