Омыватель фар на отдельную кнопку
Гость_Karik79_*
сообщение 14.4.2013, 11:14
Сообщение #1
Гости
Собственно вопрос в следующем: на машине есть автосвет, поэтому омывая лобовое стекло обязательно поливаются и фары.
Жидкость улетает в считанные часы. На предыдущем авто я уже реализовал чтобы фары омывались отдельной кнопкой.
Никто не думал в этом направлении? Может уже есть готовые решения а я просто не смог найти на форуме.
Сам думаю пока отключить омыватель фар, хотя вариант с удаление предохранителя омывателя меня не оч радует!
Самое сложное пока это найти нужную кнопку, что бы встала вместо заглушки как родная. Может кто подскажет на каких ни буди предыдущих моделях мазды стояла отдельная кнопка для омывателя фар
Можно конечно же разорвать цепь подобной кнопкой, что бы не вытаскивать предохранитель, но это не вариант
(IMG:http://s019.radikal.ru/i624/1304/b4/b414cd9a5241.jpg)
007gk
сообщение 14.4.2013, 19:33
Сообщение #2
Дилетант широкого профиля
Из: Москва
Пользователь №: 2630
Спасибо сказали: 1330 раз(а)
Кирилл , может быть , оно и нужно думать в этом направлении , но ... чтобы сработал омыватель фар нужно выполнить некоторые условия :
- обязательно включен ближний свет
- чётное нажатие включает омыватель ( втечение секунды )
- длительное удержание ( более 2 секунд ) включает омыватель
П.С. Если исключить эти условия , то " омовение " не произойдёт ... нужно ли дополнительно что-то " городить " ? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Гость_Karik79_*
сообщение 14.4.2013, 20:12
Сообщение #3
Гости
Думаю да нужно, поездил тут пару дней и эта функция начинает напрягать как бесила не по детски в Ниссан Тииде
1 я всегда езжу с включенным ближнем светом
2 это иногда бывает
3 а вот удержание более 2 сек. это у меня зачастую (ну в Грязьбурге я живу)
Так что делать это буду однозначно в ближайшие выходные, вместе с установкой сигнализации и Webasto
А то что по теме нашел заглушку от своей Тииды, примерял, визуально вроде бы идеально подходит.И если так то буду ставить ниссановскую кнопку
007gk
сообщение 14.4.2013, 20:21
Сообщение #4
Из: Москва
Дело " хозяйское " , конечно же ... но ... за зимний период я использую ( только не смейтесь (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) ) одну " банку " незамерзайки ... привык как-то ... и не допускаю этих условий ... + щётки " правильные " ... + форсунки омывателя ветрового ( лобового ) стекла веерные ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/cool.gif)
detalex
сообщение 15.4.2013, 9:49
Сообщение #5
Продвинутый участник
Из: Дмитров Московской области
Пользователь №: 28789
Спасибо сказали: 635 раз(а)
Надо опыт перенять, у меня за зиму 2-3 банки уходит!!
EVM
сообщение 15.4.2013, 20:12
Сообщение #6
Из: Королев
Пользователь №: 27969
Спасибо сказали: 435 раз(а)
По-моему уже Kia Ceed dв последней ипостаси с такой кнопошкой...
Гость_Karik79_*
сообщение 24.4.2013, 12:11
Сообщение #7
Гости
В выходные сбылась мечта идиота ....
Небольшое вмешательство в штатную проводку и омыватель фар работает только на отдельной кнопке.
Хотя пока вся проблема именно в самой кнопки
Временно поставил такую
(IMG:http://s001.radikal.ru/i194/1304/4e/5b33d3cd0ad7.jpg)
Вытащил заглушку и видимо буду в неё врезать какую нибудь кнопку
(IMG:http://s004.radikal.ru/i208/1304/fc/3b2f80105783.jpg)
Принцип работы такой пока держишь кнопку омыватель фар работает как только отпустил так сразу перестал, штатный режим не работает.
Андрей96
сообщение 24.4.2013, 14:07
Сообщение #8
Активный участник
Из: Екатеринбурга
Пользователь №: 31526
Спасибо сказали: 262 раз(а)
Хорошее решение!
Zhura
сообщение 24.4.2013, 18:00
Сообщение #9
Активный участник
Из: Санкт-Петербург,Шушары
Пользователь №: 30589
Спасибо сказали: 102 раз(а)
и куда подключать?блин,у меня слева от руля пустых мест нет((
Гость_Мира_*
сообщение 5.5.2013, 13:42
Сообщение #10
Гости
Временная кнопка была с успехом заменена на идеально подходящею купленную кнопку вместо заглушки
Zhura, куда и как подключать писать не буду, на этом портале
deine waffe
сообщение 5.5.2013, 13:46
Сообщение #11
Из: москва
Пользователь №: 28955
Спасибо сказали: 41 раз(а)
это секрет?
Гость_Мира_*
сообщение 5.5.2013, 13:50
Сообщение #12
Гости
Нет, но дело принципа
Сообщение отредактировал Сеттер - 5.5.2013, 15:54
deine waffe
сообщение 5.5.2013, 14:35
Сообщение #13
Из: москва
да уж....
CODerSPB
сообщение 5.5.2013, 15:19
Сообщение #14
Из: Санкт-Петербург, Озерки
Пользователь №: 28693
Спасибо сказали: 2246 раз(а)
Далее по теме.
Саша, Шамиль! Всё просто: открываем здесь файл под названием Mazda5_Wiring_Diagram___09_BODY___ACCESSORIES___04_WIPER_WASHER_SYSTEM_ENTERTAIN
MENT.pdf на страничке 0919-3 и видим, что омывателем фар (Headlight Cleaner) управляет реле обвёденное синим ниже:
Прикрепленный файл  Headlight_Cleaner.JPG ( 57.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84
Дальше, как мне видится, выдёргиваем сие реле из блока реле и на контакты BR/B и W/L накидываем провода той самой кнопки.
Внимание! Это мои личные теоретические размышления, неподтвержденные практикой. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Что хочется еще отметить: поскольку на защиту поставлен предохранитель номиналом в 20А, то и кнопка, и провода должны быть на это рассчитаны.
Этот вариант - дабы не резать штатную разводку.
Можно и этим реле с кнопки управлять (контакты B/G и BR/B), но тут схема посложнее, нужно на реле управляющее напряжение подавать, а указанные контакты - отключать.
Коллеги-автоэлектрики! Поправьте меня, может я в чём не прав?
Сеттер
сообщение 5.5.2013, 15:52
Сообщение #15
хочу всё знать
Группа: Супермодераторы
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 27540
Спасибо сказали: 1993 раз(а)
Вынес предупреждение за флуд в техническом разделе форума.
deine waffe
сообщение 5.5.2013, 18:51
Сообщение #16
Из: москва
первое решение не правильное.нужно обязательно делать управление на реле.
merlin
сообщение 25.8.2015, 10:48
Сообщение #17
Из: иваново-байконур
Пользователь №: 33066
Спасибо сказали: 6 раз(а)
Цитата(CODerSPB @ 5.5.2013, 15:19) *
Далее по теме.
да а зачем это все я ежу на противотуманках и фары не моются
CODerSPB
сообщение 25.8.2015, 14:25
Сообщение #18
В первом посте написано зачем.
Хаотичное метание по форуму и повсеместный флуд - тебе скучно что-ли?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2024, 4:37
