9 страниц V   1 2 3 > »
Про сход-развал
007gk
сообщение 8.3.2008, 20:49
Дилетант широкого профиля
Из: Москва
Пользователь №: 2630
Спасибо сказали: 1330 раз(а)
Цитата(Elicks)
Сделал ТО-0 5.01.08 в Мажоре. Стоимость - 4800руб. с 5% скидкой. В это входит мойка, замена масла и фильтра со снятием и установкой защиты (670р), корректировка уровня технологических жидкостей :roll: и, как сказали, проверка ходовой, света и пр.
Заодно сделали сход-развал бесплатно по гарантии (жалоба на небольшой увод вправо). "Увод"остался, но распечатку с углами до и после дали. Всё в норме (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) . И отрегулировали среднюю спинку-подлокотник во втором ряду (не защелкивалась с первого раза).
За увод надоб спросить ... Это либо резина разного радиуса на одной оси , либо схождение не правильное , да вообще и развал может вмешаться . Проверяется следующим образом : ставятся колёса левое направо и наоборот , и если машину начинает тянуть в другую сторону ( направленность резины не учитываем ) то виновата резина , если нет , то виноваты углы установки колёс : открою тайну , их не 2 ( сход - развал ) , а 5 показателей ! :shock:
Гость_Vazha_*
сообщение 9.3.2008, 2:43
Гости
Открывай до конца, а то я, кроме схода и развала, только про продольный наклон (кастор) знаю :oops: .
Михаил
сообщение 9.3.2008, 19:23
Из: Москва
Пользователь №: 3538
Спасибо сказали: 3 раз(а)
А что еще кроме угла Аккермана. Да и тот, кажется, на обычных авто не подлежит регулировке. Насколько я понимаю еще можно отрегулировать наклон кузова в повороте. Правда не знаю как сие назывется.
007gk
сообщение 9.3.2008, 22:13
Из: Москва
Открываю (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) : 1. Схождение.
2. Развал.
3. Продольный наклон шкворня .(хотя шкворневых авто сейчас очень немного , понятие осталось )
4. Поперечный наклон шкворня .
5. Кастр .
На многих авто некоторые углы заложены заводом-изготовителем и не регулируются , но имеют определённое значение и измеряются . Вроде бы всё ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) О том как изменением одного из углов можно " обмануть " показатель другого писать не буду , потому что сейчас таких специалистов-обманщиков единицы ...
007gk
сообщение 9.3.2008, 23:06
Из: Москва
Что-то ещё грешным делом подумалось , а не система ли динамической стабилизации вмешивается на увод ? Не знаю покажет ли диагностика блока ABS ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
Elicks
сообщение 11.3.2008, 13:07
Из: Дзержинский, МО
Пользователь №: 1559
Спасибо сказали: 4 раз(а)
Слегка вело и на летней и на зимней резине в одну сторону, так что резину пока амнистируем. C DSC поэксперементрировать - она отключается. А, может, это субъективное ощущение больного - мне и на прошлой машине постоянно казалось, что её вправо уводит. :roll: (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
creeps
сообщение 11.3.2008, 13:26
Группа: Пользователи
Из: Жуковский м/о
Пользователь №: 1541
Спасибо сказали: 247 раз(а)
Ну так правильно - наклон дорого почти всегда вправо, если она правильно сделана! :wink:
creeps
сообщение 16.5.2008, 18:52
Из: Жуковский м/о
Да. Про увод, кстати! :?
Дальняк раздражает - постоянно корректируешь, т. е. поддерживаешь руль. Иначе сразу уходит вправо! И усилие такое приличное - а рука устаёт!
Хочется поставить ТРИММЕР!!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
Вот подумываю мож и правда проверить сход/развал... :shock:
Алексей
сообщение 17.5.2008, 13:59
Из: Москва
Пользователь №: 2808
Спасибо сказали: 2 раз(а)
Цитата(Elicks)
Да, кстати, у тебя руль строго ровно стоит? Если нет, попроси их ровно поставить, может чего изменится, хоть гайки покрутят, сдвинут чего. Мне тоже интересно. Я в свое время легкомысленно к этому отнесся - сказали, что всё гуд - я и уехал, а теперь начинает раздражать.
Руль стоит ровно и увода вроде бы особого нет, правда руль действительно надо придерживать хотя бы двумя пальцами (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) , а то вроде как действительно увод появляется вправо... так что надо наверное ещё сход-развал попросить чтоб сделали. Главное, чтобы не сделали хуже чем есть (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
Алексей
сообщение 17.5.2008, 14:04
Из: Москва
кстати, ещё заметил, что при скорости выше 120 присутствует небольшая вибрация на руле... правда это ощущение вроде как поменьше стало в процессе обкатки.
