Совместимость рулевых наконечников по каталогам, Не подошли рулевые наконечники
13.12.2013, 7:15
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 24 Регистрация: 10.10.2012 Из: Новосибирск Пользователь №: 31065 Спасибо сказали: 16 раз(а) |
Забавная фигня приключилась вчера при замене рулевой рейки. Хотел вместе с рейкой поменять и рулевые наконечники - купил CTR CEMZ-45 и CEMZ-46 соответственно, которые по exist и другим каталогам идут как совместимые с нашими BP4L-32-290 и BP4L-32-280.
Каково же было мое удивление, когда парни на СТО, возвращая машину, сказали, что не смогли поставить эти рулевые наконечники, и перекинули мои старые родные маздовские. Оказывается, у CTR, и многих других, типа совместимых, резьба на конусе идет M12, а у родных резьба M10. Может кому будет полезно. |
13.12.2013, 9:10
вот уж точно, злым можно стать!!
14.12.2013, 0:59
Точно
Есть такое дело НО Это с 10мм резьбой А эти с 12мм Но та что с 12мм это левая А 10мм правая Как то так тАК ЧТО либо мастера либо магазин твой накосячил Не чего личного Только факты Спасибо сказали:
17.12.2013, 11:42
Но та что с 12мм это левая А 10мм правая Да как бы нет. Посмотрите внимательно каталог exist, сами рулевые наконечники, и ступицы. У моей машины оба отверстия и справа и слева в ступицах под 10. И оба наконечника, что мне продали, и левый, и правый, были на 12. И если посмотреть спецификацию по нескольким заменимым деталькам из каталога exist, то видно, что совместимые наконечники бывают с пальцем, как на 10, так и на 12, что справа, что слева. Miele, левый: <noindex><noindex> Miele, правый: <noindex><noindex> Lemforder, левый: <noindex><noindex> Lemforder, правый: <noindex><noindex> Что примечательно, все эти наконечники помечены как совместимые с оригинальными, хотя разница по спецификации, скажем прямо, "на лице". Вывод - не доверять в этом вопросе каталогам, а смотреть сначала, чем именно укомплектована машина. Тоже ничего личного. Реальные факты. Сообщение отредактировал zloybubu - 17.12.2013, 11:49 |
17.12.2013, 21:32
Ну тут бесполезно доказывать что то
Просто нужно залесть под машину и еще раз взглянуть Когда поменяешь Не забудь отмаяковать Что и как было P,S В эбее не чего не сказано про взаимозаменяемость Сейчас еще раз просмотрел у других продавцов И у всех стоит право-лево Допускаю Только одно Что в поставках в Россию Что то изменили в конструкции |
20.12.2013, 8:06
Когда поменяешь Не забудь отмаяковать Что и как было Хорошо, обязательно сюда скину информацию, если придется менять. Правда, надеюсь, что они еще потерпят какое-то время, а то я с этим рулевым уже заколебался. До этого был Ниссан Примера - вытекла рейка, теперь вот у Мазды сначала потекла, потом закусывать стала. Мне эти рейки уже скоро сниться будут. |
10.6.2014, 0:24
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 53 Регистрация: 18.3.2014 Из: Leverkusen. NRW germany Пользователь №: 32623 Спасибо сказали: 5 раз(а) |
Всем бобра. Посоветуйте какой фирмы рулевые наконечники самый оптимальный вариант купить? хорошо что не купил, там резьба разная, полезу посмотрю сперва. Вот бы купил, разобрал и не встало.
Сообщение отредактировал кактак - 12.6.2014, 0:12 |
12.6.2014, 21:58
Не было возможности на подъемнике посмотреть, немного симпровизировал. Сделал пластилиновым шариком слепок на этом месте
Получилось вот что на обоих Сообщение отредактировал кактак - 12.6.2014, 21:59 |
12.6.2014, 23:41
Я бы не стал пластилину доверять Нужно промерять точно Потому как исходя из темы у всех по разному
Я лично верю в то что написано В тех сылях что я давал сверху Так что можешь посмотреть сам |
13.6.2014, 6:55
Привет всем.
Почему вас смущает резьба? Главное чтобы конус посадки на поворотном кулаке совпал. Я недавно менял на Лёмфёрдер у него резьба М12. |
13.6.2014, 17:48
Текстовая версия | Сейчас: 19.9.2024, 8:56 |
