2 страниц V  < 1 2
Разбираем 5-ю дверь
SEREGA FRG
сообщение 25.10.2015, 12:27
Сообщение #21
Из: Menden Германия
Пользователь №: 30275
Спасибо сказали: 285 раз(а)
Все возможные места проникновения воды ва внутрь уже прошел силиконом Стекло по периметру .Фонарь задний .брызгалку тоже пооадил на силикон Осталось только резиновый рукав справа Еще посмотреть Если не он то я уже не знаю где еще она может пропускать
Dionis60
сообщение 2.12.2015, 20:37
Сообщение #22
Из: Псков
Пользователь №: 33845
Спасибо сказали: 17 раз(а)
Цитата(007gk @ 15.7.2008, 16:31) *
Получилось пронести разъём !!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) Вот ( как сказал недавно кто-то из великих ... ) " приколхозил " :wink: камеру заднего вида :
<noindex><noindex><noindex>(IMG:http://www.postimage.org/gxb4qHA.jpg) </noindex></noindex></noindex>
Внутри двери , действительно проходит кабель-канал - два - слева и справа от стекла , только метод прохода через отверстия своеобразный ...
А в чем своеобразность прохода кабель канала, ставить камеру, а как провести провод не пойму
Kaimynas33
сообщение 2.12.2015, 21:11
Сообщение #23
Писатель)
Из: Литва, Каунас
Пользователь №: 27988
Спасибо сказали: 760 раз(а)
Не туда смотриш, вот здесь
А 007 вряд- ли ответит тебе, давно небыл (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
Сообщение отредактировал Kaimynas33 - 2.12.2015, 21:23
Dionis60
сообщение 4.12.2015, 7:19
Сообщение #24
Из: Псков
Спасибо за ссылку, жаль, что давно небыл (((
Сообщение отредактировал CODerSPB - 4.12.2015, 7:44
Причина редактирования: При ответе на предыдущий (последний) в теме пост цитировать его не нужно!!!
DCH
сообщение 4.12.2015, 10:35
Сообщение #25
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 59
Спасибо сказали: 78 раз(а)
Просто очень тяжело протащить. Много ребер жесткости. Я промучался несколько часов. Естественно не идет и речи про разъемы, только провод.
007gk
сообщение 2.1.2016, 12:54
Сообщение #26
Дилетант широкого профиля
Из: Москва
Пользователь №: 2630
Спасибо сказали: 1330 раз(а)
(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Дима , я два " тюльпана " ( RCA ) протаскивал ... проходят !
Voron5532
сообщение 9.8.2017, 15:10
Сообщение #27
Группа: Пользователи
Пользователь №: 31574
Всем привет. Так может кто поделится опытом как снять саму пластиковую обшивку с двери... Так сказать располовинить этот бутерброд? Там клеевая основа или на клипсах? У меня просто внутренняя обшивка с трещинами...хочу с другой двери поменять местами
!Lnur
сообщение 9.8.2017, 17:25
Сообщение #28
Гуру)
Из: Уфа
Пользователь №: 32237
Спасибо сказали: 1062 раз(а)
Вспоминается анекдот: "Чукча не читатель, чукча писатель!"
Достаточно было прочитать хотя бы первое сообщение в данной теме, прежде чем писать, чтобы получить ответы...
Но "писателям" читать не по статусу! )))
_Michail_
сообщение 17.7.2019, 8:56
Сообщение #29
Из: Моск. Обл. г. Видное
Пользователь №: 28389
Спасибо сказали: 231 раз(а)
Всем здравствуйте!
Тоже появилась проблема с водой через пятую дверь. Капает с верхнего пластика который закрывает доступ к верхнему фонарю. Ни как не удается локализовать место просачивания. Прочел выше про герметизацию фонаря, но так и не понял, удалось решить проблему?
annik
сообщение 17.7.2019, 11:00
Сообщение #30
Группа: Супермодераторы
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 28411
Спасибо сказали: 544 раз(а)
Вероятнее всего вода сочится через клеевой герметик, на котором держится стекло. Лечил герметизацией после снятия центрального стопа.
!Lnur
сообщение 17.7.2019, 12:42
Сообщение #31
Гуру)
Из: Уфа
У меня в июне, пока был в отпуске в Абхазии, попал под сильный ливень, тоже обнаружилась течь.
Текло через отверстия, в которые вставлены шпильки крепления самого фонаря доп. стоп-сигнала.
Там штатное уплотнение в виде шайбы из тонкой пористой резины, она прохудилась, замазал герметиком.
P.S.: фонарь я тоже когда-то давно разбирал, пропаивал и склеивал, с тех пор с ним всё ок.
_Michail_
сообщение 17.7.2019, 15:24
Сообщение #32
Спасибо за направление поиска, на выходных буду проливать водой подозрительные места.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2024, 9:30
