Задние колёса домиком, отрицательный развал задних колес
!Lnur
сообщение 15.5.2020, 14:26
Сообщение #1
Гуру)
Из: Уфа
Пользователь №: 32237
Спасибо сказали: 1062 раз(а)
Всем привет!
Мы все привыкли к тому что на Маздах (да и не только) с её динамичным характером развал колёс заведомо отрицательный - как на спорткарах (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) .
Заводские настройки развала на задней оси: -1°29' +/-1° ...... схождение 20'
Допуск по развалу составляет +/-1° то есть развал может быть начиная от -29' и достигать -2°29'
В процессе эксплуатации на практике развал может увеличиваться до бОльших углов.
Чем это грозит? Естественно в первую очередь неравномерным износом резины.
Как это решается? Установкой регулируемых рычагов.
Регулируемые бывают:
1) "серпы" - верхние серповидные поперечные рычаги (их регулировать не очень удобно).
2) "косточки" - нижние малые поперечные рычаги (косточки регулировать удобнее).
Себе я сварганил самодельные косточки, установил и очень доволен результатом.
Прикрепленный файл  ____________________.jpg ( 65.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61
Поэтому всем тоже предлагаю установить регулируемые, благо это теперь не так уж и дорого (около 1500 руб за рычаг) благодаря тому что их начал выпускать Fenox:
<noindex>Fenox CA21122</noindex>
Прикрепленный файл  Fenox_CA21122.jpeg ( 27.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
P.S.: Фенокс конечно не самый лучший вариант в плане надёжности, зато сайлентблоки в этих рычагах можно со временем поменять, да и страдают они на регулируемых рычагах меньше чем на штатных, т.к. их не выворачивает так сильно как сайлентблоки штатных косточек.
Сообщение отредактировал Ронэн - 6.4.2023, 9:22
pioner-str
сообщение 19.5.2020, 21:39
Сообщение #2
Группа: Пользователи
Пользователь №: 35311
Спасибо сказали: 0 раз(а)
Приветствую сообщество маздоводов!
Lnur, подскажите вы косточки полностью изготовили с нуля или из чего-то переделывали?
jouri
сообщение 20.5.2020, 7:15
Сообщение #3
Писатель)
Из: Минск
Пользователь №: 28370
Спасибо сказали: 435 раз(а)
Если развал увеличился, может пора пружины поменять вместо того, чтобы колхозить с костями?
!Lnur
сообщение 20.5.2020, 11:39
Сообщение #4
Гуру)
Из: Уфа
В основе конструкции использованы:
- Скрутка рулевой тяги ВАЗ-2110, представляет собой двусторонний болт с резьбой, с одной стороны левая с другой правая резьба.
- Скрутка рулевой тяги ВАЗ-2108, представляет собой втулку внутри которой резьба, с одной стороны левая с другой правая.
- Контргайки к скрутке 2108 с правой и с левой резьбой (на фото не всё гайки были на тот момент).
- Готовая косточка NAKAYAMA Z4364, не штампованная, а сваренная из трубки, распилена пополам, в ней нарезана правая резьба М18х1,5
Можно было нарезать и левую резьбу, но метчиков по адекватной цене я не нашёл, поэтому в качестве трубки с левой резьбой использована скрутка рулевой тяги ВАЗ-2108.
Она обрезана так чтобы получить втулку с левой резьбой М18х1,5.
Эта втулка приварена к кольцу, вырезанному из 1,5 дюймовой водопроводной трубы, в которое потом запрессован сайлентблок от серпа Мондео внешним диаметром 36 мм.
Фото не моё, слева направо:
1 и 2 - скрутки ВАЗ-2108
3 - контргайки (на каждый рычаг нужны левая+правая)
4 - скрутка ВАЗ-2110
NAKAYAMA Z4364:
Прикрепленный файл  NAKAYAMA_Z4364.jpeg ( 25.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Если у кого-то есть трубогиб, то можно просто сделать из таких косточек укороченные до 220 мм (штатно 223 мм) для того чтобы убрать "домик" на задней оси
Сообщение отредактировал !Lnur - 6.4.2023, 8:58
!Lnur
сообщение 20.5.2020, 12:01
Сообщение #5
Гуру)
Из: Уфа
А может пора меньше глупостей писать?
У меня сзади установлены усиленные пружины и проставки +30. Спереди пружины от дизеля (они толще, поэтому бензинка становится выше)
Выражаясь фигурально - у меня жжип!
Пружины так кардинально не влияют на развал.
Для тех кто не в курсе, причина увеличения развала - изгиб балки задней подвески, который происходит со временем и с нагрузкой.
Уже всё давно и подробно разжёвано на форумах Мазда3 и ФордФокус (поиск в помощь).
Решения есть, их два, простое и сложное:
1) простое: установить регулируемые рычаги.
2) сложное: снимать, разгибать и усиливать балку.
Раньше простое решение было дорогое (тюнинговые рычаги), теперь нет, вот что я пытался донести в этой теме.
jouri
сообщение 20.5.2020, 12:55
Сообщение #6
Писатель)
Из: Минск
Есть еще правильное, заменить подрамник, если его повело.
ЗЫ:Че надо возить или как ездить, чтобы его погнуло.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2024, 3:43
