Не включается автомагнитола, Штатное ГУ
20.2.2016, 17:54
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 22 Регистрация: 3.1.2011 Из: Беларусь, Барановичи Пользователь №: 28717 Спасибо сказали: 54 раз(а) |
Всем доброго дня! У меня возникла проблема - не включается радиомагнитола. Из всех кнопок работает только кнопка на выброс CD.Нечто подобное я читал на форуме, но у меня само по себе не проходит.На радиомагнитолу ,как пишут подходит два + и один-, один + это предохранитель на правой боковой панели - исравен, а вот где искать второй + ? Может у кого была подобная проблема- помогите.Без радио ездить тоскливо, не включается уже 4 дня, прогревал- не помогло.....
20.2.2016, 21:34
Посмотри сюда 13 стр.
Всем доброго дня! Может кто подскажет- радиомагнитола (штатное ГУ) запитано от аккумулятора или от генератора? Возможно ли такое, что на запуск двигателя ёмкости хватает , а на ГУ нет, может ли быть это первым признаком малой ёмкости АКБ ?
21.2.2016, 15:00
Случилось чудо- моё штатное ГУ заработало само, всем спасибо за советы и сочувствия.........
3.3.2016, 22:02
На всякий случай - схема Mazda5_Wiring_Diagram___09_BODY___ACCESSORIES___04_WIPER_WASHER_SYSTEM_ENTERTAIN
MENT.pdf находится здесь |
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2024, 2:42 |
