Боковые зеркала, ремонт, монтаж, обогрев
13.3.2009, 10:07
#41
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 8 Регистрация: 7.7.2008 Из: Екатринбург Пользователь №: 12802 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Ещё бывало что не складывается. -Тоже в холода, после мойки или тепла. Лед препятствует. Пару легких ударов по корпусу зеркала и всё работает.
13.3.2009, 23:17
#42
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 70 Регистрация: 15.3.2008 Из: Москва, Южное Бутово Пользователь №: 5051 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Тоже не складывалось ночью.
На следующий день оттаяло и все стало на место (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
24.1.2010, 23:34
#43
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 160 Регистрация: 30.7.2008 Из: Москва Пользователь №: 13701 Спасибо сказали: 2 раз(а) |
сегодня вечером. итого после 19 января второй год подряд у меня трескаются зеркала...
в прошлом году правое, в этом - левое. мастер по гарантии в мажоре сказал, что 5ка у него такая первая обычно попадаются трёшки. но всё равно как-то я задумался, ведь всего полтора года гарантии осталось и если так будет продолжаться "по традиции раз в год, 31 декабря мы с друзьями ходим в баню", то становится совсем грустно |
25.1.2010, 15:30
#44
Вообще, действительно странный баг. Может у тебя элементы как-то внатяг посажены из-за какого-нить перекоса/несоосности? В результате охлажденное зеркало трескается... Это так, мысли вслух. Кстати, зеркала с подогревом?
Сообщение отредактировал Sprinter - 25.1.2010, 15:31 |
25.1.2010, 19:24
#45
не знаю, как там проложены провода, но видимо это я щасливый такой. адын. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
зеркала с подогревом. но с другой стороны у меня никак не треснет лобовое (тьфу-тьфу-тьфу), что часто наблюдалось на современных машинах с мощным климатконтролем, так что может в чм-то другом выйграл ведь должна же быть гармония |
25.1.2010, 19:31
#46
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 130 Регистрация: 29.3.2009 Из: Реутов Пользователь №: 27445 Спасибо сказали: 7 раз(а) |
лопаются зеркала из-за перегрева!некачественно выполненый элемент подогрева! вследствии чего идёт перегрев зеркального элемента и оно лопается!
25.1.2010, 19:36
#47
Загляни сюда http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic=3809&hl= там в 4 сообщение я популярно показал внутреннее устройство зеркала (правда правого). Но суть не в этом, по идее, там особенно не чему трескаться, зеркало наклеено на токопроводяшую пленку и вставлено в корпус либо приклеено к корпусу (точно не скажу). Самопроизвольно как бы не чему трескаться . А можно фото в студию?
Кстати, верхнее замечание очень адекватное, попробуй включи обогрев и попробуй руками так сказать тактильно, степень нагрева наружней поверхности, если очень надо, могу померить не тактильно, а точно (пирометром). Летом в дождь пробовал как оно греется - чуть тепленькое, зимой не пробовал. Сообщение отредактировал Kvaz - 25.1.2010, 19:40 |
25.1.2010, 19:40
#48
не знаю, как там проложены провода, но видимо это я щасливый такой. адын. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) На ФОРУМЕ ПРЕМАСИ у людей такие же проблемы с необогреваемыми (!) зеркалами ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) Vinik , думаю , сможет дать обоснование данной проблеме ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) |
26.1.2010, 20:31
#49
Загляни сюда http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic=3809&hl= там в 4 сообщение я популярно показал внутреннее устройство зеркала (правда правого). Но суть не в этом, по идее, там особенно не чему трескаться, зеркало наклеено на токопроводяшую пленку и вставлено в корпус либо приклеено к корпусу (точно не скажу). Самопроизвольно как бы не чему трескаться . А можно фото в студию? Кстати, верхнее замечание очень адекватное, попробуй включи обогрев и попробуй руками так сказать тактильно, степень нагрева наружней поверхности, если очень надо, могу померить не тактильно, а точно (пирометром). Летом в дождь пробовал как оно греется - чуть тепленькое, зимой не пробовал. фото не обещаю. словами опишу - в этот раз треснуло вертикально примерно пополам. при этом зеркало выперло слегка изнутри, поэтому в зоне трещины у меня слепая полоса в метр-полтора. в прошлый раз треснуло горизонтально с левой стороны. стрелка прошла примерно на 4/5 зеркала, постепенно снижаясь. не помню, прошла ли она до конца. как-то трогал зеркала, не сказал бы, что они обжигающие. попогрев гораздо сильнее жжёт. пощупаю при случае |
26.1.2010, 20:37
#50
На ФОРУМЕ ПРЕМАСИ у людей такие же проблемы с необогреваемыми (!) зеркалами ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) Vinik , думаю , сможет дать обоснование данной проблеме ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Ну вот, с одной стороны конечно радостно, что косяк в машинах а с другой - абыдна, что оказывается не уникальный (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
1.2.2010, 23:33
#51
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 51 Регистрация: 12.9.2009 Из: Белорусь г.Витебск Пользователь №: 27656 Спасибо сказали: 14 раз(а) |
Включаю обогрев стёкл. Заднее отмерзает а боковые зеркала не отогреваются. В чём засада? Если там раздельные предохранители на заднее стекло и боковые зеркала, то подскажите какой предохранитель на боковые зеркала.
