Омыватель, Лоб.стекла,фар,задн.стекла
24.12.2014, 23:46
#121
У них тот самый минусовый провод, он крепиться к кузову за бачком омывайки.
12.7.2015, 18:12
#122
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 7.6.2015 Пользователь №: 33757 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Парни, подскажите пожалуйста как добраться до насос-моторчика омывателя лобового стекла без снятия бампера?
12.7.2015, 20:03
#123
Открути правый подкрыльник, открути 3 болта под бампером и 3 болта с крыла. Там найдеш, ое самый низкий моторчик.
Сообщение отредактировал Kaimynas33 - 12.7.2015, 20:04 |
6.11.2016, 11:43
#124
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 63 Регистрация: 26.7.2015 Из: Псков Пользователь №: 33845 Спасибо сказали: 17 раз(а) |
Здравствуйте, всем ))) может кто заморачивайся на подогрев бачка омывайки или может где с этим сталкивался ??? Заранее благодарен ;-)
6.11.2016, 13:51
#125
А смысл? Если не в бачке, то в шлангах замерзнет. Если не в шлангах, то в форсунках. Если не в форсунках, то на стекле.
Не проще сразу незамерзайку налить? |
6.11.2016, 14:40
#126
А где ее взять эту незамерзайку, купил вон вчера в гипермаркете -30, с утра -8 в бачке лед ((( да и бачек у нас уж очень низко расположен (((
6.11.2016, 15:32
#127
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 103 Регистрация: 27.10.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 28509 Спасибо сказали: 27 раз(а) |
Можно поискать по автофорумам "клубная закупка незамерзайки" и присоединиться к ним. Некоторые автоклубы собираются и закупают незамерзайку по оптовой цене. Получается не дорого + уже проверено, что не воняет и не замерзает. Я обычно так и закупаю по десятку баклажек раз в два-три года. Это в Спб, но в Пскове, наверняка, тоже что-нибудь такое может быть.
30.10.2017, 10:27
#128
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 8 Регистрация: 4.6.2017 Пользователь №: 35111 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Приветствую всех. Подскажите пожалуйста, имеется ли в системе омывателя лобового стекла (или в самом моторе) какой-нибудь обратный клапан?
Объясню ситуацию - при срабатывании насоса жидкость брызгает на лобовуху не сразу. А с утра после пуска приходится ждать секунд 5-10. |
30.10.2017, 11:09
#129
Да, обратный клапан есть, как на заднее стекло, так и на переднее.
31.10.2017, 9:27
#130
А где он находится? Непосредственно в форсунках? или в насосе?
31.10.2017, 13:20
#131
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 49 Регистрация: 23.8.2013 Из: Пенза Пользователь №: 32081 Спасибо сказали: 17 раз(а) |
Спереди в самих форсунках, сзади я считаю что тоже в форсунках.
31.10.2017, 22:58
#132
Если не работает клапан в любой из двух передних форсунок, то омывайка будет уходить из магистрали. Определять придётся экспериментально.
Рекомендую новую форсунку приобрести веерную от Mazda-5 CW (2010-2015) и установить на водительскую сторону. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.5.2024, 14:35 |
