Релинги, монтаж, применяемость, заглушки, проблемы
14.1.2019, 17:40
#121
Юрий, в теме ПТФ человек запросил ссылку на релинги из Али. Я ему кинул ссылочку здесь. За качество я не ручаюсь, не знаю. У меня родные релинги и я как бы за GENUINE. Я выполнил всего лишь просьбу.
14.1.2019, 17:43
#122
Китайские к кузову крепятся на скотч.
Сообщение отредактировал jouri - 14.1.2019, 17:44 |
3.8.2019, 11:09
#123
13.8.2019, 11:25
#124
эпокстдка держать не будет, клеить надо феном + паяльник. Пластик наших рейлингов по составу похож на оргстекло т.е. можно растворить химикатами, поэтому решил поэкспериментировать с клеем. Подошел клей "Секунда", для твердых пластиков (поливинилхлоридная смола, тетрагидрофуран, метилэтилкетон ). Крутим втулку чтобы разжать трещины и заложить клей. (Форма втулки - причина появления трещин.) IMG_20190812_124739.jpg ( 99.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20 Чтобы пластик больше не трескался усилилил шайбами из пластилина эпоксидный "Секунда" с алюминиевым кольцом (для оправки + армирование). IMG_20190813_103326.jpg ( 87.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23 |
15.8.2019, 16:17
#125
Подобрал стальные пластины 10*120 из 2 мм стали, насверлил отверстий. Собрал развалившиеся на несколько частей опоры релингов. Проточил места для установки пластин. Связал всё вязальной проволокой, и залил эпокстдкой. Хорошая идея. С пластинами наверно перебор, пока армировал по кругу вязальной проволокой и укрепил на сжатие эпоксидным пластилином. Трещины идут с завода из-за анкерных болтов, скорее всего, поменяю на саморезы. IMG_20190815_154840.jpg ( 205.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26 |
15.9.2022, 0:33
#126
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 75 Регистрация: 23.2.2013 Из: Екатеринбург Пользователь №: 31520 Спасибо сказали: 27 раз(а) |
По курил форум, дром, видео отзывы и прочее. Проехал по магазинам.
Вообщем, штанные рейлинги, не нашел. БУ с разбора не хочу. В другой теме, багажник и автобокс, там отпишусь, про мое решение вопроса. Сообщение отредактировал popdagger - 15.9.2022, 6:29 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2024, 23:00 |
