7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Электропривод сдвижных дверей, Неисправности, диагностика, ремонт, профилактика, вопросы
поиск
сообщение 7.9.2014, 17:59
Сообщение #21
Из: днепр
Пользователь №: 32499
Спасибо сказали: 17 раз(а)
Смазывать сверху не есть хорошо, знаю по предыдущему форд коннект, потом грязь скапливается и еще попадает в ролики.
Было седня немного времени, решил :
Попробуй протереть полозья и ролики почисть от накатанной грязи
Грязи не было, ролики верхний и нижний получилось снять - идеальные, и смазка заводская присуствует.Задние ролики не получилось снять, держит трос, а он заходит внутрь, нужно снимать внутреннюю обшивку, а это долго.
Может , если повторится, то на следующих выходных поковыряюсь.То что я делал не сложно, но вдруг кто не знает, вот несколько фоток:
Это не болт буфера,а пластины, но его нужно снять что бы ролики нижние можно вытащить.
Забыл сказать, при снятии любого ролика, нужно под дверь подставлять что нибудь, я пристроил ведро пластиковое вверх ногами.
Сообщение отредактировал поиск - 7.9.2014, 18:06
jouri
сообщение 7.9.2014, 18:28
Сообщение #22
Писатель)
Из: Минск
Пользователь №: 28370
Спасибо сказали: 435 раз(а)
Не мешай машине ездить. Или грязь, или кузов перекошен, или под горку стоит. Срабатывает защита от травм.
_Michail_
сообщение 7.9.2014, 18:51
Сообщение #23
Из: Моск. Обл. г. Видное
Пользователь №: 28389
Спасибо сказали: 231 раз(а)
Цитата(jouri @ 7.9.2014, 10:29) *
чтобы грязь лучше прилипала.
Я у себя брызгал на полозья, спреем силиконовым, и никакой грязи не вижу, заглядываю пару раз в неделю... главное на чистую брызнуть (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) А дальше на мойке то что налипнет, улетит (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
jouri
сообщение 8.9.2014, 8:18
Сообщение #24
Писатель)
Из: Минск
Силиконовая для резины. Резина пористая, впитывает смазку. Для петель, шарниров и проч. - тефлоновая.
(IMG:http://wuerth.by/upload/pic/catalog/8931067.jpg)
_Michail_
сообщение 8.9.2014, 8:29
Сообщение #25
Эххх все хорошо, вот только температурный режим подкачал (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
jouri
сообщение 8.9.2014, 9:31
Сообщение #26
Писатель)
Из: Минск
Тогда такая, например, сухой слой смазки. Только не силикон.
(IMG:http://wuerth.by/upload/pic/catalog/8931066.jpg)
Сообщение отредактировал jouri - 8.9.2014, 9:31
Uhich
сообщение 11.8.2015, 7:44
Сообщение #27
Из: Москва
Пользователь №: 32619
Спасибо сказали: 1 раз(а)
Добрый день!
Есть Mazda 5 CR19 с электроприводами дверей. Правая дверь работает отлично, а вот левая только при заведённом двигателе. Когда двигатель заглушен при нажатии кнопки открытии двери, происходит просто попикивание и дверь не двигается. Также при заглушенном двигателе не работает электродоводчик двери, в заведённом состоянии работает. Обращался типо в "специализированные" сервисы мазда, там электрики только руками разводят, никто браться чинить не хочет. Сканирование выявило следующие ошибки: B1342-20, B202B-20, B259A-20, B25A0-20.
Есть у кого-нибудь идеи что может быть? Или кто-готов взяться посмотреть в живую? Я готов подъехать.
Спасибо.
CODerSPB
сообщение 11.8.2015, 14:03
Сообщение #28
Из: Санкт-Петербург, Озерки
Пользователь №: 28693
Спасибо сказали: 2246 раз(а)
Привет!
Чистота - залог здоровья http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic=7468
Зачем создавать новые темы? Есть же поиск.
P.S. готов подъехать? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) )) Санкт-Петербург, Озерки... корректное заполнение профиля исключает подобные географические казусы и помогает сориентироваться при оказании помощи.
yago1102
сообщение 12.8.2015, 4:11
Сообщение #29
Из: Приморский край
Пользователь №: 33882
Добрый день мож кто сталкивался при заведенном двигателе не открываются электро двери нажимаешь на кнопку происходит звуковой сигнал и все а если открыть на заглушенном двигателе и завести машину двери свободно закрываются.Знакомый электрик сказал что причина может быть из за неисправности ABS.
annik
сообщение 12.8.2015, 5:27
Сообщение #30
Группа: Супермодераторы
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 28411
Спасибо сказали: 544 раз(а)
Привет, читай инструкции- там всё есть. В твоём описании слишком мало данных: коробка- мех/акпп, в каком положении; стояночный тормоз- поднят/не поднят.
yago1102
сообщение 12.8.2015, 6:42
Сообщение #31
Из: Приморский край
У меня автомат в положении D пробовал и с ручником и без звуковой сигнал идет и все . Уже хочу ехать скинуть ошибку ABS может поможет.
