Информационный дисплей - бортовой компьютер
9.10.2009, 10:29
#41
Гость_AVL_* |
11.10.2009, 8:54
#42
Ребята, я тут в паутинке всемирной нарыл, что маршрутный компьютер МК есть у каждого и сидит в магнитоле, его, только, надо активировать хитрым нажатием клавиш на магнитоле, что думаете? Интересно, МК показываем, у тех у гого он есть, данные со снятой магнитолой?
11.10.2009, 9:39
#43
У меня магнитолы уже нет - установлен КарПиСи ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ( все разъёмы от магнитолы сняты - не задействованы за ненадобностью , т.к. заменена полностью проводка (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ) ... Маршрутный комп от этого не пострадал ...
Гость_AVL_* |
11.10.2009, 12:20
#44
Понятно.
Гость_Vazha_* |
13.10.2009, 13:09
#45
Ребята, я тут в паутинке всемирной нарыл, что маршрутный компьютер МК есть у каждого и сидит в магнитоле, его, только, надо активировать хитрым нажатием клавиш на магнитоле, что думаете? Интересно, МК показываем, у тех у гого он есть, данные со снятой магнитолой? Если он управляется с магнитолы, это совсем не значит, что он там и находится. Скорее всего, ЭБУ либо отдаёт эти данные, либо нет. Вот и весь МК :-) |
Гость_AVL_* |
13.10.2009, 13:14
#46
Согласен. Так же и дисплей, может показываь их, а может и нет. После длительных изысканий, я сделал вывод, что надо пробовать перекинуть дисплеи с машины на машину, тогда и будет ясно, то ли монитор не принимает, толи ЭБУ не выдает. Лично я склоняюсь к первому варианту.
Сообщение отредактировал 007gk - 15.3.2013, 22:02 |
13.10.2009, 13:21
#47
Так же и дисплей, может показывать их, а может и нет. Вообще, если присмотреться к дисплею, то на нем (там, где часики (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ) замечательно видно кристаллы, управляемые МК. Т.е. однозначно ИД одинаков у машинок с/без МК. Цитата(AVL) пришел к выводу, что информация идет на дисплей, но дисплей не принимает ее. С точки зрения разработки совершенно нецелесообразно делать такой умный ИД. Задача дисплея не думать сколько владелец отдал за машинку, экономя на комплектации, а отображать то, что на него выводят. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
Гость_AVL_* |
13.10.2009, 13:28
#48
Вообще, если присмотреться к дисплею, то на нем (там, где часики (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ) замечательно видно кристаллы, управляемые МК. Т.е. однозначно ИД одинаков у машинок с/без МК. Я видел, но это может быть только матрица одинаковая. С точки зрения разработки совершенно нецелесообразно делать такой умный ИД. Задача дисплея не думать сколько владелец отдал за машинку, экономя на комплектации, а отображать то, что на него выводят. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Он и не думает, у него чего-то не хватает в схеме. На сегодняшний день я точно знаю, что у дисплея с МК и без, у официалов, разные номера, и в них тоно указано: один с компътером, другой без. Это все рассуждения, поэтому гадать уже устал, пора бы перейти к делу, но это зависит не только от меня. Я обращался выше ко всем. Сообщение отредактировал AVL - 13.10.2009, 13:30 |
13.10.2009, 15:20
#49
у opel astra/zafira - шьётся ЭБУ. Дисплей один и тот же, кнопы ещё нужны
Гость_AVL_* |
13.10.2009, 15:24
#50
Значит у дилеров опель есть прошивка, и она оффициальная, чего нельзя сказать про мазду
13.10.2009, 15:41
#51
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 220 Регистрация: 30.10.2008 Из: Москва Пользователь №: 20405 Спасибо сказали: 60 раз(а) |
Совершенно верно на Опелях всё решается путём прошиви и никаких доп. кнопок не требуется. Прошивал жене Астру проблем нет. С интересом слежу за развитием темы , сам хочу БК но лазить боюсь.
Гость_AVL_* |
13.10.2009, 15:43
#52
сколько стоит в опеле прошить?
Гость_AVL_* |
13.10.2009, 15:53
#53
Я уточнил, хотя сам в этом уже давно не сомневался, что Мазда5, 2.0, рестайл, Туринг +, имеет одну и ту же проводку, одно и то же ЭБУ и одно и то же его, ЭБУ, содержимое, иначе это противоречит логике инженеров и экономистов Мазда.
