Электроподогрев зеркал
17.4.2010, 20:25
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 11 Регистрация: 11.4.2010 Из: Минск Пользователь №: 27985 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
У меня канадка в начальной версии... и как оказалось у неё нету электроподогрева зеркал! Удивляет такая экономия, но тема не об этом... Не фига не видно в дождь, да и на морозе... Вот и вопрос - можно ли, как-то до поставить эту опцию в существующие зеркала? Заранее всем спасибо.
17.4.2010, 21:25
То , что сделать можно - это неоспоримый факт ... сними облицовку зеркала , и посмотри , на большой разъём ( сколько в нём проводов ) ... Если столько же , как на фото , то поменять нужно только зеркальные элементы ( на всякий случай прозвони , приходит ли напряжение при включении обогрева заднего стекла ) ...
Большое спасибо! Как доберусь расскажу)
Кста, а если проводов меньше, то не судьба по дешёвке отделаться))) |
20.4.2010, 9:47
Скорее всего , провода есть ... может не быть реле ...
26.4.2010, 20:28
Проводов 5 + 2 (отдельный штекер), как на фото вроде)
А где посмотреть есть ли реле? |
26.4.2010, 20:40
Так ты напряжение померяй при включении обогрева заднего стекла - возможно , реле одно !
27.4.2010, 13:08
Реле одно. Вот схема. Красным - обогрев зеркал.
window_heater_Page_1.jpg ( 256.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 113 window_heater_Page_2.jpg ( 283.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 98 |
27.4.2010, 13:20
А если сами зеркала снять - там должен быть разъём для подключения подогрева? Легко ли снять, кто знает?
И если я правильно понял - реле универсальное на все модели? И просто необходимо поменять сами зеркала? |
27.4.2010, 14:45
Как подобраться к проводам обогревтелей зеркал, ты сможешь найти здесь.
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 48 Регистрация: 26.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 28023 Спасибо сказали: 9 раз(а) |
Как и обещал ранее на форуме, выкладываю отчет по установке обогревателя зеркала.
Предыстория: Разбил правый зеркальный блок об неожиданно появившийся грузовик. Заказал новый в ЭКЗИСТЕ (аналоговая замена от ALKAR Испания, код 6401326, поставка 3 дня) 530 руб. без обогревателя. Родной с обогревателем 2500 руб. ждать месяц, в наличии нет (исходя из опыта могут и не привезти). Временно (ездить то надо) за 100 рублей в зеркальной мастерской вырезали из 3 мм зеркала по лекалу от левого зеркального блока. Разницу почувствовал сразу т.к. не асферическое (половины не видно, хотя лучше чем ничего) Вот привезли зеркальный блок. Пленочный обогреватель зеркала взял от Волги (12 В, 14 Вт) - остальное не подошло по размерам. Итак собственно сам процесс: 1. Разбираем зеркальный блок. Для облегчения его ПОСТЕПЕННО разогреваем в горячей воде под краном пластиковый корпус. По периметру корпус защелкивается вокруг самого зеркала. Чтобы проще снимать с одного края сделал небольшой надрез в корпусе. Зеркало_1.JPG ( 127.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66 Осторожно отгибайте само зеркало, так как в центре оно держится на двухстороннем скотче, в процессе снятия дополнительно грейте все в горячей воде 2. Зеркало отделено, удаляем с него старый скотч и клей (я использовал что было под рукой жидкость для снятия лака, пока жена не видела (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ) Зеркало_2.JPG ( 111.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54 3. Пленочный обогреватель наклеиваем на внутреннюю поверхность зеркала Зеркало_3.JPG ( 148.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47 4. Далее зависит от вида обогревателя (где находятся лапки с контактами), прикладываю к пластиковому корпусу, отмечаю отверстия для вывода контактов, проклеиваю между зеркалом и корпусом двухсторонний скотч и собираю всю конструкцию обратно. Зеркало_4.JPG ( 180.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39 Вот собственно и все, спасибо за внимание. |
3.4.2011, 23:05
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 34 Регистрация: 16.12.2010 Из: Новороссийск Пользователь №: 28682 Спасибо сказали: 10 раз(а) |
Господа у меня американец 2006г, может кто знает, подскажите, как разобрать зеркала заднего вида? А то сам попробовал не получается, боюсь сломать...
3.4.2011, 23:21
Серёга, поиск включай, где то было: и замена стёклышка, и коробка с поворотником и даже CD диск приставляли.
3.4.2011, 23:49
Господа у меня американец 2006г, может кто знает, подскажите, как разобрать зеркала заднего вида? А то сам попробовал не получается, боюсь сломать... Привет, нажми на один край зеркала до упора, через щелъ увидиш две пласмасовые ножки которые держут стекло, возми плоскую отвертку и ее поворачивай, чтобы ножки вылезли из пазов. Так снимиш стекло с его держателем. Само зеркало держится к двери 3 болтами, как снятъ здесъ, как снятъ аблицовку здесъ. Удачи. Спасибо сказали:
4.4.2011, 19:34
Не господа, вы ошибаетесь. Есть. Смотри ТУТ. 4 пост. Там все популярно изнутри сфотографировано.
