Вода в салоне.
Вода в салоне.
20.9.2011, 8:31
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 121 Регистрация: 26.6.2011 Из: СПб Пользователь №: 29369 Спасибо сказали: 11 раз(а) |
Добрый день, уважаемые форумчане!
Столкнулся с проблемой, о которой раньше и не знал: во время дождя, в салон под ковриком на месте водителя, попадает вода, много воды, если честно. Сегодня всю ночь шел дождь, так воды было под ковриком около 1cм. Я уже да же снял все накладки и отгибаю матерчатое покрытие, что бы водой не пропитывалась... и было легче убирать воду. Пока прокладываю все газетами, что б не растекалась. По моим наблюдениям, вода вроде бы стекает с левой стороны, в районе, где находится рычаг отрывания капота, там еще проходит связка (жгут) проводов... Но не уверен, так как неоднократное поливание водой левой стороны (швов стекла, мест в районе поводков стеклоочистителя) в сухую погоду места протечки не выявило, а во время дождя все под ногами плавает. Может быть у кого то была аналогичная проблема? Подскажите, где и что посмотреть, хотелось бы решить эту проблему собственными силами, но вот вопрос, что и где смотреть.... |
20.9.2011, 8:38
Стекло менялось? пролей воду по всему периметру стекла, а так же переднюю левую стойку и стык двери
20.9.2011, 8:56
Стекло не менялось, вроде как стоит оригинальное. А стойку пролить каким образом? Отрыть капот и лить воду прямо на опору стойки???
Сообщение отредактировал 007gk - 16.3.2013, 12:26 |
20.9.2011, 9:03
не так выразился наверное, не стойку с амортизатором, а левую стойку ветрового стекла, а кстати люк есть?
20.9.2011, 9:06
Нет, люка нет. Ок, попробую. Жаль по схеме не посмотреть технологических отверстий, где хотя бы теоретически могла бы просачиваться вода...
20.9.2011, 9:12
просачиваться может где угодно, еще один совет, со снятыми накладками, чтоб сразу все видно было, посидеть в машине во время дождя, если есть возможность такая.
20.9.2011, 9:16
Наверное , я бы начал поиски с разбора пластика под рычагами стеклоочистителя под ветровым стеклом снаружи ... скорее всего , дренажные ( сливные ) отверстия забиты в этой глубокой нише ...
20.9.2011, 9:46
Только что еще раз посмотрел.... вода была аж до педали газа, под пенопластом, который накрыт текстильной изоляцией голубого цвета... Текстильная изоляция до середины то же мокрая, возможно просто впитала воду с пола...
2 077gk Вечером попробую разобрать пластик снаружи и посмотреть дренаж, если конечно дождя не будет... |
20.9.2011, 10:01
проверь еще место входа проводов из двери в кузов.
Взял на заметку. Сегодня посмотрю точно.
20.9.2011, 10:53
Жаль по схеме не посмотреть технологических отверстий, где хотя бы теоретически могла бы просачиваться вода... Ага, Жаль что люди в априори уж слишком ленивые, чтобы пролистать форум и найти нужную техническую информацию вот http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic=4427 соответствующий раздел. а там нужные места - 1. кузов с причмандалами - http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic...ost&p=65654 0. Кузов со всеми причмандалами - Прикрепленный файл Mazda5_Technical_Guide_09_Body_Accessories.pdf ( 1,73 мегабайт ) 1. кузов с причмандалами - Прикрепленный файл Mazda5_Workshop_Manual_09_Body_Accessories.pdf ( 2,73 мегабайт ) 4. Ремотн кузова - Прикрепленный файл Mazda5_Bodyshop_Manual.pdf ( 6,38 мегабайт ) |
20.9.2011, 12:09
А ведь Макс с Бондом совешенно правы. В дренаж забилась листва и пр. мусор, вода щёлочку найдёт и любое технологическое отверстие (для проводов, рычагов и пр.) станет пропуском в салон. герметизировать их -даже непытайся, а вот прочистить слив необходимо. Сушить машину эфективнее и дешевле пачками газет, благо бесплатными у нас завалены все подъезды.
20.9.2011, 12:52
Самое главное, что бы это был дренаж... сегодня вечерком буду снимать весь пластик около лобового стекла, надеюсь, что это именно дренаж. А еще по совету Vzhick74 тщательно пролью стык лобового стекла и стойки с левой стороны, там есть желобок, по которому так же стекает вода... Надеюсь что не в нем дело.... но все ж проверю.
20.9.2011, 17:27
потом сообщи, интересная тема!
20.9.2011, 19:37
Все посмотрел, полностью снял весь пластик, который у лобового стекла, проверил дренажные отверстия - они были нормальные, не забиты ничем, вода спокойно выходила через все отверстия и стоки.
В общем итоге вылил на машину 40 бутылок по 1,5 литра воды (8 раз ходил домой за водой), никаких признаков протекания в салон не было. Теперь остается ждать дождь, если в салоне опять будет вода, вопрос будет очень интересным... Пока проложил все что можно газетами. Сосед на Хюндай Санта Фе сказал, что у него была аналогичная проблема, то же перелопатил всю машину, проблему не решил и откатил к ОД. Причина оказалась в креплениях рейлингов на крыше... я не совсем понял, в чем именно была проблема, но вода поступала именно оттуда... каким макаром не понятно... но когда он забрал машину у ОД, таких проблем больше у него не возникало. Сообщение отредактировал VADILEN - 20.9.2011, 19:42 |
20.9.2011, 20:20
Вадилен! Доброго тебе вечера!
Для начала сделай снимок (или найди подобный в интернете) и покажи, где больше по твоему мнению воды. 2. поснимай все начинку коврового наименования и обшивку вокруг водительского места напрочь. Обклей все места того контура, по которому вода гипотетически может попадать в сало, туалетной бумагой. Притом самой обычной! Той серой, потому как при намокании она выразительнее остальных меняет свой цвет. Наклеивай ее скотчем! И лей на машину воду! Или, заехав на автомойку для целенаправленной мойки, спрячься с фонариком в салоне и наблюдай. Бумага, как лакмус, покажет тебе хотя бы путь, куда дальше двигаться! |
20.9.2011, 21:18
Итак, пошел дождь и путем наблюдения удалось найти место втекания воды в салон - место отмечено на первом рисунке, второй - фото места крепления блока. Вопрос в том как туда попадает вода и как ее оттуда слить (где дренажное отверстие)....
Сообщение отредактировал VADILEN - 20.9.2011, 21:21
20.9.2011, 22:49
Что, прямо из отверстия?
21.9.2011, 8:04
Да, прямо из отверстия, куда вставляется крепление блока. Утром сегодня откачал оттуда воду шприцом, получилось около 500 мл. Потыкал стальной проволокой в полости, в самом низу, там все вроде как заглушено, никаких сливных отверстий нет.... Теперь надо понять, как туда попадает вода...
21.9.2011, 10:00
А туда вода попасть только тремя способами может.
1. стекло. 2. реллинги 3. сочленение верхней панели со стойко кузова и крылом, что уважаемый Бонд 007gk в сообщении №7 изобразил. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2024, 11:37 |