Сообщение отредактировал AVL - 13.10.2009, 15:54 |
14.10.2009, 8:48
#54
14.10.2009, 11:49
#55
Все теперь понятно. БК - это функция ИД, так как все на CAN-bus завязано. Только все равно ему кнопка"INFO" нужна для работы, там на клавиатуре с часами.
Иначе БК не управляется. Вот тут она видна: Pq1IXI79_15b84238019de9496f0ba496f428de53.jpg ( 87.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 360 П.С. У меня рестайл, ИД с БК. |
Гость_AVL_* |
14.10.2009, 12:35
#56
Там где, у машины с МК, кнопка инфо у меня заглушка, а под заглушкой кнопка на плате и лампочка подсветки. Я ее нажимал, но ничего не происходило, потому что дисплей не показывает.
Видимо нам, владельцам авто без МК, не найти желающего поменяться дисплеями ради эксперимента в московском регионе, прошу ребят, кто может, разобрать и сфотографировать очень качественно плату ИД для сравнения. Я свою плату выкладывал выше, но плохого качества, но если будет фото платы с МК, то я еще раз свою разберу и сфотографирую качественно. Пожалуйста коллеги. |
Гость_Vazha_* |
14.10.2009, 13:10
#57
Там где, у машины с МК, кнопка инфо у меня заглушка, а под заглушкой кнопка на плате и лампочка подсветки. Вот комбинация для дорестайловой М3: Приватный текст
"Оказывается если в м3 (1,6 мех) панель выглядит так - CLOCK| INFO| FM-1,2| AM| CD| MEDIA, то при нажатие MEDIA + AM появляется надпись DIS OFF, то-есть маршрут. компьютер выключен. А для того чтоб его опять включить необходимо завести двигатель, нажать не менее 2-х секунд комбинацию CD + FM-1,2 ( на дисплее появится надпись DIS ON), выключить и завести двигатель снова. Теперь кнопкой INFO просматриваем интересуюшие нас даные". В общем и целом немного "погуглив", нашёл основные способы "разлочки" (DIS ON) и "залочки" (DIS OFF) МК в М3: Media + AM до появления DIS OFF = МК выключен AM/FM + CD + включить ACC до появления DIS ON = МК включён FM1/2 + CD + включить ACC до появления DIS ON = МК включён AM/FM + CD + включить зажигание до появления DIS ON = МК включён FM1/2 + CD + включить зажигание до появления DIS ON = МК включён AM/FM + CD + завести двигатель до появления DIS ON = МК включён FM1/2 + CD + завести двигатель до появления DIS ON = МК включён Включить зажигание + AM/FM + CD до появления DIS ON + выключить зажигание + включить зажигание = МК включён Включить зажигание + FM1/2 + CD до появления DIS ON + выключить зажигание + включить зажигание = МК включён Завести двигатель + AM/FM + CD до появления DIS ON + заглушить двигатель + завести двигатель = МК включён Завести двигатель + FM1/2 + CD до появления DIS ON + заглушить двигатель + завести двигатель = МК включён Попробуй разные варианты (не только перечисленные). Скорее всего дело может обойтись покупкой кнопки вместо заглушки. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/cool.gif) |
Гость_AVL_* |
14.10.2009, 13:17
#58
Я все такое уже пробовал, ничего не вышло. Здесь намек на то, что к МК привязана Магнитола.
Сообщение отредактировал AVL - 14.10.2009, 13:22 |
Гость_Vazha_* |
14.10.2009, 13:34
#59
Магнитола, ЭБУ, и дисплей связаны по шине CAN. Поэтому есть возможность для диагностики и изменения параметров использовать кнопки магнитолы.
14.10.2009, 14:12
#60
Небольшой отчетик о моих поисках. Нарыл таблицу по которой можно с уверенностью сказать, что нужная нам информация подается на дисплей по CAN-шине. Только он ее не кажет. мне кажется что это свод по тому что выводится на информационный дисплей и шкалы приборов, делаю такой вывод т.к. в данной табл. указано, что выводится температура охлаждающей жидкости, положение ключа зажигания, скорость авто... |
Текстовая версия | Сейчас: 3.5.2024, 10:25 |
