Первая поломка новой а/м
22.4.2010, 22:15
#41
Я прикуривателя в М5 никогда не видел. Ла и в других машинах никогда не пользовался, розетку всегда использовал для разных зарядок. Сам прикуриватель как токовой даже в голове не промелькнул. Посему прости, наверное ввёл в заблуждение
23.4.2010, 8:03
#42
Puh, а в розетке для прикуривателя что-нибудь остальное работает?
Вот схема электрическая, а вархиве - схема расположения. sid1.jpg ( 85.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10 wire_layout.zip ( 485.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12 |
23.4.2010, 22:02
#43
сам прикуриватель пашет,сеня ионезатор попробовал покрутил его по емкасти стал работать,недавно качал колеса,работает насос,а вот зарядка для кпк не пашет,в заднем пашет.
24.4.2010, 8:45
#44
Значит, проблема во внутреннем пружинном контакте штепсельного адаптера ЗУ КПК.
Как правило, химическое лужение пружины плюсового контакта, находящееся в припое печатной платы адаптера ЗУ, со временем окисляется. И при более сильном нажатии, что имеется при включении в заднюю розетку, где расстояние до центрального электрода меньше, происходит восстановление контакта в нарушенной пайке. Так что, как я понимаю, нужно всего лишь произвести мелкий ремонт (пропаять) адаптер. |
24.4.2010, 12:18
#45
адаптер впорядке,брал другой зарядник и такая ж беда не заряжает,в заднем пашет,что то с прикуривателем.
Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2024, 10:34 |
