ABS громко срабатывает (АБС)
20.1.2013, 20:06
#21
доброй ночи ! у знакомого была похожая ситуация.правда на мазда 3... говорил что наледь была на датчике абс... может поможет в определении неисправности.
20.1.2013, 23:29
Если это о моей проблеме, то я её уже решил. Выше об этом у меня написано. Утром завёл, проехал пару метров и всё потухло.
30.12.2013, 20:12
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 30.12.2013 Из: Гродно Пользователь №: 32378 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Подскажите, пожалуйста, где находится датчик АБС задней оси? Прочел ветку, но ответа не нашел. Спасибо.
31.12.2013, 1:00
И Вам здравствуйте!
Датчики ABS стоят в ступицах. Соответственно, их два. "датчик АБС задней оси"... что это? Спасибо сказали:
31.12.2013, 11:03
Наверное имелось ввиду датчики АБС колёс задней оси, или задних колёс. Так а по проводам их можно ведь отследить я думаю.
Суть проблемы то в чём? Спасибо сказали:
2.1.2014, 12:51
Проблем особых нет (не работает задний правый датчик АБС), но есть желание сэкономить на сервисе (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
2.1.2014, 13:49
#27
Тут, на первом фото, из ступицы торчит разъем датчика ABS.
8.1.2016, 20:17
#28
Обновлю тему...
Здравствуйте всем! Последние время стала меня абска напрягать. То отключится , то снова заработает. Во время движения. Компьютер показал, не работающий правый задний датчик. Я думаю , что контакт где-то пропадает. Снял разъем со ступицы. Хороший, чистый. Провод от него уходит в салон. Вот теперь вопрос -куда он потом идет? Где второй разъем? Хочу провод прозвонить. А может быть так датчик помирает? Может быть ступицу разобрать? Помыть там все. Левую я недавно поменял. Правая была без люфтов. Да и сейчас их нет. |
8.1.2016, 21:29
#29
Если диагностика показала ошибку по датчику , то либо сам датчик вышел из строя , либо загрязнение между датчиком и ротором .
9.1.2016, 16:15
#30
Спасибо. Попробую.
14.1.2016, 12:57
#31
Все-таки я был прав. Контакт был везде хороший. Помирает датчик. Трещина в нем. Сравнили картинку с осцилографа нерабочего датчика с рабочим.
Сразу видно разницу. На неисправном - редкие всплески сигнала. На рабочем - постоянные. Буду искать датчик. В инете пишут про BP4K-43-711А. |
14.1.2016, 20:08
#32
(IMG:http://s020.radikal.ru/i713/1601/8c/7083ca444852.jpg)
Такой? Если есть оказия в Питере, то добро пожаловать (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) в личку. |
14.1.2016, 20:16
#33
15.1.2016, 17:16
#34
А в чем разница?
15.1.2016, 17:16
#35
(IMG:http://s020.radikal.ru/i713/1601/8c/7083ca444852.jpg) Такой? Если есть оказия в Питере, то добро пожаловать (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) в личку. К сожалению нет. Жаль. |
16.1.2016, 0:34
#36
31.1.2016, 8:12
#37
Заменил датчик. Проехал 100 м. Снова ошибка абс горит. Немного покатался - потухла. Снова загорелась.
Завтра снова комп подключу. У меня вопрос : на разъеме сигнал +, второй контакт - собственно сигнал. А где минус? |
31.1.2016, 11:12
#38
http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic...st&p=117036 мои приключения с датчиком и полярностью
31.1.2016, 17:14
#39
У меня все разъемы целые, гнилого и ржавого нет. Контакты сухие и чистые.
Поэтому вероятность замены плюса и минуса исключена. Я когда датчик ставил, увидел вогруг отверстия для крепления латунное кольцо. Вот и подумал, что это минус. Однако по схеме не так. Теперь опять в догадках. Может быть датчик новый тоже неисправен. Завтра попробую поменять левый и правый датчик. Если комп станет снова ругаться на правый - буду грешить на магнитную полосу подшипника. |
31.1.2016, 19:00
#40
А кто датчик треснул?, мож и ленту порвал?
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2024, 16:52 |
