Отопитель
Отопитель
23.9.2008, 13:30
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 340 Регистрация: 31.5.2007 Из: Солнечногорск МО Пользователь №: 380 Спасибо сказали: 6 раз(а) |
Заметил странную штуку: утром выезжаю на работу, ставлю в ручном (климат стоит, но кнопка AUTO не горит) режиме температуру +17, направление подачи воздуха стекло/ноги. Еду, значит, несколько минут и тут вдруг мне начинает дуть на правую руку воздух. Сначала не понял - откуда. Потом посмотрел на информационное табло и заметил, что направление подачи "в салон". Он что сам переключается? Умный? И в инструкции про это есть?
23.9.2008, 14:04
если выставить температуру, нажать авто, потом отжать ECO (авто при этом погаснет), то направления обдува остаются авто
23.9.2008, 15:25
Цитата(PleVal) Он что сам переключается? Умный? И в инструкции про это есть?
Да, эт же японцы (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) . Если серьёзно то при включенном "авто" и выключенном компрессоре ( кнопка Эко наверно только на рестайле. нам надо выключить нажав кнопку А/С) климат продолжает регулировать потоки исходя из заданной температуры. |
23.9.2008, 18:15
Уже писали и creeps мне ещё и подколол :wink: , а я то прав оказался :!:
23.9.2008, 22:01
А я и не говорил, что ты не прав! :wink:
Просто подколол! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) Всё верно, климат умный! Что не может не радовать. :wink: |
18.11.2008, 21:33
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 164 Регистрация: 21.4.2008 Из: Москва Солнцево Пользователь №: 8103 Спасибо сказали: 7 раз(а) |
Вот такая бяка вылезла недавно, при заборе воздуха с улицы отопитель работает тихо, без посторонних шумов, но при переключении на внутресалонную рециркуляцию появляется треск. Такое впечатление, что вентилятор цепляется за что-то. Как раньше на ТАЗиках в печку вечно забивалась листва и вентилятор трещал, цепляясь за листья.
18.11.2008, 21:42
Возможно , что это , действительно листья , я недавно компрессором продувал - мусора вылетело ... :roll: :!: Вот так выглядит воздухозабор под капотом ( через такую " амбразуру " много чего пролететь может :wink: :
18.11.2008, 21:48
А салонный фильтр стоит после вентилятора или до?
18.11.2008, 21:54
Судя по чертежу - " до " : <noindex><noindex><noindex>
18.11.2008, 22:00
Интересно, тогда как листва прошла через фильтр и попала в печку?
А может у меня и фильтра нет ? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) |
18.11.2008, 22:05
Просто листва может шелестеть не в моторе а в закрытом объёме рециркуляции ... А при заборе воздуха снаружи - " прилипать " к фильтру ...
18.11.2008, 22:09
Да на шелест это не похоже. Отчетливо слышно как что-то цепляет за крыльчатку.
Попробую снять фильтр, может, что и прояснится. |
19.11.2008, 23:49
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 329 Регистрация: 25.3.2008 Из: Мытищи Пользователь №: 6097 Спасибо сказали: 45 раз(а) |
У меня тоже при работающем вентиляторе был звук, как будто цепляет за что-то. Листья вытащили - стало нормально.
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2024, 10:24 |