Elicks
сообщение 19.5.2008, 9:27
Сообщение #11
Из: Дзержинский, МО
Цитата(Алексей)
Руль стоит ровно и увода вроде бы особого нет, правда руль действительно надо придерживать хотя бы двумя пальцами (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) , а то вроде как действительно увод появляется вправо... :
Вот-вот! И я о том же! Просто безобразие какое-то - заплатил 30000$ и ещё руль держать приходится! :twisted: Особенно вот это вот, когда двумя пальцами.(IMG:http://www.mysmiles.ru/22.gif)
(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
Elicks
сообщение 19.5.2008, 9:39
Сообщение #12
Из: Дзержинский, МО
Сход-развал делают бесплатно по гарантии. Правда, результатов от него никаких. :? И подлокотник тоже.
ppppp
сообщение 19.5.2008, 10:04
Сообщение #13
Из: г. Пятигорск
Пользователь №: 929
Спасибо сказали: 6 раз(а)
Это при нулевом ТО? Сомневаюсь. По-крайней мере, сильно зависит от конкретного представителя. Они могут сослаться на регламент, а внего нулевое ТО не включено. Хотя, Вы можете оформит это как ТО-1 (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
mitya
сообщение 19.5.2008, 11:29
Сообщение #14
Из: питер
Пользователь №: 5
Не должно такого быть. Не водить, не бить ничего в норме не должно.
Elicks
сообщение 19.5.2008, 15:27
Сообщение #15
Из: Дзержинский, МО
При нулевом на 18-километровом Мажоре. Пожаловался, что вроде как ведет, проверили бесплатно. Исправлять не стали, потому что в норму вписывается (или потому что бесплатно :? )
creeps
сообщение 18.6.2008, 12:07
Сообщение #16
Из: Жуковский м/о
В общем так мужики! :wink: Понял я что зря сразу на то-0 не сделал сход-развал!!! Ибо только до 6000 он бесплатный! По гарантии. А при моих 24000 уже 2500 рябчиков!!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
Заимело меня это дело в конец - поехал сегодня сдаваться, как вы уже поняли... Колдовали полтора часа. Выдали бумагоФФФ целый ворох. Типа ДО и ПОСЛЕ. :?
Ну и... вроде ЛУЧШЕ!!! :shock:
Явное усилие на руль вправо, выводящее из себя на дальняке пропало! Руль облегчился. теперь его можно ОТПУСКАТЬ! :shock: (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
Иногда проскальзывает незначительный намёк на увод, но вот его я уже смело могу списать на правильную разуклонку свежеположенного МКАД!!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
Heinc
сообщение 18.6.2008, 14:45
Сообщение #17
Писатель)
Из: Украина
Пользователь №: 327
Спасибо сказали: 413 раз(а)
Блин с ценами я вижу у вас не стесняются! У нас на фирменной СТО ТО-0 примерно 400 грн(85 дол)меняют только масло и фильтр ,развал-сх.-120 грн(25дол) с распечатками типа было-стало.
Павел (Одесса-Ки...
сообщение 18.6.2008, 16:46
Сообщение #18
Из: Odessa
Пользователь №: 1849
Спасибо сказали: 57 раз(а)
creeps!!!
PLS!! Можешь выложить читабельные сканы ДО и ПОСЛЕ?? Или в личку? Очень нужно!!!
creeps
сообщение 19.6.2008, 16:23
Сообщение #19
Из: Жуковский м/о
Про "до и после"...
Поездил я вчера весь день... и... восторг прошёл! Теперь я оцениваю успех мероприятия в 50%! Или у меня уже просто бзик какой-то! :? Склоняюсь к последнему. Вроде всё в порядке... но иногда опять накатывает какая-то мнительность!
Встречались вчера с 007gk - изучил он проф-глазом мои бамажки - разница невелика! Поколдовали что-то вроде, ну и всё!
Звонил вчере вечером опять в мажор, жаловался - говорят типа всё круто, лучше не будет и теперь нужно пробовать другие способы - например поменять резину! :shock: :wink:
А бумажки выложу! Отсканю вечерком! <noindex><noindex><noindex>(IMG:http://i.smiles2k.net/aiwan_smiles/yes.gif) </noindex></noindex></noindex>
creeps
сообщение 19.6.2008, 22:15
Сообщение #20
Из: Жуковский м/о
Ну вот собсна... :wink:
(IMG:http://www.postimage.org/aVF3PX9.jpg)
(IMG:http://www.postimage.org/gxKjqj9.jpg)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2024, 1:16
