Сцепление и развал схождения
Михаил
сообщение 12.11.2013, 19:46
Сообщение #1
Из: Москва
Пользователь №: 3538
Спасибо сказали: 3 раз(а)
Нужен совет.
Пришла пора замены сцепления и не могу понять надо будет регулировать сход развал или нет.
Может кто нибудь знает о этом?
Причина редактирования: Подправляем название тем
Сеттер
сообщение 12.11.2013, 22:46
Сообщение #2
хочу всё знать
Группа: Супермодераторы
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 27540
Спасибо сказали: 1993 раз(а)
Связи между сцеплением и углами установки колёс НЕТ. Хотя "сход-развал" очень полезно проверять и регулировать регулярно.
Михаил
сообщение 12.11.2013, 22:49
Сообщение #3
Из: Москва
То есть при замене сцепления нижние рычаги не трогаются?
Сообщение отредактировал Сеттер - 12.11.2013, 22:51
Сеттер
сообщение 12.11.2013, 22:53
Сообщение #4
хочу всё знать
Из: Москва, Кунцево
Точно не знаю методику замены сцепления, но предположу, что нет (просто не логично). Поищи по форуму - где-то в документациях видел этот процесс.
fasder.f
сообщение 15.5.2015, 10:16
Сообщение #5
Пользователь №: 33256
Спасибо сказали: 0 раз(а)
Обычно все меняют в автосервисе. потому что сложно сказать, почему именно так можно решить проблему. чаще всего в автосервисе предлагают поменять именно отдельную часть замены деталей.
Гоша
сообщение 16.5.2015, 16:38
Сообщение #6
Отстал от жизни
Из: Новгородская обл. Боровичи
Пользователь №: 29350
Спасибо сказали: 647 раз(а)
Думаю что бы поменять сцепление, то придётся демонтировать шрус и поворотный кулак как минимум. Рычаг передней подвески снимать не придётся. Во всяком случае на Ниссане и Фиате этого делать не пришлось, думаю Мазда мало чем отличается в этом плане.
Ну а сход-развал, нужно проверять раз в год, либо следить за износом протектора. Я сход-развал делал пару лет назад, пока всё норм. Но гредёт замена сайлентблоков всей подвески.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2024, 14:36
