Меняем аккумулятор в ключе
22.10.2008, 10:31
На самом деле , эта операция описана в руководстве рестайла ( в дорестайле - не помню ) Но всё равно ...
22.10.2008, 10:34
Слегка нажимаем на защёлку внутри ключа и разделяем ключ на две половинки :
22.10.2008, 10:40
Дальше , качество съёмки подвело ( скорее , умение ... :wink: ) , но , всё равно , схематично будет понятно ... Вставляем в прорезь "-" отвёртку и держа корпус , как бы поворачиваем отвёртку по часовой стрелке :
Разделяем " половинку с кнопочками " : Спасибо сказали:
22.10.2008, 10:44
Ну , а дальше , демонтируем старый аккумулятор и устанавливаем новый ... Ну и как обычно : сборка осуществляется в обратной последовательности , без применения вспомогательных инструментов ...
22.10.2008, 11:40
Цитата(007gk) На самом деле , эта операция описана в руководстве рестайла ( в дорестайле - не помню ) Но всё равно ... Глупый вопрос- а что уже сел ( скока времени машине)?
22.10.2008, 11:44
Слава Богу , пока всё в порядке , просто вчера возник вопрос о " защищённости радиоканала ключа " (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) http://mazda5.ru/forum/viewtopic.php?t=269...sc&start=15
22.10.2008, 11:45
Ясно
22.10.2008, 19:00
Спасибо за наглядность !
22.10.2008, 19:56
Я исправлюсь ... :oops: Перефотографирую ... :wink:
29.10.2012, 20:36
Возник вопросик Как разобрать другую часть-там где сам ключ выскакивает А то у меня он не выскакивает Приходится пальцами вытягивать |
29.10.2012, 21:36
Чуть дополню: элемент питания CR1620
24.8.2013, 10:46
Продвинутый участник Группа: Маздаводы Сообщений: 949 Регистрация: 16.9.2010 Из: Моск. Обл. г. Видное Пользователь №: 28389 Спасибо сказали: 229 раз(а) |
24.8.2013, 11:11
Отвечаю сам себе (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Нужно отодрать наклейку с логотипом мазды под ней саморез. Дальнейшее все просто. У меня похоже было много пыле-грязи под кнопкой и плохо фиксировался в сложенном состоянии. Продувка и установка кнопки на место проблему решило (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
15.11.2013, 22:21
Люди а кто знает ?
Как правильно прописать новый ключ -без офицалов Может у кого есть другие способы более проверенные Этот способ пока не могу проверить Жду когда придёт новый ключ Поэтому хотелось бы заранее знать к чему быть готовым Это то что гугл выдал Запрограммировать ключ по следующему алгоритму: Вставить 1-й ключ, включить зажигание. Через несколько секунд гаснет лампочка иммоблайзера. После этого в течение 5 секунд вставить 2-й ключ, включить зажигание, дождаться пока погаснет лампочка. Опять в течение 5 секунд вставить чистый ключ. Как погаснет лампочка - ключ прописан. Пробовать завести новым ключом. Если завелась - ок. Если нет, пробовать заново. Сообщение отредактировал SEREGA FRG - 17.11.2013, 0:12 |
15.11.2013, 23:14
чего то ты намудрил (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wacko.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) ,я думаю,если ты ключ заказывал у офиц..,то он прописан уже по коду к твоей авто(может я не прав)но думаю так оно и должно БЫТЬ!!!!
15.11.2013, 23:32
Вставить 1-й ключ, включить зажигание. Через несколько секунд гаснет лампочка иммоблайзера. После этого в течение 5 секунд вставить 2-й ключ, включить зажигание, дождаться пока погаснет лампочка. Опять в течение 5 секунд вставить чистый ключ. Как погаснет лампочка - ключ прописан. не думаю что все так просто как пульт телека унифицировать .... ( прописать универсальный, купленный на стороне ) но гугла надо бы проверить .... Желающие ? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) |
16.11.2013, 0:45
Люди а кто знает ? Как правильно прописать новый ключ -бнз офицалов Может у кого есть другие способы более проверенные Этот способ пока не могу проверить Жду когда придёт новый ключ Поэтому хотелось бы заранее знать к чему быть готовым Это то что гугл выдал Запрограммировать ключ по следующему алгоритму: Вставить 1-й ключ, включить зажигание. Через несколько секунд гаснет лампочка иммоблайзера. После этого в течение 5 секунд вставить 2-й ключ, включить зажигание, дождаться пока погаснет лампочка. Опять в течение 5 секунд вставить чистый ключ. Как погаснет лампочка - ключ прописан. Пробовать завести новым ключом. Если завелась - ок. Если нет, пробовать заново. Привет, вроде всё правильно Smart_Key_Programming.pdf ( 199.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41 |
16.11.2013, 16:15
Если у тебя стоит шатная сигналка, то не прокатит. У родственика угоняли М5, были
сделан новый ключ по номеру, который прелогается при покупке машины. Когда нашли старый ключ машина открывалась но сигналка не отключалась и машина не завелась. |
16.11.2013, 18:11
Виталий - заблуждаешься - всё совсем не просто.
Ключ по VIN-у заказывается как болванка с эл.начинкой, отличается от продаваемых в переходе/на рынке именно наличием эл.начинки, програмируемой к имобилайзеру конкретного авто. Не знаю процедуры для М5, но (для примера) однажды у меня украли ключ на VOLVO: заказывал ключ-болванку, затем метремонте нарезали ключ-дубликат (под личинку замка), затем Дилер подключал комп. к машине и програмировал к имобилайзеру новый ключ, одновременно анулировал старые. Точно не помню, но вся процедура (с ключём, металлоремонтом и програмированием) мне обошлась около 300$. |
17.11.2013, 0:10
так я и говорю про оф.дилера,про vin если там заказал,прописывать ни чего не нужно,а если как ты говоришь про метро и переходы,то ДА!!!!
Текстовая версия | Сейчас: 5.5.2024, 14:48 |
