Не работает омыватель заднего стекла, Не работает омыватель заднего стекла
7.5.2017, 16:35
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 6 Регистрация: 17.9.2011 Из: Москва, ЮАО, Братеево, Каховка & Иваново City Пользователь №: 29597 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Добрый день, уважаемые одноклубники!
Сразу прошу простить, если такая тема уже обсуждалась, либо не туда запостил, по форуму ничего не нашел. Не так давно отказал омыватель стекла задней двери. Поначалу грешил на моторчик, так как предохранитель в норме и задний дворник работает. Снял моторчик, подключил к 12 вольтам, все ОК, работает. В недрах инета наткнулся на информацию о том, что может быть оборван провод на рулевой колонке, разобрал обшивку колонки, открутил рычаг включения справа (не знаю как правильно назвать) видимых повреждений проводки нет ни в рычаге, ни на фишке входящей в него. Тестером не проверял, т.к. толком и не знаю что проверять и что-куда должно идти из проводов. Не было ли у кого-то подобных проблем? Может кто знает где искать недуг? Или есть схемка какая нибудь? Заранее спасибо за советы и всем ровных дорог Mazda5 2007 2.0 |
7.5.2017, 22:40
Воды для начала полный бачок залей.
8.5.2017, 14:10
Советую продуть всю трассу для подачи воды,раз моторчик работает.
Если нет то - У меня на тойете похожее было,на этом многофункциональном переключателе то,включался ближний свет то нет,когда поворачиваешь сам рычажок.Остальные все функции работали, нашел одноклубники, встретился с ним ,поставил его переключатель и все заработало. В итоге ему спасибо и магарыч, а сам на разборке нашел его за рубль и поставил и все ок! Удачи в решении! Сообщение отредактировал ЛАВ - 8.5.2017, 14:11 Спасибо сказали:
8.5.2017, 15:38
И профиль пора уже заполнить)
Шесть лет прошло... Я-то вижу, что Москва. И в этом польза от правильного и полного заполнения профиля - сердобольный форумчанин-москвич рванёт к тебе на помощь с подрулевым переключателем в руке))) |
10.5.2017, 12:47
Воды для начала полный бачок залей. Что то у меня есть подозрение, что после этого он тоже не заработает)) Советую продуть всю трассу для подачи воды,раз моторчик работает. Если нет то - У меня на тойете похожее было,на этом многофункциональном переключателе то,включался ближний свет то нет,когда поворачиваешь сам рычажок.Остальные все функции работали, нашел одноклубники, встретился с ним ,поставил его переключатель и все заработало. В итоге ему спасибо и магарыч, а сам на разборке нашел его за рубль и поставил и все ок! Удачи в решении! В том то и беда, что моторчик работает только напрямую от аккумулятора, с подрулевого переключателя ни-ни. Спасибо за идею. Буду искать донора или может попробую прозвонить переключатель, знать бы только какие провода куда идут на нем и не дублируются ли схемы, а то можно много чего намерить а толку будет ноль. И профиль пора уже заполнить) Шесть лет прошло... Я-то вижу, что Москва. И в этом польза от правильного и полного заполнения профиля - сердобольный форумчанин-москвич рванёт к тебе на помощь с подрулевым переключателем в руке))) Профиль заполнил, через 6 лет исправился) осталось только с форумом разобраться, а то ответ раз в 20 минут это что-то перебор... каждый раз так с тегами возиться, что бы ответить на сообщение геморройненько как то) хотя может я еще не разобрался в чем то) |
10.5.2017, 13:56
Защита от "залётных", спаммеров и прочих - наоборот, имхо, всё гармонично.
У Вас, кстати, со следующим сообщением еще и ящик личных сообщений заработает))) Спасибо сказали:
10.5.2017, 15:22
Ну если просто защита, то всё ок)) а то я уж бояться начал)
Кстати может у кого все таки есть электросхема этого узла? буду очень благодарен Сообщение отредактировал CODerSPB - 11.5.2017, 14:30
Причина редактирования: При ответе на предыдущий пост цитировать не нужно.
10.5.2017, 15:50
10.5.2017, 20:37
Кстати может у кого все таки есть электросхема этого узла? буду очень благодарен схемы находятся здесь Спасибо сказали:
11.5.2017, 14:33
Mazda5_Wiring_Diagram___09_BODY___ACCESSORIES___04_WIPER_WASHER_SYSTEM_ENTERTAIN
MENT.pdf страницы 0919-1c, 0919-2 Спасибо сказали:
11.5.2017, 14:33
11.5.2017, 14:34
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2024, 2:55 |
