11 страниц V  « < 9 10 11
Кондиционер, применение
Vzhick74
сообщение 21.9.2011, 23:31
Сообщение #201
Из: Одинцовский р-он ВНИИССОК
Пользователь №: 18550
Спасибо сказали: 214 раз(а)
А кондею без разницы, какое время года на улице, он и зимой может включаться, ты включаешь обдув лобовухи, значит оно запотевшее и его надо быстро осушить, вот кондей и включается.
leonid
сообщение 21.9.2011, 23:44
Сообщение #202
Из: Белорусь г.Витебск
Пользователь №: 27656
Спасибо сказали: 14 раз(а)
В чём тогда смысл кнопки включения кондея?
Max-Oks
сообщение 22.9.2011, 7:32
Сообщение #203
Техник - любознайка
Группа: Супермодераторы
Из: Краснодар
Пользователь №: 27396
Спасибо сказали: 888 раз(а)
Вопрос более чем странный.
Для удаления влаги из воздуха. Влага воздуха, проходя через испаритель, конденсируется на ребрах и стекает вниз.
А сухой воздух, пройдя через нагревающий теплообменник печки, с большим успехом осушает стекло.
Так и должно быть.
Об этом даже в нативной книжке написано.
ruslanriga
сообщение 22.9.2011, 8:18
Сообщение #204
Из: Deutschland.Hamburg
Пользователь №: 28153
Спасибо сказали: 314 раз(а)
У меня тоже просто кондей но само ни в каких положениях не включаеться
Max-Oks
сообщение 22.9.2011, 14:41
Сообщение #205
Техник - любознайка
Из: Краснодар
Зависит от версии BCM.
leonid
сообщение 22.9.2011, 23:07
Сообщение #206
Каким образом можно изменить ? Мне не по душе постоянно работающий кондей
Max-Oks
сообщение 23.9.2011, 6:26
Сообщение #207
Техник - любознайка
Из: Краснодар
А машина - американка?
Max-Oks
сообщение 23.9.2011, 9:49
Сообщение #208
Техник - любознайка
Из: Краснодар
Да у него,похоже просто нарушение цепи датчика температуры испарителя (или сам датчик навернулся) произошло.
В режиме, когда обдув идет на стекло, кулачек селектора нажимает на микрик, что дает команду на разрешение работы компрессора.
Только вот если датчик неисправен или что-то с сигналом не то, то CPU думает, что испаритель - теплый и включает компрессор.
Логика работы компрессора следующая. Датчик просто измеряет температуру испарителя на стороне, обращенной в сторону радиатора и, как следует, распределителя и салона.
Если температура выше 2-3 градуса (точную цифру не помню и знать непринципиально), то CPU климата дает команду PCM включить магнитную муфту компрессора. Как остыло - выключаем. гистерезис тоже около 2-3 градуса. Можно найти в документации - HVAC смотрим.
Поэтому понятно, почему у человека компрессор молотит все время - слома датчик или неисправность его цепи.
leonid
сообщение 25.9.2011, 21:48
Сообщение #209
Полдня пытался добраться до датчика. Не удалось. Махнув рукой, отключил . Кондей теперь вообще не включается. Судя по всему у меня разрушился сам датчик , что то болтается в самом низу, видно через дренажное отверстие. Как можно выйти из сложившейся ситуации малой кровью? Нет никакого желания разбирать всю торпеду
iliya
сообщение 29.9.2011, 22:08
Сообщение #210
Из: Владимир
Пользователь №: 29506
Спасибо сказали: 1 раз(а)
Дружище, не спеши разбирать машину. У меня тоже американка, точно такой же принцип работы. Поворачиваешь обдув на стекло и работает кондей. Тоже немного раздражает, но уже привык. Значит так должно быть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2024, 11:01
