2 страниц V   1 2 >
Подогрев сидений второго ряда
Sil
сообщение 7.11.2011, 14:12
Из: Москва, Солнцево
Пользователь №: 27653
Спасибо сказали: 16 раз(а)
Всегда считал, что в условиях русской зимы подогрев сидений вещь почти обязательная (исключение - наличие тёплого гаража дома и на работе). Попогрейки спереди сейчас ставят почти на всех авто в более или менее приличных комплектациях. А вот на заднем ряду - редкость (имею в виду авто средней ценовой категории).
Наши 5-ки машины семейные и хочется, чтобы всей семье было в ней комфортно. Забота о ближних и наступающая зима сподвигли меня на установку подогрева сидений второго ряда. Что и было успешно осуществлено. Сразу прошу прощения, что подробного фотоотчёта не будет - не снимал, но кое-какие фото результатов позже обязательно выложу.
Итак условия - сделать всё удобно и по-возможности своими силами; вопросы:
1. что ставить? после чтения отзывов о подобных девайсах и консультации со знакомым автоэлектриком выбран "Емеля УК-2" (установочный комплект на 2 сиденья, несколько ступеней подогрева с поддержкой заданной температуры и с раздельным управлением).
2. куда ставить? сами нагревательные эл-ты, понятное дело, под обшивку, а вот блоки управления приткнуть особо было некуда; самое удобное место для пользователя - в дверях под ручкой открывания двери (но когда вскрыл обшивку двери понял, что монтаж будет слишком сложным), потому выбрал другой вариант - на тонель между передними сиденьями, под ручник (простота монтажа и тот момент, что первично греть сиденья я собираюсь во время прогрева двигателя, пока все ещё дома).
3. как ставить? инструкция на комплекте подробная и "накосячить" при самостоятельном монтаже сложно (к тому же в инете масса подробных описаний процесса); я всё же обратился за помощью (к тому же знакомому) и вдвоём мы управились с монтажом за 4.5 часа.
Как всё было.
Разбирать пришлось много (благо, что практически весь салон собран на защёлках). Сидушки снимаем полностью, частично разбираем (чтобы освободить обшивку), чехлы сидений задираем ровно на столько, чтобы иметь возможность подсунуть, расправить и приклеить полотна с нагревательными нитями. Тонель между передними сиденьями - снимаем, в накладке с подстаканниками делаем по шаблону отверстия под блоки управления. Разбирается так же "борода" рычага КПП и снимается бардачок (это всё для проводки к салонному блоку предохранителей). Больше всего намучаетесь с аккуратным снятием и одеванием чехлов сидений (эти металличесике колечки, что крепят материю, требуют особого подхода).
Проводов из комплекта хватит не везде. Так как у нас сиденья раскладываются и должны ещё передвигаться, то участок проводки, соединяющий подогревы седалища и спинки, требуется нарастить примерно на 40-50см. Вся проводка была спрятана в гофру и пропущена под ковром пола. Реле управления по совету специалиста заменили на более надёжное, плюс добавили дополнительный предохранитель (мало ли что).
По итогу: получил подогрев, который греется быстрее штатного, плюс поддерживает температуру (плюс бонус в виде редкой возможности пропылесосить весь салон пока сняты задние сиденья и тонель)))). Цена вопроса - 3 500р (комплект с доставкой) и 3 500р электрику (в автосервисах дешевле, чем 4 000р за одно сиденье не нашёл). Вопрос о дополнительной нагрузке на аккумулятор/генератор пока открыт - настанут морозы с регулярным использованием подогрева - тогда и посмотрим.
Сеттер
сообщение 7.11.2011, 18:58
хочу всё знать
Группа: Супермодераторы
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 27540
Спасибо сказали: 1993 раз(а)
Всё правильно сделал. ЗАЧЁТ
ПиСь. Емелю ставил ещё на тойоту - отработал 5 лет - проблем не было.
Kaimynas33
сообщение 7.11.2011, 21:41
Писатель)
Из: Литва, Каунас
Пользователь №: 27988
Спасибо сказали: 760 раз(а)
Молодец Sil, так держать. Конечно были-бы фотки, было еще лучше.
Сеттер
сообщение 7.11.2011, 22:23
хочу всё знать
Из: Москва, Кунцево
Кстати, если в машине есть чехлы, то Емеля хорошо ложится на сидения под чехлы (а вообще расчитан как сидушка поверх всего). Отпадает небходимость снимать обивку.
sms
сообщение 15.11.2011, 11:53
Из: МО Королев
Пользователь №: 29254
А я своим просто купил емелю по 400 руб. (хорошо вкладывается в бустер) и через удлинитель (разветвитель) пока до садика едем грею. Использую уже 3-ю зиму, раньше на Зафире, теперь на Мазде, нужно только удлинитель с хорошим кабелем и нормальной пайкой.
