Не эффективно работает кондиционер, Подмешивается горячий воздух
11.10.2017, 19:32
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 6 Регистрация: 11.10.2017 Пользователь №: 35335 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Добрый вечер господа!
У меня наблюдается такая проблемка: 1. Поток воздуха распределяется по зонам с разной температурой (климат и кондей отключены) 2. Преимущественно летом есть устойчивое ощущение, что при включении кондея (климат отключён) подмешивается горячий воздух от печки то есть дует не холодный, а тёплый воздух (фреон проверен) и так же по направлениям температура отличается, центральная панель (передние воздуховоды)горячие. Понятно, что при включении климата он должен подмешиватья, но вез него та же история да и летом то на минимуме как - то не спасает..... Может кто с таким сталкивался? |
15.10.2017, 0:37
Добрый!
Насторожила фраза "климат и кондей отключены". Вы не представились, что у Вас за комплектация гадать не буду, буду предполагать))) Не задействована кнопка "А/С" -> не подается питание на электромагнитную муфту компрессора кондиционера -> система кондиционирования воздуха (охлаждение и осушение) не задействована -> в систему забирается воздух из вне, проходит через салонный отопитель и распределяется по салону в соответствии с установками заслонок отопителя. Если посмотреть систему, воздух забирается перед моторным щитом в нижней его части, соответственно, если у Вас летом двигатель нагрет, за бортом в Калининграде, допустим, +20, то не мудрено, что воздух в салон поступает теплый. |
10.11.2018, 18:36
Тут, вроде, описана проблема, которую у себя наблюдаю.
При любых установках заслонок отопителя и/или желаемой температуры через четыре "лицевых" давит горячий воздух. Летом этот эффект относительно успешно нивелировался работой кондиционера. А сейчас глаза сушит, перекрыл их вообще. Согласно Ильнуру, у меня должны плохо закрываться воздушные заслонки как на печку, так и на лицевые воздуховоды. Туда и копать? Сообщение отредактировал ckotick - 10.11.2018, 18:47 |
11.11.2018, 8:22
У меня на тоете как то такое было. Только не работало распределение потоков воздуха,все время дуло в лицо. Разобрал щитки по бокам для доступа к заслонкам и увидел что один рычаг "тупо "соскочил с направляющей. Поставил, вроде защелкнулось. Через какое то время опять соскочил. Потом довел дело до ума, расплющил защелку больше и всё, больше не соскакивало.
Думаю у тебя похожая беда,надо разобрать боковины,подобраться к приводам и печке и проверить все . Удачи.) |
11.11.2018, 18:23
Эххх. Одним из побочных эффектов является тот, что в воздуховоды под сиденьями дует едва тёплым, если принудительно оборотов вентилятору почти до максимума не поддать.
Надеюсь, зимой не замёрзнем, а то по холоду перебирать всю эту байду не охота, конечно. В целом-то, в машине довольно тепло, даже несмотря на это вот всё. Если важно, комплектация – рестайл, климатконтроль. Сообщение отредактировал ckotick - 11.11.2018, 18:24 |
Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2024, 3:47 |
