Не включается кондиционер, проблемы с кандеем, мазда5, 2.3 л.
11.6.2017, 19:44
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 6 Регистрация: 9.4.2015 Из: Saint-Petersburg Пользователь №: 33608 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Перестал включаться кондиционер.
Думал с антифризом беда, или с трубочками. Заехал в сервис- сделали диагностику систему + залили под потолок. А когда меня попросили включить систему на максимум- кондей просто не включился. Сказали смотреть либо термостат, либо датчик температуры. + на приборке горит ошибка p0126 бежать и покупать кучу запчастей уже не хочется тем более благодаря советам, у меня уже куча чего валяется ( не все мазда 5 одинаковые !!!) ... Ремень кандея только только менял ( порвал, когда развалился передняя граната) Предохранители проверил Печка работает Вентилятор большой тоже работает Китайский сканер говорит- всё норм с температурой ( 80*) ... Прошу дать дельный совет, либо куда именно смотреть, что снимать Мазда 5, 2.3 л, 2006, Американка |
12.6.2017, 12:35
На приборке, маленькой такой желтенькой, обязательно должна показываться температура наружнего воздуха ?
М.б. здох этот самый датчик наружнего воздуха, вот кандей и не включается ? |
12.6.2017, 21:35
На приборке точьно не показывает температуру наружнего воздуха. Лучше фотку покажи.
13.6.2017, 9:50
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 564 Регистрация: 10.1.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 59 Спасибо сказали: 78 раз(а) |
А при чем здесь антифриз и термостат? Здесь фреон работает...
23.8.2017, 15:51
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 4 Регистрация: 8.6.2017 Из: Донецк, ДНР Пользователь №: 35122 Спасибо сказали: 5 раз(а) |
У меня (амариканка) тоже выскакивает р0126, скорее всего термостат подклинивает, это к кондиционеру отношение не имеет. Когда перестал работать кондер, дело было в обрыве провода на муфту.
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2024, 14:33 |