Sil
сообщение 29.11.2011, 13:38
Прошу прощения за задержку с фото. Вот как-то так вышло.
Прикрепленный файл  IMG_1861_1.jpg ( 640.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 271
Прикрепленный файл  IMG_1865_1.jpg ( 855.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 236
Прикрепленный файл  IMG_1871_1.jpg ( 658.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 261
Sil
сообщение 29.11.2011, 13:40
И ещё вот виды.
Прикрепленный файл  IMG_1872_1.jpg ( 540.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 241
Прикрепленный файл  IMG_1874_1.jpg ( 746.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 231
Прикрепленный файл  IMG_1876_1.jpg ( 514.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 252
Sil
сообщение 29.11.2011, 13:48
Кстати подсветка кнопок управления подогревом меняется: при интенсивном нагреве - красная, поддержание температуры - жёлтая,
а в выключенном (или остывающем) состоянии - зелёная, в цвет нашей панели (дорестайл), так что вечером всё выглядит как родное))).
Max-Oks
сообщение 21.2.2012, 15:53
Техник - любознайка
Из: Краснодар
Пользователь №: 27396
Спасибо сказали: 888 раз(а)
Рассказал жене о таком чуде. Сказала - НАДО!
Так у меня пара вопросов.
1) Что за гофра? В комплекте идет? И сколько метров надо запастись?
2) Реле - какое? Что в комплекте идет? То бишь для разрыва питания?
3) А без снятия сидений провода не пропихнуть, я так понимаю....
Сеттер
сообщение 21.2.2012, 19:28
хочу всё знать
Из: Москва, Кунцево
Моя тоже ездит только сзади справа. Так, что давай делись - будем ставить.
Max-Oks
сообщение 21.2.2012, 21:54
Сообщение #11
Техник - любознайка
Из: Краснодар
Ну, Паша, так как наш достопочтенный коллега последний раз был "Последнее посещение: 30.11.2011, 7:49",
То будем просто ожидать его нового появления на форуме.
Sil, отзовись, пожалуйста!
Сеттер
сообщение 21.2.2012, 22:20
Сообщение #12
хочу всё знать
Из: Москва, Кунцево
Специально ждать не будем, но всему своё время.
Для себя определяю так: плюс возьму от передних сидений и сразу на выключатель (все обогревы одновременно не включаются никогда, а след-но предохранителя хватит). Когда ставил декоративные пороги приметил, что провода легко провести от центральной консоли до порога, затем по порогу назад (там же и масса найдётся), и к переднему креплению второго ряда (там выход наружу). Гофра продаётся везде, стоит копейки, но подумываю о резиновом шланге, т.к. выпуск надо сделать с запасом (сидение вперёд/назад + поднимаемая сидушка. Обивку трогать не буду, т.к. у меня чехлы и Емелю растелю под чехлом. Наверное пришью ниткой к сидению - по углам, а мож по периметру, для надёжности, чтоб не ездил и не скомкивался под чехлом.
ПиСь. Сидения снимать не надо, никакие.
CODerSPB
сообщение 21.2.2012, 23:45
Сообщение #13
Из: Санкт-Петербург, Озерки
Пользователь №: 28693
Спасибо сказали: 2246 раз(а)
По гофре позвольте добавить. Та, что действительно продаётся везде и стоит копейки, - это гофротруба из ПВХ (обычно светло-серая). Ломкая (со временем становится), не любит механических воздействий или движений, а также перемен температур. Есть альтернатива - гофротруба ПНД (чаще всего черная), висит годами на улице, не лопается. И на фотографиях несколькими постами выше похоже, что она, ПНДэшная гофра.
Диаметры (обычно) начинаются от 16мм (внутренний 10,7мм) - толстовата.
М.б., действительно, поискать или шланг поливочный ПНД, или резиновый.
Сеттер
сообщение 22.2.2012, 0:28
Сообщение #14
хочу всё знать
Из: Москва, Кунцево
Андрей, я имел ввиду гофру автомобильную - черная, тонкая, круглая или прямоугольная, разных диаметров, разрезанная вдоль для прокладки проводов. Продаётся на любом авторынке. Но её нужно опоясывать изолентой - так в машинах и делают, особенно если провод где то снаружи. Но она не очень гибкая, для наших дверей-слайдеров годится, а вот чтобы уложить под сидение второго ряда немаленькую петлю, да чтоб надёжно и уютно, я и подумываю над резиновой трубкой или кембриком. всего то надо протянуть два провода.
ПиСь. Кстати вот чем отличаются дорогие машины от бюджетных вариантов. Например в БМВ все провода (жгуты и отдельные проводочки) уложены в гофру, то же мерины и тойоты и пр., но дорогие модели. У нас же, даже основные жгуты под торпедой, от блоков предохранителей, в моторном отсеке и по всему салону - едва перетянуты изолентой (как рождественская карамелька ленточкой).
