Система контроля давления в шинах
#141
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 15.3.2019 Пользователь №: 36212 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
А никто не пробовал прописать датчик TRW PBT 30 GF 315MHZ?
#142
Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 77 Регистрация: 11.9.2016 Из: Москва Пользователь №: 34610 Спасибо сказали: 7 раз(а) ![]() |
Господа, никто не знает как через Форскан можно запустить поиск датчиков давления?
Дело в том, что поставил новые датчики давления, они не подцепились. Пляски с 15 минутным ожиданием в авто, как написано в мануале, не запускают процесс инициализации. |
#143
![]() Писатель) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 1816 Регистрация: 12.4.2010 Из: Литва, Каунас Пользователь №: 27988 Спасибо сказали: 759 раз(а) ![]() |
Привет, нужно больше инфы. Какие датчики? совпала их частота?
#144
Датчик вот такой Schrader BBM2-37-140B 315Мгц.
Как узнать совпала ли частота? Езжу уже 3 недели. При запуске значок давления мигает около 1,5 минут, потом постоянно горит. Сообщение отредактировал CODerSPB - 24.4.2020, 9:58
Причина редактирования: при ответе на предыдущий пост - не цитируем
#145
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 18.6.2018 Из: гомель Пользователь №: 35788 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
проблему эту решил
1. покругу спускал колеса чтобы выяснить какой датчик до сигнала потом накачивал колесо и так далия выяснил 1 датчик 2. купил 433 Мгц датчик не знал что у американцев чистота другая. НЕ ПРОШИЛСЯ выкинул 1500р. 3. купил 315 Мгц датчик от хонды НЕ ПРОШИЛСЯ выкинул 1500р. 4. купил 315 Мгц датчик от мазды CX-7 америкос BBM2-37-140B 315Мгц 3 раза махинации по 15 мин с зажиганием и движением делал не прошился. 5. заехал в шиномонтаж установил в колесо и он прошился после сброса зажигания 15 мин. и движения 5 мин. где покупал остался 1 датчик BBM2-37-140B 315Мгц в москве 1500р. всю зиму ездил бесила Сообщение отредактировал CODerSPB - 24.4.2020, 9:58
#146
![]() Гуру) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 1995 Регистрация: 27.10.2013 Из: Уфа Пользователь №: 32237 Спасибо сказали: 1056 раз(а) ![]() |
Однозначно датчик работает не постоянно, а активируется при вращении колеса.
Это естественно, зачем тратить питание батареи если машина стоит? |
#147
![]() Продвинутый участник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 853 Регистрация: 25.1.2011 Из: Дмитров Московской области Пользователь №: 28789 Спасибо сказали: 633 раз(а) ![]() |
Эх, давненько меня тута не было!!
Мазду продал в феврале, пересел на Жигули, которая Vesta SW Cross. В ней датчика давления шин нет, НО такую функцию можно активировать через програмку в телефоне и обычную ELMку. В случае снижения давления на приборке загорается значок "давление в шинах", вот только не показывает в какой, но это уже мелочь, можно и визуально после остановки глянуть. Работает по принципу разницы вращения колес. Может и японцы нечто похожее реализовали в Мазде, правда за 12 лет владения ей, я об этом не слышал Сообщение отредактировал detalex - 10.11.2020, 21:30 |
#148
![]() Продвинутый участник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 901 Регистрация: 1.9.2016 Из: Вильнюс, Литва Пользователь №: 34602 Спасибо сказали: 233 раз(а) ![]() |
У братца королла 2019. Есть там датчик давления в шинах. И тоже не показывает в каком. Хватаешь манометр и идёшь замерять. По инструкции срабатывает довольно-таки поздно. Когда в колесе уже 1,6 вместо 2,2-2,4. Это важно в движении и на скоростях. Не более того. Такой перепад на стоящем можно и глазом высмотреть.
#149
#150
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 8 Регистрация: 21.10.2012 Из: Костомукша Пользователь №: 31110 Спасибо сказали: 6 раз(а) ![]() |
А как выяснить есть активирована ли у моего авто эта опция? Какая-то индикация может быть на приборке.
Авто 2006 год, 2.0 ксенон ну и т.д. но не полная. Авто купил не давно. |
#151
У вас нету. Точно
#152
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 84 Регистрация: 14.5.2019 Из: Одесса Пользователь №: 36305 Спасибо сказали: 38 раз(а) ![]() |
Ребят, привет. Интересует вопрос - по некоторым мануалам нашел инфу, что в CR Европе рестайл (с 2008 года) появилась система TPMS. Вообще, ее блок (приемник) стоит в приборке или отдельным модулем?
Сообщение отредактировал TheShow - 12.12.2021, 16:11 |
#153
С 2008 г. только в США рынке появилась в базовой коплектации. В европе с 2010 как доп, а с 2013 - 15 г. в базовой. С 2008 г. блок встроен в приборку
#154
Это хорошая новость. А есть какая то информация о оригинальных датчиках? Дело в том, что у меня есть комплект колес r17 с mazda 3 BL. Европейка. Там оригинальные датчики. Есть мысли, получится ли подружить приборку с рестайла 2010 с датчиками от БЛки?) Просто очень нравится оптитрон, есть недорогой вариант приборки. Перепрошить ключи и т.д. не проблема.
#155
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 4 Регистрация: 10.9.2022 Пользователь №: 37686 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2024, 20:36 |
