6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
Замена штатных лампочек подсветки, салон, номерные знаки, бардачёк и пр.
Сеттер
сообщение 16.1.2013, 19:51
Сообщение #81
хочу всё знать
Группа: Супермодераторы
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 27540
Спасибо сказали: 1993 раз(а)
Удалять (ИМХО) не надо, пусть люди знают, что они (лампочки по назначению) - разные.
sanih
сообщение 16.1.2013, 21:09
Сообщение #82
Из: Владимирская обл
Пользователь №: 30148
Спасибо сказали: 7 раз(а)
Цитата(Scoffy @ 23.9.2010, 23:22) *
- такая же беда, у меня сегодня перегорела лампочка подсветки средней части климат-контроля (той, на которой кнопка обдува ветрового стекла и кнопка распределения потоков). Кто-нибудь знает, как разбирается эта деталька?
(IMG:http://i081.radikal.ru/1009/bb/14319056e358.jpg)
Господа тоже есть проблема в подсветке этой же кнопки,как добраться до магнитолы и снять ее я понял.По съему самого регулятора есть еще инфа у кого нибуть.
Kaimynas33
сообщение 16.1.2013, 22:19
Сообщение #83
Писатель)
Из: Литва, Каунас
Пользователь №: 27988
Спасибо сказали: 760 раз(а)
Тебе разобрать его надо?
sanih
сообщение 16.1.2013, 22:22
Сообщение #84
Я в плане,нет ли там каких подводных камней при разборе.
Kaimynas33
сообщение 16.1.2013, 22:32
Сообщение #85
Писатель)
Из: Литва, Каунас
Камней нету, только защелки и винтики что бы снять плату. Крайние крутилки привинчены к плате, средняя и кнопки снимается с крышкой. Вот тема сама.
Сообщение отредактировал Alexon - 16.1.2013, 22:49
vitalson8
сообщение 17.1.2013, 19:44
Сообщение #86
Из: Москва ЮАО
Пользователь №: 28445
Спасибо сказали: 69 раз(а)
и в багажном отсеке попробовал, не понравилось, там надо на потолок выводить
Я кстати сделал на потолке,темка была,в багажнике стало гораздо светлее,а то вещи лежащие в нем подсветку то и загораживают.Плохо продумано
All217
сообщение 24.4.2013, 17:38
Сообщение #87
Из: Тульская обл. г. Узловая.
Пользователь №: 28024
Спасибо сказали: 180 раз(а)
Погасла подсветка номера ,. Как менять не знаю, но нужно ... Кто сталкивался, с какой там стороны подбираться ну и как чего ...
Сообщение отредактировал All217 - 28.4.2013, 9:57
CODerSPB
сообщение 24.4.2013, 18:22
Сообщение #88
Из: Санкт-Петербург, Озерки
Пользователь №: 28693
Спасибо сказали: 2246 раз(а)
CLICK!
Там некоторые фото пропали, доберусь до своего компа - восстановлю.
А тему или выделим конкретно по подсветке номера, или туда перенесем...
ben11
сообщение 1.9.2014, 15:17
Сообщение #89
Из: сундуквар
Пользователь №: 30531
Спасибо сказали: 1 раз(а)
Как снять плафоны освещения заднего номерного знака? все перерыл никак не могу понять как снять их и не сломать. Люди добрые подскажите.
CODerSPB
сообщение 1.9.2014, 15:52
Сообщение #90
Как? Так!
vitalson8
сообщение 5.10.2014, 10:14
Сообщение #91
Из: Москва ЮАО
Всем привет.Увидел ,что нет подсветки у климата крайней правой ручки,(выбор температуры),ну думаю пипец,понимаю,что сложного то особо нет,но повозиться нужно,пойду почитаю форум,кто ,что пишет,короче почитал,пошел разбирать.снял я эту приблуду,смотрю а где должна быть лампочка там.....просто ОТВЕРСТИЕ!!!! ни чего себе,а кто ее вынул?думаю если сейчас не найду там внутри чего разобрал,то придется идти в ТЦ"Москва"(благо живу рядом) за плафоном,присмотрелся о лампочка вместе с плафончиком лежит на железке(ну кто разбирал,тот поймет)Короче просто вставил ее обратно и всего то делов. Во как,вот только вопрос ,как она вылетела? если вставляется с поворотом
Mama354
сообщение 18.11.2014, 19:16
Сообщение #92
Группа: Пользователи
Из: калининград
Пользователь №: 33286
Цитата(Michael Shebanov @ 11.11.2011, 20:41) *
я так понял в крутилку покупаем любую более-менее похожую по внешнему виду 12 в лампочку???? или название (код) есть?
А как снять эту крутилку?!не могу понять...
как поменять лампочку в подсветке регулятора температуры?
Мазда 5 2008 года
Андрей96
сообщение 18.11.2014, 20:28
Сообщение #93
Из: Екатеринбурга
Пользователь №: 31526
Спасибо сказали: 262 раз(а)
и Вам здравствуйте!
Kaimynas33
сообщение 19.11.2014, 0:02
Сообщение #94
Писатель)
Из: Литва, Каунас
Мазда 5 2008 года
здравствуйте,
коротко
1. снять среднюю консоль.
2.снять магнитафон.
3. снять блок управления кондиционера и вентиляции.
4.на обратной стороны блока есть отверстия с патронами для лампочек.
Trener
сообщение 20.1.2015, 21:25
Сообщение #95
Из: ЧЁРТАНОВО
Пользователь №: 27889
Спасибо сказали: 6 раз(а)
Привет народ маздапятки!!!! Погасла лампочка подсветки на управлении климатом, решил поменять и потерял, не могу найти!!!! Может у кого-нить есть этот серый пластиковый цилиндрик лишний, задарите или продайте. Заранее благодарен.
Прикрепленный файл  20150104_165644.jpg ( 1.14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 68
_Michail_
сообщение 21.1.2015, 8:51
Сообщение #96
Из: Моск. Обл. г. Видное
Пользователь №: 28389
Спасибо сказали: 231 раз(а)
У меня есть. Это обычный резиновый колпачок на лампочку. Можно купить в царицино на радиорынке. Стоит копейки какие-то.
ЗЫ. Упс, не на то подумал (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Вот такой?
(IMG:http://www.faqnissan.ru/img/alm13174788bd2e5d6.jpg)
Сообщение отредактировал _Michail_ - 21.1.2015, 8:55
Trener
сообщение 21.1.2015, 19:16
Сообщение #97
Из: ЧЁРТАНОВО
Да такой, только он у тебя белый. В него вставляется лампочка!!!!
Сообщение отредактировал CODerSPB - 21.1.2015, 20:37
Причина редактирования: при ответе на предыдущий пост - не цитируем
_Michail_
сообщение 22.1.2015, 9:50
Сообщение #98
Да я уже понял что тебе нужен сам патрон для безцокольной лампы. Вчера пытался найти похожее, но безрезультатно. Нужно что-то свое колхозить... из шариковой ручки например (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Trener
сообщение 22.1.2015, 18:10
Сообщение #99
Из: ЧЁРТАНОВО
Спасибо большое за поиски!!!!!! Буду думать где взять или из чего сделать
Сообщение отредактировал CODerSPB - 22.1.2015, 20:40
Василич58
сообщение 23.1.2015, 17:02
Сообщение #100
Из: Подольск
Пользователь №: 32762
Цитата(Kaimynas33 @ 19.11.2014, 0:02) *
здравствуйте,
коротко
2.снять магнитафон.
Не могу понять, как это всё открутить, может есть где полная пошаговая инструкция(желательно с фото). Заранее благодарен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2024, 11:11