Сообщение отредактировал CODerSPB - 13.8.2015, 10:35
Причина редактирования: При ответе на предыдущий (последний) в теме пост цитировать его не нужно!!!
Uhich
сообщение 12.8.2015, 11:27
Сообщение #32
Из: Москва
Привет CODerSPB!
Тему, на которую ты дал ссылку я читал, вообще форум весь перерыл и не только этот. К сожалению ответа на свой вопрос нигде не нашел :-(
Поэтому вопрос остаётся актуальным: Электрики толковые есть (на форуме)?
P.S. И готов подъехать я конечно в Москве, в профиле как оказалась надо в двух местах указывать свой город, первой строки с названием "место жительства" оказалось не достаточно :-) Конечно это полностью моя ответственность, что не проверил информацию о себе "слева" от сообщения на форуме, но что-то мне подсказывает, что я не первый тут такой забывчивый :-)
Сообщение отредактировал CODerSPB - 12.8.2015, 12:16
CODerSPB
сообщение 12.8.2015, 13:02
Сообщение #33
Попробую как пловец-теоретик (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Плавать не умею, но знаю как! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
B1342 ECU is defective (может всё-таки заглянуть за бардачок, и убедиться в надежном контакте разъемов, сухости и чистоте?)
остальные ошибки, видимо, узкоспециальные, именно по сдвижным дверям
Если одна дверь работает, вторая - нет, то опять-таки версия с чистотой роликов, наличие смазки и т.д.
Опять неисправность схожая немного с той темой, на которую ссылался.
В топик призывается форумчанин поиск !
И другие форумчане, у кого есть электропривод дверей. Не у всех есть подобные проблемы, зато могли быть глюки, временные самоустанившиеся неисправности, и т.п.
Для этого на любом форуме есть Правила.
А на нашем даже разобранные по полочкам инструкции для вновь прибывших (большая красная ссылка у меня в подписи).
Цитата(CODerSPB @ 14.3.2013, 1:11) *
Особое место занимает указание своего местопребывания.
ВАЖНО!!!Место жительства указывается дважды:
(IMG:http://s019.radikal.ru/i632/1303/88/ea300a6a3010.jpg)
В верхней части - это необходимая для регистрации информация, её Вы заполняли при регистрации.
В нижней части поле "Место жительства" - для отображения Вашего местопребывания, отображаемого рядом с постом слева под аватаром.
Это важно! Отображение Вашего места проживания помогает оперативно сориентироваться при оказании требуемой Вам помощи.
Uhich
сообщение 12.8.2015, 13:49
Сообщение #34
Из: Москва
Андрей, у меня дверь когда машина заведена, работает отлично! Никаких нареканий нет вообще! Поэтому, это точно не про ролики, тем более что я их с обоих сторон и смазывал в целях профилактики. Дверь не работает только при заглушенном двигателе. Вопрос как раз был об этом.
P.S. Если я зря создал новую тему, то давайте её удалим и будем обсуждать вопрос в какой-нибудь предыдущий, это не проблема же совсем :-) Темы которые были подняты до моей, на мой взгляд, не соответствовали моей, поэтому я создал новую.
_Michail_
сообщение 12.8.2015, 14:10
Сообщение #35
В положении D, на автомате, дверь не откроется, будет пикать. Дверь можно открыть только после перевода ручки скоростей в режим паркинг. Тогда дверь откроется. И посмотри не сдвинут ли рычаг блокировки двери.
CODerSPB
сообщение 12.8.2015, 15:14
Сообщение #36
Ок, ждем кого-нибудь с электроприводом.
Но ошибка ECU меня лично напрягает.
yago1102
сообщение 13.8.2015, 2:58
Сообщение #37
Из: Приморский край
В Положении P также звуковой сигнал и все . а какой рычаг блокировки? На заведенной даже в ручном режиме открывается до половины и все. Перед покупкой прежний хозяин сказал до того как обломали датчик ABS все работало сейчас датчик заменил но горит ABS на приборки.Только как может быть связано ABS с дверьми?
Сообщение отредактировал CODerSPB - 13.8.2015, 10:36
annik
сообщение 13.8.2015, 9:28
Сообщение #38
Из: Екатеринбург
У меня в положении D двери открываются, но только при полной остановке и нажатом тормозе. Вероятно неисправность ABS дает ошибку о скорости, отсюда и блокировку дверей. В положении N у меня блокируются вне зависимости от тормоза. и даже если просто вкючал N, но не трогал двери, приходится "калибровать/настраивать" сдвижные двери: открыть-закрыть вручную.
Simply Man
сообщение 13.8.2015, 9:31
Сообщение #39
Из: Пермь
Пользователь №: 31570
Спасибо сказали: 51 раз(а)
У меня электродвери, проблем таких не замечал. А работает только при заведенном, или достаточно зажигание включить? Если второе, то в положении ACC работают?
yago1102
сообщение 13.8.2015, 9:45
Сообщение #40
Из: Приморский край
Все понятно Спасибо буду скидывать ошибку ABS
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2024, 6:53
