Датчик закрытия двери, Не гаснет датчик закрытия двери при всех закрытых дверях
5.2.2012, 13:15
#21
А если вынуть предохранитель, тогда как закрыть 5 дверь?
5.2.2012, 15:35
Никак!
8.1.2015, 20:02
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 160 Регистрация: 30.7.2008 Из: Москва Пользователь №: 13701 Спасибо сказали: 2 раз(а) |
Подниму тему, уважаемые.
С проблемой "открытой двери" при минусовой температуре столкнулся год или два назад. Но эту тему увидел только сейчас, видимо как-то по другому искал раньше. Первые разы оно не доставляло сильных хлопот, только при реально низкой температуре (больше -20) около часа отогревали машину. Сейчас эта проблема свалилась лавиной, посадив перед НГ акк. Посему хочу прояснить у пробовавших с этим бороться как успехи. Сегодня мотался в сервис, мне сказали, что видимо в блок ЦЗ водительской двери попала вода и чего-то где-то клинит на морозе. Но он не разборный, поэтому надо менять в сборе. Уехал нисчем. Сел бороздить просторы интернетов, потому что забыл спросить необходимый партнамбер. Пробежав тему, возникла надежда, что не всё так печально. Однако моя ситуация усугубляется тем, что датчик может сработать и на стоячей машине. Так она видимо и просадила акк. Причём сначала "открыть дверь", потом через некоторое время снова "закрыть". Пришлось отключить внутрисалонный свет, чтобы хоть как-то снизить утечку драгоценных амперов. Посему если у кого-то определённые манипуляции с замком привели к положительным результатам, поделитесь пожауйста последовательностью действий. Особенно здорово, если это всё можно сделать на улице в -15-20 с ветром в тёмное время суток (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
8.1.2015, 21:02
Я достаточно часто сталкиваюсь с этой проблемой и не сказал бы что сажает аккумулятор при отключенном свете в салоне. Я просто прогревают машину пару часов и сама отпускает .
Сообщение отредактировал дантист - 8.1.2015, 21:04 |
8.1.2015, 23:18
Я год назад тоже столкнулся с этой проблемой. На морозе скинул "обшивку" двери, открыл внутренние полости, включил вентиляцию на прогрев салона (дверь нужно закрыть) и через 20-30 минут датчик "отпустило". В принципе обшива держится на двух саморезах и нескольких клипсах (речь шла о водительской двери).
У меня и без вскрывания обшивки "отпускает" за полчаса, если температура не сильно ниже -10.
Сегодня вечером вообще вела себя так, как будто и не было ничего. Закрылась без глюков. Просто бывают неприятные моменты, связанные с фактом срабатывания датчика. Хотелось бы от этих ложныхсрабатываний избавиться. Наваливается как всегда невовремя (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) правда обещают 0, может сниму обшивку посмотрю что там |
8.1.2015, 23:39
#27
Я достаточно часто сталкиваюсь с этой проблемой и не сказал бы что сажает аккумулятор при отключенном свете в салоне. Я просто прогревают машину пару часов и сама отпускает . Я вот видимо с таким прогреванием попал. Особо прогноз не смотрю -- холодно и холодно. А тут машину решил поближе к дому перегнать, дверь возьми да глюкани. Стоял минут 40 прогревал. Видимо подразрядил акк, потом -20 ночью и возможно срабатывание датчика. В результате она была мёртвая через день, пришлось пешком по делам топать. Греть на месте не выход как мне кажется |
9.1.2017, 21:28
#28
Тоже посетила данная проблема, как раз в морозы. Хочется надеяться что до весны как нибудь проживу.
10.1.2017, 22:15
#29
Пока за эту зиму один раз только было, что дверь закрыл, а иконка на панели не погасла. Хлопнул еще раз и все прошло.
По-поводу разряда аккумулятора. При отрытой двери свет в салоне сам где-то через 20-30 минут вырубается. Что бы свет опять загорелся, надо закрыть, а потом снова открыть дверь. |
25.1.2018, 21:41
#30
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 20.2.2016 Пользователь №: 34129 Спасибо сказали: 2 раз(а) |
Здравствуйте всем, хотя на форуме зарегистрировался давно, но все никак не удавалось выделить время на посещение. С этой проблемой сталкиваюсь уже второй год, также мучался, грел салон.... но экспериментальным путем пришел к тому же выводу - это замерзает смазка и не дает контактору замкнуть датчик закрытия двери. Проблему решил так, взял очиститель тормозов и ветошь, промыл не снимая замок и удалил излишки смазки, она там в больших количествах не нужна, части малоподвизные, WD вполне достаточно или любой силиконовой, на вкус хозяина. Уже вторую зиму не знаю хлопот, если кому поможет, буду рад.
19.12.2018, 10:03
#31
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 22.3.2016 Пользователь №: 34210 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Столкнулся впервые в декабре 2018 после мойки в мороз -10 -15. Видимо, век живи - век учись. Больше так делать не буду )
Датчик показывает, что есть открытые двери, хотя все закрыто. ВОзможно попала вода. После прогрева через примерно 40мин - час перестает глючить. Заливал WD-40, размораживайкой, продувал компрессором и заливал тефлоновой смазкой - безрезультатно. Сейчас решил так - ставлю днем на крытый паркинг, чтобы просохло (если причина в воде). Уже 3й день такой "сушки" и пока не глючит. Друзья, а насколько сложно/дорого решить этот вопрос надежно: поменять датчики в дверях, например? |
21.12.2018, 23:44
#32
Смотря какие двери, передние, 5 дверь-датчик в замке, задние- в боковине(виден)
22.12.2018, 10:22
#33
WD40 не стоит!Просушить. Смазать силиконом.
25.12.2018, 20:03
#34
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 83 Регистрация: 29.3.2015 Из: Latvia, Daugavpils Пользователь №: 33581 Спасибо сказали: 15 раз(а) |
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2024, 22:22 |