2.2.2010, 0:03
#52
Они даже не теплые? должны греться вместе с задним стеклом иначе - косяк.
Мы же не знаем, что ты греешь (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) сегодня например вечером на зеркале 3 мм слой льда был, так его не сразу растопишь (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/dry.gif) |
2.2.2010, 0:15
#53
...Заднее отмерзает а боковые зеркала не отогреваются. В чём засада? Если там раздельные предохранители на заднее стекло и боковые зеркала, то подскажите какой предохранитель на боковые зеркала. американка, хм... может и правда нет?... Сообщение отредактировал Дядя Лёша - 2.2.2010, 0:15
2.2.2010, 2:52
#54
Они даже не теплые? должны греться вместе с задним стеклом иначе - косяк. У нас тут оттепель. Даже запотевание не убирает
2.2.2010, 7:10
#55
у меня на японке нету..(((((((((
думаю самому установить... а то инеогда сильно замерзает... Сибирь как ни как! |
3.2.2010, 1:58
#56
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 158 Регистрация: 13.1.2009 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 27299 Спасибо сказали: 8 раз(а) |
У меня тоже греет так себе. Но, хотя и не сразу, но капли пропадают.
Вчера заезжал на автоматическую мойку, после нее всегда зеркала мокрые. На улице -3, зеркала стали сухими минут через 10 езды. |
29.3.2010, 15:26
#57
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 9 Регистрация: 10.2.2010 Из: Москва Пользователь №: 27891 Спасибо сказали: 7 раз(а) |
Что нам надо?
-Кусочек ленты ПВХ. -Компакт диск (желательно без царапин). Время устранения неисправности-Оч быстра!(Москвичи спишат жутко (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) ) Результат-двигаемся,перестраиваемся уверенно,ждём,спокойно,заказ со стеклом... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
29.3.2010, 15:36
#58
(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif)
Ну ни...фига ж себе!!!! Ну не уроды, а? Типа как в пословице деньги не пахнут? Так же и зеркало - кто узнает с какой оно машины снято? Кто-то разбил своё и поправил здоровье своей машины за счёт другой. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif) Руки поотшибать бы! А топикстартеру однозначно зачёт! За чувство юмора и находчивость! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Так держать! И пусть им всем плохо будет! (тем, у кого руки чешутся) |
29.3.2010, 15:52
#59
Если вариант решения проблемы-баян или нарушение чьих-то авторских прав,прошу простить... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) Прост первое,что пришло в башку (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
29.3.2010, 16:11
#60
Кста, вандалы шли целеноправленно по дороге,где припаркованны машины. Перед моей красавицей были субару форестер и выпердышь мерседеса-смарт. Так вот у них боковые зеркала тож были вывернуты неестественно вперёд, но модули были на месте...Вопрос к производителю-Млин!Чо, трудно зеркала смазывать ядом кураре в заводских условиях или хотяб пузырёк шел в бозовой комплектации!!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2024, 17:07 |
