Не могу понять какой блок должен стоять?, Блок комфорта
21.7.2023, 12:54
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 18.7.2023 Пользователь №: 37883 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Доброго времени суток. Mazda5 CR 1.8 МКПП. Изначально при покупки не работали передние стеклоподъемники, стоп-сигналы (лягушка перекидывалась - не работает), датчик индикатора топлива в баке. Заменил все предохранители, результат ноль. Решил залезть под панель с водительской стороны, увидил что не хватает какого-то блока. Торчат 2 фишки, одна мамка, другая папка, плюс есть болт под крепление блока. Хотелось бы узнать какой там должен стоять блок и за что отвечает. Всем спасибо.
(IMG:https://ltdfoto.ru/images/2023/07/21/WhatsApp-Image-2023-07-21-at-10.57.21.jpg) (IMG:https://ltdfoto.ru/images/2023/07/21/WhatsApp-Image-2023-07-21-at-19.03.13.jpg) Фишки. (IMG:https://ltdfoto.ru/images/2023/07/21/WhatsApp-Image-2023-07-21-at-20.14.15.jpg) Посадочное под что-то. Сообщение отредактировал Neoraiser - 21.7.2023, 20:16 |
8.8.2023, 11:03
Как варианты:
1. Блок управления электроприводом сдвижных дверей 2. Блок автоматического корректора наклона ксеноновых фар 3. Блок бесключевого доступа Проводка универсальная, перечисленное ставится именно в этой части салона, естественно зависит от комплектации и у тебя этого штатно нет Посмотри ещё ниже, возможно у тебя там разъём отгнивает, отсюда проблемы. Сообщение отредактировал !Lnur - 8.8.2023, 11:37 Спасибо сказали:
18.8.2023, 9:06
Спасибо Ильнур.
1. Сдвижные двери механические. 2. Фары галогеновые. 3. Вот с бесключевым доступом были вопросы. После долгово поиска нашел на просторах интернета вот такой блок |
10.9.2023, 21:43
Мне кажется ты так и не понял суть вопроса:
Разъемы есть у всех (проводка универсальная для всех), блоков нет и не было в твоей комплектации, так что и нечего их искать. |
Текстовая версия | Сейчас: 4.5.2024, 21:43 |
