Замена Лампочки И Вопрос Про Колодки
6.4.2009, 8:45
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 739 Регистрация: 26.2.2008 Из: Москва Пользователь №: 3874 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Боюсь показаться полным Дэбилом, но подскажите все же, перегорела лампочка ближнего света, сам понимаю, что в сервис ехать не стоит...
Какую покупать, менять ли обе (правую левую) как менять и какую покупать (формфактор, фирма). Сложно менять то? И про колодки хотел спросить, они дадут о себе знать, когда их пора менять или как то надо догадаться по косвенным признакам? Спасибо. |
6.4.2009, 9:20
Дебил тут причём (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) , у нас вроде все здесь нормальные люди собрались,не поколение"пепси" (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Колодки скрипеть начнут, лампу одну можно покупать а по установке и какую щас народ подтянется ,помогут! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
6.4.2009, 11:23
по установке, там снимается крышка фары (не знаю как правильно называется, вставляется новая лампочка и зажимается пружинкой... на там так узко, все руки оцарапаешь пока подлезешь
6.4.2009, 12:00
Боюсь показаться полным Дэбилом, но подскажите все же, перегорела лампочка ближнего света, сам понимаю, что в сервис ехать не стоит... Какую покупать, менять ли обе (правую левую) как менять и какую покупать (формфактор, фирма). Сложно менять то? И про колодки хотел спросить, они дадут о себе знать, когда их пора менять или как то надо догадаться по косвенным признакам? Спасибо. А что ... инструкции по эксплуатации нет ? Галоген : стандарт H7 - 55 W ксенон : D2S - 35 W Менять лучше две , чтобы интенсивность была одинаковая ... |
6.4.2009, 20:13
А до скрипа колодочки лучше не доводить. Сейчас как раз пора наступает замены резины, вот и колодочки можно и посмотреть, и пошшупать.
6.4.2009, 20:20
Точно ! " Пищать " начинают только с одной стороны диска ... а противоположные к этому моменту могут быть уже " железками " ... поберегите тормозные диски !
7.4.2009, 9:10
А до скрипа колодочки лучше не доводить. Сейчас как раз пора наступает замены резины, вот и колодочки можно и посмотреть, и пошшупать. А сколько мм оставлять можно? p.s. Купил таки лампочки. Пока думал и гадал, что да как, перегорела вторая лампочка ближнего света, так что по любому пришлось менять обе. Если кто еще не сталкивался, лампочки меняются достаточно легко: 1. Снять контакт. 2. Снять резиновую пылезащиту. Просто тянуть за лепестки, их три. 3. Далее интересный момент в виде пружинки металлической... она одним краешком зацеплена за хреньку внутри фары. Отцепляется нажатием на выступающую часть пружины. 4. Откидываем пружинку, достаем лампочку с насадкой черного цвета. 5. Из насадки вынимаем лампочку. Думаем: какого .. она перегорела. Ставим новую. 6. Далее все в обратном порядке. Только чтобы защелкнуть пружинку надо ее кончик вставить в полость фары и нажать на нее. 7. Включаем ближний свет, думаем, какого .... купил лампочки по 200 а не по 550 р, эти светят тусклее чем были... |
7.4.2009, 9:22
Точно ! " Пищать " начинают только с одной стороны диска ... а противоположные к этому моменту могут быть уже " железками " ... поберегите тормозные диски ! Гена, не скромный вопрос, а сколько у нас ходят диски я просто уже третий раз на ТО слышу, что мне пора менять диски, но после замеров говорят еще тыщ 20 - 25 проходят сейчас пробег 52000. Колодки меняли дважды.... |
7.4.2009, 9:24
7.4.2009, 9:55
Гена, не скромный вопрос, а сколько у нас ходят диски я просто уже третий раз на ТО слышу, что мне пора менять диски, но после замеров говорят еще тыщ 20 - 25 проходят сейчас пробег 52000. Колодки меняли дважды.... Сколько на М5 ?... Срок службы тормозных дисков 100-120 тыс. в среднем ... Как на наших машинах ... не могу сказать - статистики нет ... А вообще , в каждом индивидуальном случае всё зависит от : - АКПП или МКПП - Условия и манера езды трасса или город интенсивные торможения при " входе " в лужу скорость , с которой происходит торможение до полной остановки - Качество тормозных колодок ( помимо качества самих дисков ) - Качество работы по замене |
7.4.2009, 11:33
7.4.2009, 19:22
8.4.2009, 21:17
Shunk, dmdedov, вы про ЛЕВУЮ фару наверное? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Которую труднее. Правость и левость определяется по ходу движения авто! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
9.4.2009, 16:33
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 164 Регистрация: 21.4.2008 Из: Москва Солнцево Пользователь №: 8103 Спасибо сказали: 7 раз(а) |
Заехал на днях узнать сколько стоят передние колодки, цена немного шокировала. Что-то дороговато 4400 (за оригинал). Отзовитесь кто менял, какие ставили?
9.4.2009, 18:46
Менял у дилера, за те же деньги, при прохождении ТО-2. + работа.
9.4.2009, 19:47
Заехал на днях узнать сколько стоят передние колодки, цена немного шокировала. Что-то дороговато 4400 (за оригинал). Отзовитесь кто менял, какие ставили? Брал оригинал, но в прошлом году, По-моему 3 с хвостиком было. НО! В exist'е ребята сказали, что если знаешь размер колодок (у меня непонятка была: по VINу вроде как 15" колеса, а по факту 16", 15 не подходят, так что взял оригинал), то качественный неоригинал подберут в 2 раза дешевле. Поскольку у нас и с Матрешкой и с Фокусом платформа одна, а на них неоригинала наштамповали. Поэтому старые колодочки оставил, в другой раз поедем по размерам подбирать. |
10.4.2009, 16:28
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 123 Регистрация: 3.7.2006 Из: питер Пользователь №: 5 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Ставил и назад и спереди trw. Вроде фокусовские,цена в районе штуки. Тормозят не хуже вроде. Ставил сам, кстати,полчаса все дела.
10.4.2009, 22:13
Менять конечно буду сам, не сложней тазика. Меня просто удивила цена. Прошел год как я менял колодки на Альмере, так там оригинал стоил 1600. Пусть $ пожирнел в 1.5 раза, будет 2400. Странная цена, но ставить буду только оригинал. Гарантия и все такое….
10.4.2009, 22:16
10.4.2009, 22:25
У меня, допустим, должны стоять такие BPYK3323ZA, в Мажоре, например, они стоят (http://shop.major-auto.ru/card.php?PHPSESSID=f7726646f2bd67979af371046b8a4f6b&p_id=BPYK3323ZA9C) 4999.75 руб., а если их перебить в Форд, то уже 3386.60 руб.(http://shop.major-auto.ru/card.php?PHPSESSID=f7726646f2bd67979af371046b8a4f6b&p_id=1360305).
Почувствуйте разницу! Разговаривал тут с одним из менеджеров по продажам з/частей (кстати, Форд) - так он не особо лестно отзывался о ценовой политике Мазды, сам даже намекал на то, что можно делать замену. |
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2024, 3:53 |