Плохо конечно, что на заводе экономят, но у них же тыщи километров проводов, а вот почему дилеры халтурят. Например Кунцевские головотяпы умудрились проложить провода парктроника из кузова наружу в дырку просто так - не то чтобы в резиновой втулке, а даже изолентой не обмотали. Перекладывал сам: и втулку сделал и провода в гофры убрал.
CODerSPB
сообщение 22.2.2012, 0:39
Сообщение #15
Я понял, понял (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
(IMG:http://www.klemma505.ru/pics/1_184.jpg)
Сообщение отредактировал CODerSPB - 22.2.2012, 0:42
Sil
сообщение 26.7.2012, 9:09
Сообщение #16
Прошу прощения за столь долгое отсутствие и молчание, по ряду причин как-то было не до форума.
Отвечу на вопросы, даже если уважаемый Max-Oks уже нашёл на них ответы, может кому ещё пригодится.
1) Гофра обычная, используемая добросовестными автоэлектриками, ПНДэшная оно или нет не скажу - не знаю, но на фото несколько выше похожа. Всего её понадобилось метров пять. В местах выхода проводов из гофры их крепили к ней изолентой, как и саму гофру стягивали через 15-20см.
2) Реле, которое заменили, шло в комплекте, для чего служит - б/понятия, по виду обычная 4-х контактная ВАЗовская релюшка, на корпусе индекс - 902.3747-10. Заменили на какой-то буржуйский аналог.
3) Без снятия сидений пропихнуть провода можно, уважаемый Сеттер прав, и маршрутов есть несколько. Но вот вскрывать обшивку сидений, укладыать туда полотна подогрева и собирать всё обратно, занятие, скажу я вам, для весьма гуттаперчивых людей. Имея рос 192см и позаимствованный на полдня тёплый гараж, я решил над собой подобных экспериментов не ставить. Шишек можно набить порядком да и, извините, попотеть прилично. Тем более что сиденья снимаются за несколько минут (по 4 болта). А ежели на сиденьях чехлы или планируется установить оные после монтажа подогрева, то всё, действительно, становтся намного проще и сиденья вынимать нет никакой нужды.
Sil
сообщение 26.7.2012, 9:30
Сообщение #17
По опыту эксплуатации прошедшей зимой (давно прошедшей)))) скажу, что весьма доволен проделанной работой. Все, кто ездил сзади, остались очень довольны.
С гофрой никаких проблем - ничего не потрескалось. Сиденья, хоть и не часто, но взад-вперёд перемещать приходилось, а уж раскладывать их для перевозки грузов приходилось часто. Чтобы гофру нигде не пержимало и она имела возможность двигаться без повреждений, необходимо дать запас по длинне (у меня он примерно три длинны перемещения сидений), уложить его кольцом и внимательно закрепить пластиковыми хомутами к разным частям сидений и даже к ковру пола, чтобы гофра нигде не мешала перемещению и складыванию / раскладыванию сидений. Несколько раз проверить как всё двигается и раскладывается. На это времени жалеть не стоит.
С электрикой никаких проблемм, несмотря на то, что я как раз все подогревы включал одновременно, пока прогревал машину к выходу семьи. Видимо в системе есть запас на всякие девайсы типа электропривода сдвижных дверй и т.д.
Единственно, сейчас я бы, всё-таки заморочился с установкой кнопок управления всё-таки в двери, так как это всё же удобнее для задних пассажиров, меньше отвлекает водителя, да и всю систему ставит на другой (заводской что ли) уровень. А-то от упрощённой схемы монтажа кнопок веет чем-то вроде как на совсем дешёвых авто ставят кнопки стеклоподъёмников не на обшивку дверей, а на тот же тоннель между сиденьями. Но это уже скорее эмоции и некий перфекционизм....
togo
сообщение 5.10.2012, 8:41
Сообщение #18
Из: Киев
Пользователь №: 1909
Спасибо сказали: 27 раз(а)
Загорелся идеей "утепления" сидушек второго ряда тоже, авто М5 дорестайл. Комплект для подогрева куплен. С установкой на сидения, вроде понятно, остался вопрос подключения. По схеме на коробке, подключается 4 провода ("+", масса, свет и зажигание), так вот, вопрос - где брать "+", свет и зажигание, как снять бардачок, куда вставлять предохранитель на 20А?
Сеттер
сообщение 5.10.2012, 10:32
Сообщение #19
хочу всё знать
Из: Москва, Кунцево
Все девайсы, требующие предохранителя и блоков питания, я размещаю за бардачком и в нижней части правой стойки. Конечно использую внутренний блок предохранителей.
ПиСь. А как снять бардачёк - см. в соотв. теме
Max-Oks
сообщение 5.10.2012, 20:23
Сообщение #20
Техник - любознайка
Из: Краснодар
Паша! А что то за блочек с зеленой наклейкой?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2024, 22:28