Что бы разобрать зеркало надо аккуратно подцепить само зеркало за пласмассовый кожух за ним (в который оно впаяно) и с усилием просто выщелкунуть его из гнезда. Операцию желательно проделывать очень аккуратно, дабы не расколоть само зеркало. Дальше становятся доступными все потроха. С какой стороны лучше подлезть не скажу, потому что мне пришлось его наооборот собирать, а собирать проще. Защелкивается оно с приличным усилием. Держится просто на шарнире. Моторчики его просто толкают вперед и особо не держат. После снятия зеркала отгибаем защелки (там их 4 или 5) и аккуратно выталкиваем наружу пластиковую цветовую вставку. Освобождаются с обратной стороны винты. Ну а дальше все просто - крутим и снимаем все. Кроме того, поищи, тут выкладывали руководство по ремонту, возможно там есть более подробная информация. Спасибо сказали:
4.4.2011, 19:43
(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) пока отвечал уже ответили
Коллега Alexon в теме (ссылка выше) описывает свой способ разборки зеркала. Возможно он прав. Тем более, что оно разобралось и собралось. Однако, мне кажется, что сняв зеркальный элемент в первую очереь все-таки дальнейший демонтаж гораздо проще. Пы.сЫ. Внимательно причитав тему Alexonа выходит, что они не вытаскивали зеркальный элемент вообче. Только снимали пластиковые цветовые вставки. Так, что его (зеркало) однозначно надо вытаскивать в первую очередь. Дальше все просто... Сообщение отредактировал Kvaz - 4.4.2011, 19:51 |
27.9.2011, 2:03
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 118 Регистрация: 24.5.2011 Из: Potomac, MD Пользователь №: 29246 Спасибо сказали: 39 раз(а) |
Мне неохота было колхозить и менять только стеклянные элементы. Купил полностью зеркала в сборе. Обошлось в 200$. Поменять дело 5 минут. Щас на ебае продаю обычные серые зеркала.
11.6.2012, 17:35
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 4 Регистрация: 3.6.2012 Пользователь №: 30617 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Всем добрый день!
Вопрос в продолжение разговора о зеркалах с подогревом. Ситуация такая: МАЗДА 5 - новая без подогрева зеркал. В разъёме для подогрева есть нужный провод, но на нём нет напряжения 12 в даже при включенном обогреве заднего стекла. Предохранитель под капотом, соответствующий питанию заднего обогрева и зеркал в порядке и на нем есть напряжение с обеих сторон. Предполагаю, что где-то есть еще какой-то разъём или расшивка, к которой просто не подключен вышеуказанный провод. Прошу помощи у специалистов. |
11.6.2012, 23:15
Мы тебя приветствуем, Леон. Попробуем помочь. Расскажи, а что за М5 Новая (Это NEU?), тогда она гаоантийная - я бы не заморачивался и напряг бы дилера по гарантии. Или она новая у тебя, а выпуск ещё дорестайловый, но и в дорестайле обогрев зеркал присутствовал.
17.6.2012, 23:14
Это модель МАЗДА-5 2012 года нового стиля распространяется в Канаде. У этой модели существует 2 вида внутренней отделки либо GS либо GT. У меня модель МАЗДА-5 GS и у нее нет подогрева зеркал. Они так выпускаются и моя машина шла со скидкой 3500 долларов. Моя старая Субару сломалась, а я 14 месяцев был безработным и теперь работаю очень далеко от дома, поэтому обязательно нужна машина в том числе и для моей семьи и для байдарки и для небольших путешествий во время отпуска. Пытаюсь до зимы самостоятельно поменять простые зеркала на зеркала с обогревом. Подсмотрел на этом сайте ------http://mazda3revolution.com/forums/2010-mazda-3-how-guides/2303-how-heated-mirror-install.html -------примерно как это делается. Но столкнулся с проблемой обнаружения питания +12вольт. Скопировал на вашем сайте схемы, но есть некоторые разночтения. В этих схемах предохранители находятся на 2-х панелях, и у меня они на 2-х панелях, но расположение предохранителей у меня совершенно другое. У меня в машине предохранитель на 7.5 Ампер M.DEF находится на 1-й панели под номером "37" и при включении обогрева заднего стекла на нем появляется напряжение, но на разъем С14 внутри двери для обогрева зеркал - оно не доходит. По дороге к разъемам С14, С15 есть разъемы С07 и С08, которые непонятно для меня где находятся, то ли внутри дверей, то ли в салоне, то ли под капотом. На монтажной схеме они показаны красным, но они как-то висят в воздухе и никуда дальше не подсоединены. Таким образом, провод и напряжение +12 вольт с предохранителя M.FEF уходит, разъемы С14 и С15 в дверях тоже установлены и в них есть нужный провод, но напряжение на них не поступает. Где-то эти провода не подключены. Видимо в разъёмах C07 и С08, но где именно находятся эти разъёмы - я не понимаю. Собственно говоря, на сегодняшний день я пока на этом вопросе остановился и не могу продвинуться дальше. Буду очень благодарен за помощь.
Проблема ещё в том, что я не могу вскрывать всю обшивку дверей только для того, чтобы проверить или разъёмы С07- С08 находится в двери или нет. В любом случае, хочется заменить зеркала своими руками, заодно познакомиться с толковыми умными людьми, которых я уважаю за то. что они умеют своими руками делать сложные ремонты машин, за их знания и умение добиваться своих целей. По поводу диллера. Я обращался к ним и они мне предложили это сделать за 2000 долларов, хотя сами зеркала с обогревом стоят где-то 200 долларов.
2.7.2012, 10:41
Ребята! Всем добрый День!
Я прошу помощи...Суть проблемы изложена в предыдущем моем сообщении.
Текстовая версия | Сейчас: 4.5.2024, 1:16 |
