Освещение багажника
Освещение багажника
20.2.2020, 23:02
#61
Да штатная лампочка в багажнике светит прямо в глаз. Это значит что какую лампу не ставь, всё равно фиг что увидишь. помнится была такая проблема, кажется в пассате Б3. Решилась просто залеплением верхней части фонаря. Типа козырёк. Сейчас стоит сведодиодка, как то не обращал внимания чтобы слепила. Может я смотрю не так? Суть багажника - положить вещи и ехать. Опять же вопрос - а как быть с освещением ряда третьего? Чтобы от дверей включался? Если бы была схема чтобы можно было подключить оба варианта, не исключено что я бы задумался =))) Но слишком много БЫ. |
21.2.2020, 0:10
#62
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 38 Регистрация: 1.1.2015 Из: Москва, Лефотово Пользователь №: 33406 Спасибо сказали: 40 раз(а) |
21.2.2020, 7:43
#63
зачем искать если можно с той же лампочки - через гофру штатную в дверь кабель завести? и кстати больше привлекает идея сделать "полоску" на двери светодиодную...можно даже на заднее стекло ее приклеить (внизу или в самом верху) и тогда ее никто цеплять не будет. а цель осветить вокруг будет достигнута.
Сообщение отредактировал Ронэн - 21.2.2020, 9:01
21.2.2020, 12:27
#64
помнится была такая проблема, кажется в пассате Б3. Решилась просто залеплением верхней части фонаря. Типа козырёк. Сейчас стоит сведодиодка, как то не обращал внимания чтобы слепила. Может я смотрю не так? Суть багажника - положить вещи и ехать. Опять же вопрос - а как быть с освещением ряда третьего? Чтобы от дверей включался? Если бы была схема чтобы можно было подключить оба варианта, не исключено что я бы задумался =))) Но слишком много БЫ. В твоём случае можно сделать так, для третьего ряда записываешься от плафона второго ряда, а в дверь багажника, смотря что ты поставишь, тянешь провода от основного плафона освещения багажника. Если хочешь чтобы только один плафон, как я установил, работал и от дверей и от двери багажника, то от плафона второго ряда тянешь провода все три и + добавляешь провод масса разрыва от багажника. |
25.2.2020, 1:12
#65
Провёл небольшое исследование: плафон салона, идентичный нашему (плоский, с четыремя пластиковыми защёлками) ставился на Mazda 6 (GH) 2007-2013 и на Mazda CX-9 2007-2016
Другие плафоны, на первый взгляд идентичные фасадом, ставились на Mazda 2, 3, 6 (до GH), CX7 и др. - все они толстые - занимают больше места над потолком, имеют другое крепление - две листовые пружины - требующее усилительной пластины в прорези потолка, т.е. надёжно держаться в самодельном вырезе в потолке не будут. Сообщение отредактировал !Lnur - 25.2.2020, 12:04 |
25.2.2020, 5:51
#66
В твоём случае можно сделать так, для третьего ряда записываешься от плафона второго ряда, а в дверь багажника, смотря что ты поставишь, тянешь провода от основного плафона освещения багажника. Если хочешь чтобы только один плафон, как я установил, работал и от дверей и от двери багажника, то от плафона второго ряда тянешь провода все три и + добавляешь провод масса разрыва от багажника. Исключительно для удовлетворения собственного любопытства - два раза даём +, открываем дверь багажника и кто открывает дверь салона. ЧТо будет с лампочкой? |
25.2.2020, 11:36
#67
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 84 Регистрация: 14.5.2019 Из: Одесса Пользователь №: 36305 Спасибо сказали: 38 раз(а) |
Ничего, будет гореть себе
25.2.2020, 11:50
#68
На штатном плафоне имеется переключатель на 3 положения: OFF/DOOR/ON
где DOOR - электронно отключаемая масса (плавное затухание - через BCM) ON - постоянная масса 1. "Плюс" на дублирующий (новый) плафон берется от "плюса" штатного плафона салона или багажника (они идентичны). 2. Цепь ON подключаем к отключаемой массе штатного плафона багажника, в этом положении свет в багажнике будет зажигаться при открытии пятой двери. 3. Если цепь DOOR нового светильника подключить к DOOR штатного плафона салона, то они оба смогут зажигаться при открытии дверей (если они в положении DOOR). 4. Если есть желание чтобы свет на третьем ряду включался от всех пяти дверей (в положении ON), то нужен диод между цепями ON и DOOR нового светильника: анодом к ON и катодом к DOOR. Спасибо сказали:
25.2.2020, 13:34
#69
А для чего нужен диод? И какой ставить? 😃
26.2.2020, 8:03
#70
еще поди и паять надо его. а я не умею. вернее думал что умел. пока в одном магазине не спаял виденаблюдение а друг потом переделывал. разница в том что я это делал внизу, а он уже переделывал на высоте 5.5м...
В общем дал он мне совет "Мишель, говорит, захочешь еще когда нибудь паять..." "да-да?" - я весь обратился во внимание "Не паяй!!!" В общем следую его совету. Идея сделать на третий ряд свет интересная, но почему то не отпускает желание сделать все же на дверь "полоску"... пока обдумываю. |
26.2.2020, 23:23
#71
4. Если есть желание чтобы свет на третьем ряду включался от всех пяти дверей (в положении ON), то нужен диод между цепями ON и DOOR нового светильника: анодом к ON и катодом к DOOR. А для чего нужен диод? И какой ставить? 😃 Диод пропускает ток в одну сторону и не пропускает в другую. Если просто соединить между собой проводники цепей ON и DOOR без диода, то при открывании пятой двери будет включаться весь свет в салоне. Диод любой на напряжение от 20В и выше, ток от 0,5А и выше для светодиодных ламп, от 2А и выше для штатных ламп накаливания. Сообщение отредактировал !Lnur - 27.2.2020, 8:08 Спасибо сказали:
27.2.2020, 9:32
#72
Так отдай своему другу плафон и провода с диодом пусть он тебе его впаяет и провода нарастит, я уверен что тебе всё равно нужно провода наращивать от плафона, 😁а потом устанавливай, как описал !Lnur. 😃
Сообщение отредактировал Толян - 27.2.2020, 9:34 |
2.3.2020, 6:02
#73
@Толян, увы не могу отдать ему. Да и пока тут дом ремонтирую (купил недавно), я ничего делать с авто не буду. Кроме как использовать. =)
А для чего нужен диод? И какой ставить? �� /offtopic - лишь бы размер подошел. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Сообщение отредактировал ElvisDesire - 2.3.2020, 6:05 |
2.3.2020, 9:42
#74
тут резистор)
9.3.2020, 16:36
#75
Схема. 😃
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2024, 3:47 |
