Пропадают значения на информационном дисплее
Zolotareff
сообщение 17.1.2013, 13:24
Сообщение #1
Из: г. Армавир, Краснодарского края
Пользователь №: 28067
Спасибо сказали: 0 раз(а)
Пропадают значения на информационном дисплее (переодически, иногда все отображается, иногда 50 % с права, где температура )
В чем может быть проблема ???
CODerSPB
сообщение 17.1.2013, 14:12
Сообщение #2
Из: Санкт-Петербург, Озерки
Пользователь №: 28693
Спасибо сказали: 2246 раз(а)
Матричный (или как его там) дисплей - значит должен быть шлейф, если пропадание периодическое, значит плохой контакт. Так или иначе, вскрытие покажет )
Не знаю другого способа подобраться к дисплею, кроме как снятие ГУ
http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic...ost&p=18434
Сеттер
сообщение 17.1.2013, 17:39
Сообщение #3
хочу всё знать
Группа: Супермодераторы
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 27540
Спасибо сказали: 1993 раз(а)
+100. Всегда говорил; самое главное в наше время (в нашей жизни) - КОНТАКТ.
mazda66
сообщение 17.1.2013, 20:49
Сообщение #4
Активный участник
Из: ЕКАТЕРИНБУРГ
Пользователь №: 29013
Спасибо сказали: 254 раз(а)
добрый вечер...а я думал только у меня такая проблема ((( в морозы стала моргать панель головного устройства.ее снял все фишки проверил но проблема не ушла....вот думаю забить или причину искать.на музыке никак не сказывается.
Alexon
сообщение 17.1.2013, 20:55
Сообщение #5
6 ЛЕТ с" Акуловозом"...
Из: Riga
Пользователь №: 1742
Спасибо сказали: 946 раз(а)
Ребят , в мороз точно пока лучше забить ... Ну а если это уже панацея- согласен с Пашкой ..... надо контакт налаживать (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blush.gif)
mazda66
сообщение 18.1.2013, 9:15
Сообщение #6
Активный участник
Из: ЕКАТЕРИНБУРГ
ну все!!!! проблема решена (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) ЗАБИЛ В МОРОЗ! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) тем более после прогрева все в норму приходит. СПАСИБО!сказал и нажал )))
Oleg.3390
сообщение 24.1.2013, 21:28
Сообщение #7
Из: Солигорск
Пользователь №: 31422
Спасибо сказали: 1 раз(а)
Такая же беда началась по осени в дождливую погоду. Значения на табло сначала МОРГАЛИ бывало отключались или вообще выскакивал полностью забитый экран после все исчезло горит зеленая подсветка. Забил как и все!!! Жду лета или совета.
P.S.Как то в конце осени разбирал,доставал дисплей промыл спиртиком-все было ОК, похолодало все пропало. Вроде стал привыкать, но иногда хочется посмотреть t за бортом, расход, время и т.д.
Сеттер
сообщение 24.1.2013, 22:31
Сообщение #8
хочу всё знать
Из: Москва, Кунцево
Ага - достал, промыл. А вот тут-то может и "собака порылась" - а именно, при сборке контактная полоса должна ПЛОТНО прилегать/прилипать к дисплею по всей длине шлейфа и с напряжением на случай сжатия при холоде.
ПиСь. А помоему там даже какой-то клей применяется.
Oleg.3390
сообщение 25.1.2013, 17:41
Сообщение #9
Из: Солигорск
контактная полоса должна ПЛОТНО прилегать/прилипать к дисплею по всей длине шлейфа и с напряжением -=---не понял почему и для чего?
когда ставил там был по всему периметру дисплея железненький каркасик но он при установке точно прилегал не полностью и работало.Будет время и когда потеплеет проведу повторную операцию по этому каркасику
Сеттер
сообщение 25.1.2013, 19:41
Сообщение #10
хочу всё знать
Из: Москва, Кунцево
Под "напряжением" имел ввиду не ток, а прижатие.
Мет.рамка нужна именно для прижима, а я про контактную группу - резино/металлизированная шина для передачи импульса на ж/к дисплей. Взможно, что шлейф припаян к дисплею или на дисплее есть разъём (папа) и к нему подведён шлейф с разъёмом (мама), однако разъём на дисплее (стекле) держится за счёт того же клея.
Вобщем я бы пошагал от стекла - на предмет контакта.
Kaimynas33
сообщение 25.1.2013, 20:11
Сообщение #11
Писатель)
Из: Литва, Каунас
Пользователь №: 27988
Спасибо сказали: 760 раз(а)
Вот вам разборка дисплея там весь дисплей впаян, и рама не имеет никакова действия кроме держания белой пластины.
Сообщение отредактировал Kaimynas33 - 25.1.2013, 20:13
alexsss63
сообщение 26.10.2014, 18:46
Сообщение #12
Из: Балаково
Пользователь №: 33148
Спасибо сказали: 18 раз(а)
Тоже тухнет индикатор справа но в ручном режиме климата работает вроде нормально
Сообщение отредактировал alexsss63 - 28.11.2014, 17:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2024, 23:25
