Странный звук работы двигателя
6.11.2007, 13:41
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 94 Регистрация: 3.7.2006 Из: Киев Пользователь №: 7 Спасибо сказали: 9 раз(а) |
Всем привет! Вчера случайно услышал странные звуки при работе 2л двигателя на холостом ходу. :shock: как громкие часы . чух чух чух чух чух.
при повышении оборотов пропадает. что это? :shock: клапана? зазоры? Бензин вроде лью Премиум прибалтийский либо финский. Троения и колбасенья не наблюдается. Пробег 45000. Записался на ТО на пятницу У кого какие соображения???? :wink: |
6.11.2007, 14:04
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 69 Регистрация: 21.6.2007 Пользователь №: 548 Спасибо сказали: 3 раз(а) |
Да как это отличается от ZUM-ZUM.
А ведь реклама была основана на представлении японских инженеров о звуке двигателя их машин... |
Гость_Vazha_* |
6.11.2007, 16:10
Цитата(Leo Lexx) Всем привет! Вчера случайно услышал странные звуки при работе 2л двигателя на холостом ходу. :shock: как громкие часы . чух чух чух чух чух...Пробег 45000. Записался на ТО на пятницу. У кого какие соображения????
:wink: Меняю подпись на чух-чух ... через 20000км :wink: . |
9.11.2007, 10:55
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 123 Регистрация: 3.7.2006 Из: питер Пользователь №: 5 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
лео, как твой чух чух? Чегой то
мне на холостых тоже чудится. |
9.11.2007, 13:44
привет! сегодня на сервисе разобрались. долго все многозначительно слушали чух-чух чух и пока рядом не поставили пятерочку с пробегом 3500 - (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) только тогда услышали разницу. моя как хорошо изолированный ели слышный современный дизелёк, а новая пятерка с легким нежным цокотшелестением форсунок без чух чух чух.... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
Словами сложно передать. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) короче ! вердикт! Гарантийная замена впускного коллектора! Заказали- через месяц будут менять! |
13.11.2007, 10:54
спасибо. Дам на сервисе послушать, но что то сомневаюсь в результате,слишком всё не явно.
13.11.2007, 16:31
а на следующий день при интенсивном ускорении на 100 начала мигать и потом загорелась основательно лампочка моторной єлектроники, машинка нервно задергалась... видать воздуха не хватило....
поеду считаю ошибку... через 2 дня лампочка погасла :shock: |
4.12.2007, 19:30
А у меня на холостом ходу бывае обороты плавают и машинку тогда начинает потрясывать.
4.12.2007, 22:21
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 24 Регистрация: 18.7.2007 Из: Санкт-Петербург, Пушкин Пользователь №: 801 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Цитата(Leo Lexx) привет! сегодня на сервисе разобрались. долго все многозначительно слушали чух-чух чух и пока рядом не поставили пятерочку с пробегом 3500 - (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) только тогда услышали разницу. моя как хорошо изолированный ели слышный современный дизелёк, а новая пятерка с легким нежным цокотшелестением форсунок без чух чух чух.... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Словами сложно передать. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) короче ! вердикт! Гарантийная замена впускного коллектора! Заказали- через месяц будут менять! Leo Lexx а можно поподробнее про процедуру определения этой неисправности (те как определили что это впускной коллектор). Посколько у меня такой же трабл. Скоро ремонт и надо чтобы заодно и это уладили. |
5.12.2007, 21:26
Цитата(togo) А у меня на холостом ходу бывае обороты плавают и машинку тогда начинает потрясывать. Тоже самое - но не критично.
5.12.2007, 22:22
6.12.2007, 9:03
Точно!
6.12.2007, 17:33
Цитата(WildRanger) Leo Lexx а можно поподробнее про процедуру определения этой неисправности (те как определили что это впускной коллектор). Посколько у меня такой же трабл. Скоро ремонт и надо чтобы заодно и это уладили. моторист зажимал какие то дырочки в коллекторе(если стоять перед машиной- то справа) потом сказал- надо менять коллектор. По словам мастера- там внутри сложная система клапанов, перепускников и т.д. и т.п. , посторонние шумы малая часть того, сто может быть при неисправности впускного коллектора |
21.12.2007, 22:31
ура ! Гарантийная замена впускного коллектора сегодня произведена! Результат налицо! Заодно почистили свечи,очистили дроссельную заслонку от нагара и промыли инжектора . Бомба!!! 4ух 4ух ис4ез, добавилась мощь. А ошибку не считали ввиду ее отсутствия, сказали сбой по зажиганию, в память не записалась!
20.5.2008, 17:27
А у меня не чух-чух-чух, а какой-то фыр-фыр-фыр слышно, если прислушиваться сидя на корточках перед машиной. Вот не знаю, нормально ли всё :?: ведь двигатель вроде бы должен ровненько шелестеть на холостых, а у меня как бы с цикличным пофыркиванием. И работу его шелестом не назовёшь, а скорее тихим тарахтением.
20.5.2008, 18:10
И ещё! С левой стороны от двигателя(если стоять лицом к машине), там где всякие ролики с ремнями крутятся, так вот: там слышно по-моему звук работы генератора... и звучит он с постоянной определённой музыкальной высотой. Ну это так видимо и должно быть, это понятно. Но вот там слышно ещё какое-то лёгкое прерывистое посвистывание, как будто какой-то ролик не смазан. Это тоже в пределах нормы?
20.5.2008, 18:17
Предложение такого характера : нужно взять маленькую бутылочке с водой 0,33 л , проделать отверстие в пробке ( нагретым на зажигалке шилом ) и на работающем двигателе аккуратненько ( без фанатизма ! ) полить на сервисный ремень . Если звук изменится , то надо напрячь гарантийную станцию на предмет вспомогательного ремня или ролика , если нет , то всё равно на станцию " клевать им мозг " :wink:
20.5.2008, 19:15
Мда... уж. Скорее это они мне мозг заклюют, а не я им. Неужели где-то есть сервисмены которые обратят на это внимание :?: :!:
20.5.2008, 21:14
Нет , сами не обратят ( они себе гарантийную работу не ищут !) . Надо просто заострить их внимание на постороннем звуке ( " искорените звук , потому что звуков быть не должно :!: " - аргумент ) :!: :!: :!:
23.5.2008, 11:25
Что-то вспомнились лихие 90-е ... Когда на сервис приезжали люди с золотыми цепями с кулак толщиной , золотыми гайками на пальцах и бросая ключи от машины мастеру бурчали : " ... чёт там не работает ... :twisted: " . И несчастный мастер напрягал всю смену на предмет диагностики и выявления этого " чёт " ... :? :oops: После многочасового обследования выяснялось , что просто сломан прикуриватель , потому что им забивали гвоздь ... :shock: Диагностика тогда была ... :wink: не чита сегодняшней у официалов ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
П.С. Так что пожёстче там , понастойчивей ! |
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2024, 4:47 |
