3 страниц V  < 1 2 3
Переделываем кондиционер в климат контроль
yurok
сообщение 16.2.2012, 14:04
Сообщение #41
Из: Минск РБ
Пользователь №: 29347
Спасибо сказали: 11 раз(а)
Если немого посидеть с мануалом в руках, то думаю можно сделать. Но вот найти все элементы данной системы у нас в Беларуси я думаю не реально. У нас 5-к достаточно мало, а на разборках их вообще единицы.
ruslanriga
сообщение 17.2.2012, 10:36
Сообщение #42
Из: Deutschland.Hamburg
Пользователь №: 28153
Спасибо сказали: 314 раз(а)
Цитата(yurok @ 16.2.2012, 9:12) *
Думаю. Возможно будет собран набор из всего необходимого с подробной инструкцией и последующей отправкой по адресам наиболее удаленных регионов. Если руки не для скуки, то все должно получится.
Было бы очень даже не плохо.Будем ждать.
yurok
сообщение 18.2.2012, 21:54
Сообщение #43
Из: Минск РБ
Желающие, скидываем свои координаты в личку.
yurok
сообщение 23.7.2017, 23:25
Сообщение #44
Из: Минск РБ
Уважаемые друзья, был бы очень признателен, если бы кто скинул фото места присоединения патрубка, идущего от датчика температуры воздуха салона к корпусу печки. Это все находится со стороны пассажира. Дошли руки до переделки кондея в климат и не нахожу места куда его воткнуть. Прочитал все каталоги и мануалы, четкого места не видно и на печке нет отливки.
faruchello
сообщение 7.4.2018, 22:49
Сообщение #45
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 34823
Доброго времени суток всем. yurok, получилось реализовать задуманное?
kvinto.minsk
сообщение 8.4.2018, 11:30
Сообщение #46
Пользователь №: 34971
Спасибо сказали: 5 раз(а)
Цитата(jouri @ 16.2.2012, 12:39) *
yurok, на форуме еще есть желающие установить электропривод для сдвижных дверей.
да,есть
faruchello
сообщение 12.4.2018, 13:21
Сообщение #47
Из: Минск, Беларусь
цена вопроса про сдвижные двери?
yurok
сообщение 14.4.2018, 20:46
Сообщение #48
Из: Минск РБ
Да, переделал ручное управление в автоматический климат. Вот что скажу- не стоит оно того. Очень много возни. Ладно еще проводка, с которой пришлось повозиться, так еще и отливка печек для авто и ручного разная. Панель переднюю не снимал. Но вот если взять печку с Авто и заморочиться со снятием панели, тогда можно и с проводкой поиграться. А на счет дверей это не ко мну))))
сообщение 7.9.2021, 12:35
Сообщение #49
Из: Коломна
Пользователь №: 31120
Спасибо сказали: 6 раз(а)
Привет Юра!!! реализовал эту идею что мною было сделано
1. Замена корпуса печки климата от мазда 3 БК = СR 19 ( если нет активаторов то придется докупить 2шт )
2. Датчик солнечной радиации от мазда 3 БК
3. Блок управления климата от рестайлинга 2008г
4. Проводка (коса) торпедная была также заменена на CD 85 67050A
5. Датчик температуры салона
6. Дисплей над магнитолой также заменена с накладкой
7. Резистор установлен (Где фильтр ставиться)
Для всего этого пришлось
1. Снимаем двери
2. Демонтаж торпеды (отстегиваем все возможные штекера) проверяем
3. Перед работой слить фрион на станции заправки (если нет съемника для трубок кондиционера , там на станции растегнуть-совет)
4. Под лобовым стеклом снять весь пластик
5. Снять трапецию дворников (за ней две гайки откручиваем )
6. По середине откручиваем пластиковую гайку от корпуса печки
7. Прочищяем дренаж пока все под рукой
8. Установил шумку за одно
P.S. Повозиться придеться , кто захочет наберайтесь терпения и необходимые з/ч
Сообщение отредактировал CODerSPB - 13.9.2021, 15:40
Причина редактирования: избыточное цитирование
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2024, 0:54
