Жидкость ГУРа, используемое масло Mazda Dexelia ATF M-III
8.1.2014, 21:10
#21
Я понимаю что это о чём то говорит, но мне это ни о чём не говорит. Нельзя ли подробнее пожалуйста.
13.1.2017, 12:24
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 27 Регистрация: 17.10.2016 Из: Брянск Пользователь №: 34698 Спасибо сказали: 7 раз(а) |
Можно ли в ГУР "родную" ATF m3 (dexron2) доливать dexron 3H? Пробовал кто-нибудь?
13.1.2017, 12:34
Никогда нельзя смешивать, будь это масло в моторе, в тормозной системе или в ГУРе
13.1.2017, 12:56
Продвинутый участник Группа: Маздаводы Сообщений: 919 Регистрация: 1.9.2016 Из: Вильнюс, Литва Пользователь №: 34602 Спасибо сказали: 248 раз(а) |
ну почему нельзя? Особенно если это краткосрочно.
Тем более что произыодитель один и тот же. Точно знаю что в ДОТ3 можно добавить ДОТ4, но не наоборот. В моей Хонде неоригинальная жидкость для гидроусилителя прекрасно прожила 10 лет без каких-либо заморочек. Сообщение отредактировал ProFanas - 13.1.2017, 12:56 |
13.1.2017, 12:58
Нельзя - скажем так Не рекомендуется
А на краткосрочно бывает, забывается или передвигается вперед замена. Все вещества со своей формулой. Я бы не стал! |
16.1.2017, 19:02
В дексрон2 можно доливать дексрон3 без проблем, они совместимы, и третий лучше по нескольким параметрам чем второй. Поэтому если штатно залит дексрон2 доливать дексрон3 можно, а вот наоборот не рекомендуется.
А вот далее появился IV и т.д., и там есть несовместимость. Я долил в ГУР Valvoline ATF Dexron III пару-тройку лет назад, когда неожиданно для себя обнаружил пустой бачок в Мазде, проблем нет, уровень с тех пор стоит без изменений. |
5.5.2019, 8:23
#27
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 31 Регистрация: 8.2.2019 Из: Литва, Висагинас Пользователь №: 36150 Спасибо сказали: 6 раз(а) |
Так и не понял, можно нам в гур лить декселию атф MV или все таки купить например valvoline atf dextron III?
Сообщение отредактировал Wander_380 - 5.5.2019, 8:24 |
6.5.2019, 0:20
#28
Так и не понял, можно нам в гур лить декселию атф MV или все таки купить например valvoline atf dextron III? idemitsu atf m лей смело, стоит в 2 раза меньше оригинальной декселии, а состав и производитель один и тот же даже можешь любое трансмиссионное налить в эгур (предварительно промыв им же)-ничего с эгуром не будет. Обычный шестеренчатый насос (сам разбирал). Я себе идемитсу залил прошлым летом (промыл им же, 2мя литрами) Если у тебя "руль" на приборке вылазит и эгур часто отключается-проблема не в масле Сообщение отредактировал dimba - 6.5.2019, 0:28 |
6.5.2019, 1:30
#29
Согласно мануалу производителя, в АКПП льётся АТФ Мазда MV, а в ЭГУР нет. Думаете японцы такие дураки? Придумали зачем-то лить другую жидкость с иной вязкостью в ЭГУР...
6.5.2019, 3:02
#30
6.5.2019, 16:02
#31
В России пишут: Высококачественная трансмиссионная жидкость, разработанная для применения в автоматических коробках передач легковых автомобилей, внедорожников и легких грузовиков Mazda и Ford, для которых требуется использование жидкости со спецификацией MAZDA ATF M-III ATF M-V.
Источник: однако Американское представительство idemitsu так не считает (получен официальный ответ) , и пишут что можно использовать только вместо mazda m-V ( и смешивать тоже) "Hello Grigori, Unfortunately our Idemitsu Type M should only be used for M5 application not M3. Thank you. Erick Esparza Division Manager Idemitsu Lubricants America Corp. 21241 S. Western Ave. Ste. 130 Torrance, CA 90501 Direct: 310-563-1942 Cell: 310-701-5738 eesparza@ILAcorp.com" взято отсюда: |
6.5.2019, 16:36
#32
С идемитцу у нас проблема, из совместимых мазда м5 я нашел только ликви молли 1200, но там вообще универсал под любую спецификацию. Для акпп нашел 6 литров оригинала 2010 года выпуска. Деревня. Вроде 007 себе заливал м5 и говорил что официалы рекомендуют. Думаю применить остатки для эгура.
7.5.2019, 9:28
#33
19.4.2020, 8:15
#34
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 21 Регистрация: 5.2.2020 Из: Удмуртская республика г. Воткинск Пользователь №: 36683 Спасибо сказали: 6 раз(а) |
Всех с пасхой. Нужен совет , собираюсь менять масло в гуре, где то на форуме видел что производитель рекомендует лить Меркон 5, кто заливал такое масло , что скажите. По цене стоит у нас в регионе 680руб, идемитсу примерно столько же.
20.4.2020, 8:04
#35
Смотрите вязкость, вязкость - это главный параметр гидравлической жидкости, сравнивайте с тем что завод рекомендовал лить в ЭГУР. Не путать с тем что он рекомендовал лить в АКПП, а рекомендации отличаются (смотрите мануал). Если немного задуматься - может японцы не дураки? Я начинаю повторяться??? ДААА!!!
Согласно мануалу производителя, в АКПП льётся АТФ Мазда M-V, а в ЭГУР нет. Думаете японцы такие дураки? Придумали зачем-то лить другую жидкость с иной вязкостью в ЭГУР... M-V - это Меркон5, а в эгур согласно мануала идёт ATF M-III or equivalent (e.g. Dexron® II) Сообщение отредактировал !Lnur - 20.4.2020, 8:09 Спасибо сказали:
20.4.2020, 8:52
#36
M-V - это Меркон5, а в эгур согласно мануала идёт ATF M-III or equivalent (e.g. Dexron® II) в переводе на русский - Gazpromneft ATF DX II Спасибо сказали:
20.4.2020, 21:54
#37
27.9.2020, 19:31
#38
Так и не добрался за год до ГУРа, подскажите, такое масло подойдет Mannol Dexron II Automatic? С маздовским у нас беда
28.9.2020, 7:54
#39
29.9.2020, 8:35
#40
Да, я знаю. По мануалу проходит. Заменю наверное на декстрон 2, потом может найду М3. Сцыкотно заливать более старую по спецификации жидкость. Но минеральное масло вроде как лучше для резиноизделий
Текстовая версия | Сейчас: 6.11.2024, 22:27 |
