слабый сигнал FM магнитолы
12.3.2008, 9:11
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 65 Регистрация: 20.2.2008 Из: Питер Пользователь №: 3675 Спасибо сказали: 3 раз(а) |
всем привет!
8-го марта получил-таки свою М5! Пока проехал не более 100 км, но уже есть вопрос: при работе радио FM практически на всех станциях шипение, причём такое, как-будто нет антенны, либо когда удаляешься от города, и любимая радиостанция на грани приёма. Я зашёл в " Что может быть? может быть, включён неописанный в мануале режим "Local", необходимый при очень сильном сигнале местных станций,когда чувствительность приёмника специально понижают? Этот эффект на всех, настроенных мной, станциях, присутствует 80% времени. (блин, ну невозможно так слушить радио Рокс!) |
12.3.2008, 9:18
Сброс всех настроек - отключение АКБ. У меня прием устойчивый на большом удалении от города. На предыдущей машине стояла Сонька, антена хорошая, но часть станций в Петергофе брала с шипением, здесь такого не замечал.
12.3.2008, 9:27
Привет!!! Поздравляю (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
Жаль что началось с непоняток (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) У меня всё время приём отличный ,разницу с другими приёмниками не заметил. Мож лучше к диллеру закатить? Просто ты первый кто поднял эту тему 8) А "радио РОКС" у нс тоже было в 90-тых :wink: удачи. |
13.3.2008, 9:58
Привет! Очень странно. :? У меня прием отличный. Между областями езжу без тишины в эфире (только частоту на полпути подкорректировать надо) - раньше ни на одной модели такого уверенного приема не было.
13.3.2008, 21:44
блин, прикиньте моё разочарование в такой мелочи! при таком количестве достоинств М5...
невозможно слушать радио! все станции!. реально дефект ГУ. трещит безбожно! |
Гость_Vazha_* |
13.3.2008, 21:52
Тады - к дилеру :cry:
13.3.2008, 23:33
Странно, радиоприёмник мощный и ловит чётко!
Баг какой-то у вас... :? |
14.3.2008, 11:18
[Есть возможность менять степень усиления. Два режима: Местные станции и удаленные.
Описание данной процедуры имеется в инструкции по эксплуатации. Коррозия на винтовом сое-ии антены может давать помехи. Проверь. |
14.3.2008, 15:59
вот ощущения включённого режима "местные станции".
проблема, что в инструкции я этого не нашёл. может, у меня не такая инструкция? на русском языке, красивая. Оригинал на аглицком не дали- там может и нашёл бы.. подскажите кто-нить цитату из своей инструкции... |
17.3.2008, 21:17
Цитата(PERESVET_) описание данной процедуры имеется в инструкции по эксплуатации.
читал слева-направо, справа-налево, по диагонали.. не нашёл на индикаторе даже симвала такого нет... Цитата(PERESVET_) Коррозия на винтовом сое-ии антены может давать помехи. Проверь.
проверил. всё девственно чисто-сухо-блестящее... буду к дилеру ехать... хотел до ТО-0 потянуть, но нет сил более слушать такой хрип-треск-шум, надо, видимо, ехатьдо него.. |
18.3.2008, 10:58
1-Найди кнопку AF на магнитоле.
Нажми и удерживай ее, отслеживая надписи на дисплее магнитолы. 2-Отключи режим TA (кнопка TA) он приглушает звук |
27.3.2008, 12:32
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 82 Регистрация: 26.2.2008 Из: Москва Пользователь №: 3877 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Цитата(CCTV) всем привет!
8-го марта получил-таки свою М5! Пока проехал не более 100 км, но уже есть вопрос: при работе радио FM практически на всех станциях шипение, причём такое, как-будто нет антенны, либо когда удаляешься от города, и любимая радиостанция на грани приёма. Я зашёл в " Что может быть? может быть, включён неописанный в мануале режим "Local", необходимый при очень сильном сигнале местных станций,когда чувствительность приёмника специально понижают? Этот эффект на всех, настроенных мной, станциях, присутствует 80% времени. (блин, ну невозможно так слушить радио Рокс!) Блин у меня тоже самое. Любая станция шипит. Причем везде! Рестайл 1.8 МКП пробег 300 км. |
27.3.2008, 21:23
Ну это уж точно не смешно :shock: ,два прокола! Это тчно по гарантии к диллеру. А может всё таки в настройках???
27.3.2008, 22:26
Цитата(Игорь "5") Блин у меня тоже самое. Любая станция шипит. Причем везде! Рестайл 1.8 МКП пробег 300 км.
...рестайл...пробег 550 км... началось с 0 км пробега... Здравствуй, Брат по несчастью! :shock: Держим друг друга в курсе! на 1200-1500 поеду на ТО-0, буду с инженером по гарантии знакомиться. |
27.3.2008, 23:35
Скорее всего , под антенной стоит усилитель сигнала в салоне , который не работает , это к дллеру - пусть разбераются . :wink:
28.3.2008, 12:07
Цитата(CCTV) ...рестайл...пробег 550 км... началось с 0 км пробега... Здравствуй, Брат по несчастью! :shock: Держим друг друга в курсе! на 1200-1500 поеду на ТО-0, буду с инженером по гарантии знакомиться. Завтра поеду в Маджор 18. Потом отпишусь. А еще не горит задний правый противотуманник! |
28.3.2008, 14:49
Кстати, подметил закономерность:
при переключении станций первые 10 сек приём без шума, а потом он появляется. То же при ручной точной подстройке (правой крутилкой). Обычно после переключения с запазданием включается АПЧ. |
28.3.2008, 23:26
Блин,сегодня "насиловал" радио специально :shock: . Только на функции ТА задумывался(приёмник (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) ) так как у нас пока нет станций поддерживающих эту функцию. А так ему по барабану было........ Ловил всё и везде 8) Эт ребят у вас точно глюк!!!! Обязательно отпишитесь :wink:
29.3.2008, 0:14
Цитата(Игорь "5") Завтра поеду в Маджор 18. Потом отпишусь. А еще не горит задний правый противотуманник! Так там вроде и лампочки нет. :shock: |
29.3.2008, 0:17
На рестайле там туманки а у "первенца" отрожатели :wink:
Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2024, 17:51 |
