здох аккумулятор- не открывается капот
13.1.2012, 16:20
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 2 Регистрация: 2.1.2012 Из: Москва Пользователь №: 30005 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Добрый вечер!
Помогите советом. М5 пользую редко и сегодня обнаружил, что сдохла батарея. Хотел прикурить от др машины, но не смог открыть капот. Из салона рычаг дергаю- капот отпирается не до конца, рука под него не пролезает как раньше, добраться до замка трудно, рычажок замка отвожу- все равно не отпирается. Что делать? На еxist.ru замок описывается вроде как с защитой от взлома. Может она не дает открыть замок из салона с мертвой батареей? Хотя бред какой-то получается... |
13.1.2012, 16:50
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 220 Регистрация: 30.10.2008 Из: Москва Пользователь №: 20405 Спасибо сказали: 60 раз(а) |
Батарея ни как не влияет на замок капота. Открывайте, прикуривайте всё будет ОК.
13.1.2012, 16:58
как же его открыть-то... Тросик не порван, дергаешь- замок открывается, но как бы на 50%. Может центральный замок повлиял?
Сообщение отредактировал andrey242 - 13.1.2012, 17:00 |
13.1.2012, 17:11
Был подобный вопрос ... вероятнее всего , тросс на " ручке " в салоне не зафиксирован ( вылетел из крепления ) нужно разбирать и вставлять на место .
13.1.2012, 23:38
Да уж, надо же как совпало. Вообще да. на тросу он, с АКБ никак не связан
13.1.2012, 23:56
Был подобный вопрос ... вероятнее всего , тросс на " ручке " в салоне не зафиксирован ( вылетел из крепления ) нужно разбирать и вставлять на место . +1, трос должен двигаться относительно оплётки, а здесь о тянется вместе с нею, выбирая свободные изгибы и провисы, а до замка не добирается. Либо закрепить соскочившую опору оплётки, либо (если опора сломалась) вытягивать тросик больше хода рукоятки. |
Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2024, 9:25 |
