2 страниц V   1 2 >
Свист, вой при движении задним ходом - колодки!?, Неприятный громкий свист от трения задних колодок в мокрую погоду
mojaec
сообщение 30.4.2016, 16:46
Сообщение #1
Настоящий полковник!
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 32384
Спасибо сказали: 32 раз(а)
Всем доброго дня!
Проблема стала появляться все чаще.
После дождя или когда просто влажность большая, трогаюсь с места задним ходом все вокруг и внутри машины слышать сильный громкий свист от трения задних тормозных колодок. Все штатное с завода, пробег около 40 т.р. диагностика показывает большой запас колодок, износ маленький.
Может это нормально, или так не должно быть? Как решить?
EVM
сообщение 3.5.2016, 15:13
Сообщение #2
Продвинутый участник
Из: Королев
Пользователь №: 27969
Спасибо сказали: 435 раз(а)
Попробуй смажь направляющие, возможно колодки не отходят
ЛАВ
сообщение 3.5.2016, 21:52
Сообщение #3
Из: Анапа
Пользователь №: 34118
Спасибо сказали: 37 раз(а)
Согласен полностью.
mojaec
сообщение 3.5.2016, 23:01
Сообщение #4
Из: Санкт-Петербург
Хорошо, друзья! попробую на неделе, отпишусь по результату!
CODerSPB
сообщение 3.5.2016, 23:19
Сообщение #5
Из: Санкт-Петербург, Озерки
Пользователь №: 28693
Спасибо сказали: 2246 раз(а)
Кроме смазки направляющих, я бы рекомендовал разборку суппорта (в разумных пределах), чистку от наших питерских новшеств типа "город без соли" всего суппорта и потом уже смазку и сборку.
DCH
сообщение 4.5.2016, 10:31
Сообщение #6
Активный участник
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 59
Спасибо сказали: 79 раз(а)
Проверь рычажки ручника, если заедают, так и будет
writerShakeR
сообщение 4.5.2016, 14:08
Сообщение #7
Из: Одинцово
Пользователь №: 31022
Спасибо сказали: 5 раз(а)
Только вчера менял задние колодки. На одном колесе сожрало одну колодку.Когда задним ходил ехал - скрипело. Смотри внешне на колодки, может быть где закончились.
Creater
сообщение 4.5.2016, 20:48
Сообщение #8
Из: КУЗБАСС
Пользователь №: 30494
Спасибо сказали: 60 раз(а)
У меня такая же история...
После ночной стоянки скрипят. Я по утрам весь двор бужу (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) . Иногда стыдно. В течении дня можно много раз ездить "задним ходом" - все нормально.
Пока ночью стоит, или просто долго стоит, или после мойки немного постоит, на тормозных дисках выступает ржавчина. Стоит несколько раз нажать на тормоз, или просто проехать немного, скрип проходит.
Скорее всего причина в тормозных дисках. Т.к. задние колодки я менял. Скрип не исчез.
Есть еще мысль, что дело в конструктивной особенности размещения тормозных колодок...
pahankill
сообщение 5.5.2016, 10:18
Сообщение #9
Из: Пенза
Пользователь №: 32081
Спасибо сказали: 17 раз(а)
Была такая же проблема. После замены дисков и колодок скрип пропал.
!Lnur
сообщение 6.5.2016, 17:29
Сообщение #10
Гуру)
Из: Уфа
Пользователь №: 32237
Спасибо сказали: 1062 раз(а)
Пока новые скрипеть не будут, когда поизносятся, начнут скрипеть.
И чем больше износ тем ниже тональность скрипа. На пределе износа дисков и колодок скрип превращается в параходный гудок.
Ни к чему кроме как к конструктивной особенности механизма тормозов отнести сей баг не могу. Видимо связано с длиной выхода направляющих из своих втулок в скобе суппорта.
_Michail_
сообщение 8.5.2016, 11:50
Сообщение #11
Из: Моск. Обл. г. Видное
Пользователь №: 28389
Спасибо сказали: 231 раз(а)
У меня уже пароходный гудок на переднем левом... Сейчас заказал MK KASHIYAMA, через час поеду забирать и на замену тут же (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Alex75rus
сообщение 11.11.2016, 17:10
Сообщение #12
Из: Невинномысск
Пользователь №: 34768
Спасибо сказали: 20 раз(а)
Ещё свист колодок задних появляется после замены колодок из-за неправильной установки
они ставятся парами толстая с передней стороны диска, тонкая с задней. У меня спецы поменяли колодки
и на новых началось! Да, разом и диски менял, борт был по краю 1,5 см
!Lnur
сообщение 11.11.2016, 22:25
Сообщение #13
Гуру)
Из: Уфа
Цитата(Alex75rus @ 11.11.2016, 19:10) *
толстая... , тонкая...
Они одинаковые по толщине, а принципиально отличаются пружинкой на внутренней колодке.
А чтоб их местами не перепутали есть защита от дурака в виде штырьков торчащих из плоскости металлической стороны внешней колодки.
