Габаритные размеры М5
23.3.2010, 16:00
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 25 Регистрация: 17.3.2010 Из: Москва Пользователь №: 27944 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Друзья, подскажите пожалуйста высоту М5 с антенкой на крыше??? Очень буду признателен!!! Заранее спасибо! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
23.3.2010, 16:17
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 238 Регистрация: 17.12.2008 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 25030 Спасибо сказали: 70 раз(а) |
Приблизительно 1,90 м.
23.3.2010, 16:19
А поточнее... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
23.3.2010, 16:22
По точнее 1.95 м. Делал въезд в гараж Н=2.00 м. Мерил что бы не задевала. (Зависит от загрузки багажника.)
Сообщение отредактировал Шуруп - 23.3.2010, 16:30 Спасибо сказали:
23.3.2010, 16:27
Тоже самое - нужно заехать в гараж..вот и интересуюсь!
т.е. говориш в двухметровый легко въезжает/выезжает, да? |
23.3.2010, 16:29
Ага. Я исходя из этого параметра и заказывал высоту проёма ворот.
На самом деле заезжать можно смело в гораздо меньшую высоту проема. Антенна легко сгибается. Вот тут по это чуть чуть описано. Раз я забыл навесть своё устройство снижения общей высоты (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) и выехал задом (т.е. против наклона антенны) из гаража и ни чё, все ок, музыка поет.
23.3.2010, 19:38
все равно неприятно когда она, бедная, изгибается против своей воли.... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/mellow.gif)
23.3.2010, 20:29
Да дело даже не в антенне , вы бы видили какой толщины металл на крыше и как он в этот момент прогибается ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
24.3.2010, 8:36
На какой крыше???
24.3.2010, 8:40
автомобильной (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) , в месте крепления антенны и по всей её длинне (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
24.3.2010, 9:25
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 263 Регистрация: 24.1.2010 Из: Москва ВАО Пользователь №: 27867 Спасибо сказали: 65 раз(а) |
Да дело даже не в антенне , вы бы видили какой толщины металл на крыше и как он в этот момент прогибается ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Ставил на крышу СВ антенну/ магнит 140мм длинна 1800мм./ Крыша гуляет как море в легкий шторм. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) |
24.3.2010, 11:49
по паспорту высота крыши без багажных дуг - 1665 мм.
прибавь сантиметров 20 на антенну (мах 25) - вот тебе и 1900-1915. Думаю, в 2 м пройдет. Для низкого гаража кто-то здесь на форуме демонстрировал рацуху - веревочку, надеваемую на конец антенны и притягивающую его вниз (второй конец цепляется за выступ в районе ручки задней двери) - и дешево и сердито. |
24.3.2010, 11:54
Это был creeps вот здесь и Kvaz на этой странице (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/cool.gif)
26.3.2010, 8:28
Вошла в гараж без проблем, и антенке еще далеко до задевания!! Чему и рад! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
28.3.2010, 13:50
На самом деле заезжать можно смело в гораздо меньшую высоту проема. Антенна легко сгибается. Вот тут по это чуть чуть описано. Раз я забыл навесть своё устройство снижения общей высоты (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) и выехал задом (т.е. против наклона антенны) из гаража и ни чё, все ок, музыка поет. А у меня при попытки выехать из низкого гаража оторвало антенну, как срезало, вместе где заканчивается прут. И ничего, так с обрубком и ездил! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Правда это было на другой машине. |
28.9.2010, 23:12
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 8 Регистрация: 20.9.2010 Из: Москва Пользователь №: 28399 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Добрый вечер друзья!!! Нужна помощь! Где можна найти заводскую геометрию кузова мазды 5, все размеры по кругу. Буду благодарен.
Гость_AVL_* |
29.9.2010, 8:54
скачай мануал
29.9.2010, 22:30
Смотри тут - http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic=4427
30.9.2010, 19:11
ни одну ссылку не могу открыть
Текстовая версия | Сейчас: 20.5.2024, 15:15 |
