Система контроля давления в шинах
2.2.2011, 17:54
#121
2.5.2011, 16:32
#122
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 41 Регистрация: 22.1.2011 Из: Москва СВАО Пользователь №: 28778 Спасибо сказали: 2 раз(а) |
добрый день.
может появились свежие решения по неродным датчикам для родной системы контроля давления в шинах? |
2.5.2011, 22:43
#123
Присматриваюсь к этой
13.10.2011, 11:19
#124
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 205 Регистрация: 17.3.2011 Из: москва Пользователь №: 28955 Спасибо сказали: 41 раз(а) |
подскажите.
у меня стоят штатные датчики.можно ли эту функцию как то отключить? я купил диски и резину на зиму.получается что зимой буду без датчиков и у меня будет идти сигнал о спущеных колесах. |
27.7.2013, 10:53
#125
Поставил себе сегодня датчики давления в шинах (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Теперь мне много спокойней ездить (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Установка обошлась в тыщу рублей в месте с балансировкой. Поставил вот такой приборчик:
27.7.2013, 21:58
#126
Контроль давления осуществляется либо по датчикам АБС ( только после начала движения ) , либо по своим датчикам ( в каждом колесе вместо " соска " ) ...
27.7.2013, 22:12
#127
У меня второй вариант (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Ставил датчики в каждое колесо (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Показывает давление и температуру. Я в основном говорил про сторонние системы (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Штатные давление в каждом колесе вообще не показывают (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Сообщение отредактировал _Michail_ - 27.7.2013, 22:16 |
29.7.2013, 6:01
#128
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 34 Регистрация: 27.5.2013 Из: Челябинск Пользователь №: 31843 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
У меня стоят штатные датчики давления в шинах. Но как-то при проверке давления сломался. чинил как здесь <noindex>
Сообщение отредактировал evgeny1980 - 29.7.2013, 6:01 |
6.8.2013, 16:13
#129
Всем привет, может кто-то сталкивался с подключением или отключеникм оригинальной шино мониторингой системой TPMS. Интересует всё о ней.
6.8.2013, 20:40
#130
Кто-то тут в теме спрашивал по поводу включения этой опции. Все свелось на сервис ОД.
8.8.2013, 0:12
#131
Всем привет, может кто-то сталкивался с подключением или отключеникм оригинальной шино мониторингой системой TPMS. Интересует всё о ней. Привет Вот что мне выдал гугл наш Сообщение отредактировал 007gk - 8.8.2013, 18:18 |
8.8.2013, 21:41
#132
8.8.2013, 22:16
#133
Дак это нормально для ОД
Сужу по нашим При зарплате от 30€ в час простого слесаря Зачем ему голову ломать о том что и как Если ему всё равно деньги идут Сам сегодня с этим еще раз столкнулся Но об этом в теме про мигание DPF |
12.7.2015, 9:05
#134
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 4 Регистрация: 9.3.2012 Из: Витебск Пользователь №: 30241 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Кто нибудь знает как ведет себя штатная система контроля давления шин. У меня мазда 5 американка 2005 года. Поменял резину на летнию стала моргать лампочка давления в шинах, причем не сразу а когда проедешь минут 10, зажигание выключишь опять всенормально, но потом через какоето время опять моргает. Давление проверял нормальное 2,3. Раньше загоралась только при понижении давления и горела пока не подкачаешь. Буду благодарен за любую инфу. Спасибо.
12.7.2015, 10:47
#135
Надо смотреть какой код ошибки, а потом ясно будет.
13.7.2015, 9:00
#136
Нужно смотреть контакты от датчиков. Бывает что закисают и плохо импульс бежит. Как я помню штатная система работает по принципу подсчета оборотов колес.
14.7.2015, 13:12
#137
Спасибо за советы. Но у меня стоят датчики в колесах, при включении зажигания система тестируется и никаких проблем нет (на панели загорается индикатор давления шин, а потом через пару секунд гаснет). Моргать начинает через какое-то время во время езды, причём разное, - закономерность не выявил. Если пропадает сигнал с датчика то лампочка загорается и горит (приходилось ездить без одного датчика), а здесь мне кажется какое-то предупреждение - давление высокое или температура (мое предположение), хотя давление проверял в норме. Если есть ещё какая инфа - плиз.
14.7.2015, 23:37
#138
Только одна мысль.... А не садится ли в датчике батарейка?
25.12.2018, 10:52
#139
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 13 Регистрация: 8.12.2017 Пользователь №: 35447 Спасибо сказали: 2 раз(а) |
Имеется Mazda 5 с американского рынка 2009 модельного года. Подскажите пожалуйста:
Сообщение отредактировал svg2k - 25.12.2018, 10:53 |
26.12.2018, 20:42
#140
Можно использовать все датчики которые работает на 315 MHz.
По коду BBM2-37-140B оригинальные в Привязка описанна в мануале. Можно и Сообщение отредактировал Kaimynas33 - 26.12.2018, 20:47 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2024, 3:45 |