Alex75rus
сообщение 12.11.2016, 15:05
Сообщение #14
Из: Невинномысск
Оспаривать, не буду да, пластинка имеется, но чудо спецы умудрились перепутать на одну сторону поставили с пластинами на другую без!!!!
Сообщение отредактировал Alex75rus - 12.11.2016, 16:18
Причина редактирования: при ответе на предыдущий пост, цитировать его не нужно. Рекомендуется прочесть правила поведения на форуме.
Creater
сообщение 12.11.2016, 18:05
Сообщение #15
Из: КУЗБАСС
Я просто на это забил. Когда поменял колодки, надеюсь и скрип уйдет. Хотя где-нибудь приходится назад сдавать - стыдно, что скрипят...
Antoshka_Su
сообщение 13.11.2016, 20:45
Сообщение #16
Активный участник
Из: Челябинская область, г. Кыштым
Пользователь №: 34564
Спасибо сказали: 82 раз(а)
Вот такой вопросик. На передних колодках есть противоскрипные пластины, а на задних (у меня) их нет. Это только у меня так?
Есть возможность вырезать, загнуть их из жестянки. Или не стоит?
Сообщение отредактировал Ронэн - 13.11.2016, 23:34
Сеттер
сообщение 27.11.2016, 1:31
Сообщение #17
хочу всё знать
Группа: Супермодераторы
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 27540
Спасибо сказали: 1993 раз(а)
"Противоскрипные пластины" - элемент разовый, нормальный производитель продаёт колодки с ними в комплекте. Некоторые их аккуратно переставляют на новые. Отсутствие же их - большого значения не имеет.
ПиСь. А уж специально вырезать - по моему нонсенс. Купи ещё комплект (всё равно менять) и переставляй. А в дальнейшем надо просто поглядывать за слесарями и самому не разбрасываться. Кста. после пары замен колодок с одними и теми же пластинами - они просто превращаются в труху от ржавчины.
Сеттер
сообщение 27.11.2016, 2:13
Сообщение #18
хочу всё знать
Из: Москва, Кунцево
Текс, ну по порядку:
Всё не сложно: есть некоторая последовательность - всвязи с погрешностью датчика загрузки автомобиля, пер. и зад. колодки срабатывают не равномерно; при торможении вперёд сама колодка изнашивается не параллельно диску, и при торможении назад прижимается "в клин". По мере износа колодки/диска - "клин", т.е. угол соприкосновения увеличивается, что приводит к изменению тональности. Можно менять колодки и диски, но реакция повторится.
Т.к. погрешность мизерная, любой дилер, да же по гарантии постарается от вас откреститься, или заставит вас менять колодки (за ваш счёт) пока не отстанешь сам.
А это первый показатель грязи и закоксовывания одной доли суппорта, т.е. поршень прижимает свою колодку, Но отталкиваясь от неё же не притягивает скобу со второй.
Люди спецом к лампе зад.хода ставят сигналку, типа: "Блям-Блям, внимание - задний ход". Я всем рассказываю, что японцы и это предусмотрели в заводской комплектации. И НЕ ПАРЮСЬ.
ПиСь. Такая "особенность" встречается на половине М5, и обусловлено это весом машины.
ПиСь2. Из разряда "Советы старожилов":
Возьмите в привычку, хоть раз в день, стоя на светофоре продавить педаль тормоза "в пол" - очень полезно от закоксовывания поршня и для проталкивания скобы суппорта и колодок по направляющим. А так как задн.колодки работают раза в четыре меньше - им это будет просто необходимо. Уверяю: проблем с суппортами, колодками и торможении в целом будет много меньше
Antoshka_Su
сообщение 27.11.2016, 9:55
Сообщение #19
Активный участник
Поменял я задние колодки. Скрипа, гула и т.п. пока не наблюдается при движении задним ходом после длительной стоянки.
Стояли NiBK. Противоскрипные пластины были к ним приклепаны. Износ колодок был 1/4, максимум 1/3 (т.е. остаток был больше половины)! Износ равномерный всех четырех. Гудели по утрам, как будто совсем закончились и голое железо по диску трет.
Поставил Kashiyama. Противоскриных пластин не было. Поставил без них (ни сдирать старые, ни вырезать новые не стал). Решил, что раз производитель продает без них, то ничего страшного. Пружинки в комплекте были. Кстати передние колодки той же фирмы идут с пластинами.
При замене прочистил суппорта от пыли и грязи. Направляющие и втулки прочистил и смазал специальной смазкой.
!Lnur
сообщение 28.11.2016, 11:55
Сообщение #20
Гуру)
Из: Уфа
Павел, у нас нет "датчика загрузки автомобиля" влияющего на тормоза. Тормоза всегда срабатывают условно с одинаковым усердием, далее на тормозное усилие влияет площадь соприкосновения колодка-диск и по сигналу блокировки блоком АБС производится ограничение тормозного усилия.
Датчик положения кузова имеется только в комплектации со штатным ксеноном и влияет только на угол корректора фар.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2024, 15:28
