Габаритные огни
Габаритные огни
4.11.2016, 19:53
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 83 Регистрация: 29.3.2015 Из: Latvia, Daugavpils Пользователь №: 33581 Спасибо сказали: 15 раз(а) |
Добрый всем вечер, тут появился один вопрос по поводу габаритных огней, в ауди, в бмв у меня при выключенном зажигании и положения включателя поворотника загораются габаритные огни правой или левой стороны соответственно. Но в мазде так не происходит, может они как то по другому включаются? или сразу только все?
4.11.2016, 23:22
В Мазда такой фишки нет.
7.11.2016, 12:47
У нас вся электрика обесточивается при выключенном зажигании, ну кроме аварийных огней и света в салоне.
7.11.2016, 14:52
Не много непродуманно, просто когда оставляешь авто в неосвещенной местности на дороге, обычно включаешь левую или правую сторону габаритов...
7.11.2016, 18:12
Я в предыдущей машине мощные светодиоды ставил в боковые зеркала. Светили строго вниз. Подключал к освещению салона.
При открытии дверей или снятии машины с сигнализации у меня получалась подсветка вокруг машины. Можно попробовать сделать в Мазде что-то подобное. P1290357_2.jpg ( 78.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21 |
7.11.2016, 20:19
Не много непродуманно, просто когда оставляешь авто в неосвещенной местности на дороге, обычно включаешь левую или правую сторону габаритов... Ну как Вам сказать ... У каждой фирмы свои тараканы. Никогда не парился вопросом об том, с какой стороны горят габариты. тем более чо на долго то и не оставишь на них. иначе потом не уедешь ... |
8.11.2016, 8:28
Лучше при такой остановке включать аварийку. Я так чуть в задницу не влетел стоявшей машине на правой полосе в метель. Думал едет, но при стремительном приближении ее задницы, понял что он стоит, и принялся экстренно уходить на соседнюю полосу... в общем меня закрутило, очнулся между полосами (встречкой и своей). Хорошо дорога в то время без отбойников была и между полосами было расстояние шириной в хорошую трехполоску. Прошло без последствий, но плевался я на этого товарища долго.
За включение аварийки тоже ЗА, так хоть предупреждает, а немцы вводят в заблуждение такой фишкой габаритов.
8.11.2016, 11:38
Такой режим - зажигание габаритов одного борта переключателем сигналов поворота - было реализовано на первых переднеприводных ВАЗах 2108 и 2109.
Конечно такой функцией пользоваться нужно было ночью только при хорошей погоде, а не в метель. Функция помогала сохранить АКБ при этом всё-таки обозначить автомобиль на дороге. Со временем эту функцию упразднили, а на переключателе сигналов поворота так и остались неиспользованные контакты. ))) В метель/туман бесспорно лучше аварийка или на крайний случай аварийный мигающий фонарь. |
10.11.2016, 17:04
Так обозначить надо когда заезжаю на дачу зимой, дороги там не освещенные, оставляешь авто на обочине на часов 5, раньше включал именно так один борт, да и остальные так же, а на аварийке если все будут так обозначать так целая новогодняя елка получиться, буду думать с led лапами что нибудь
Сообщение отредактировал Sanches - 10.11.2016, 17:09 |
10.11.2016, 21:20
В конечном итоге у восточных "братьев на век" есть всякой светящейся приблуды и при этом она вполне экономична и достаточно автономна. Да и монтирование её - дело фантазии конечного пользователя. Но стробоскопический эффект, ИМХО, нужен в обязаловку. Он лучше привлекает внимание по сравнению с просто горящим габаритом. Ну а если важна сторона - обыкновенный 3-х позиционный выключатель поможет.
[offtop]Скорее эти ссылки нужно в тему от Ронэна про алиэкспресс (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Сообщение отредактировал ProFanas - 10.11.2016, 21:23 |
10.11.2016, 22:57
Повторюсь: аварийный мигающий фонарь на батарейках, установленный в салоне так, чтобы его было видно издалека.
10.11.2016, 23:05
Да, сейчас китайцы что только не придумали, на любой вкус и цвет, плохо что производители не идут в ногу со временем, или не хотят (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
10.11.2016, 23:17
вот например
или или P.S.: я бы просто через отдельный выключатель в багажнике 12V к штатному светодиодному стоп-сигналу подвёл, лучше через "мигалку". Сообщение отредактировал !Lnur - 10.11.2016, 23:30 Спасибо сказали:
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2024, 0:21 |
