Горит " Check Engine ", ЧТО ДЕЛАТЬ
21.8.2015, 10:41
#61
#62
Спасибо, Андрей! А где покупал?
21.8.2015, 14:17
#63
В ЛС ответил.
31.8.2015, 17:26
#64
Закинул письмецо знакомым: Хочу LF82-18-740. Ответ: Дорогое удовольствие. Есть замена ZZVF клапан электромагнитный (комплект) Mazda-6 арт. ZVLF82740 ... По ценам - оригинал 4000, ZZVF - 1800 руб. Думаю попробовать замену. Ошибка так и не ушла. Периодически выскакивала. Заказал ZVLF82740, сегодня приехало. Отчет по замене, как полагается. (IMG:http://s50.radikal.ru/i130/1508/11/069b7759fd6c.jpg) (IMG:http://s018.radikal.ru/i502/1508/58/8e7420790f99.jpg) (IMG:http://s017.radikal.ru/i412/1508/22/2e686fb8456b.jpg) (IMG:http://s015.radikal.ru/i333/1508/e9/87b420f3d73d.jpg) (IMG:http://s020.radikal.ru/i700/1508/6b/65ac3f6b95d3.jpg) (IMG:http://s019.radikal.ru/i603/1508/91/730606549805.jpg) Пластина с клапанами крепится четыремя винтами, шлиц - "звездочка" Т25. Замена заняла минут 20, много времени ушло на отключение/подключение всякой обвязки вокруг (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Ошибка ушла. Надеюсь надолго. |
1.9.2015, 9:04
#65
Видимо ZZVF - это и есть оригинал, т.е. поставщик конвеера
1.9.2015, 10:25
#66
Да. Берём ZZVF, кладем в коробочку Mazda, пишем Original spare parts, артикул добавляем LF82-18-740.
И ценник задираем в 2 раза (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) неплохой, таки, бизнес... |
7.9.2015, 15:01
#67
Штука хорошая, у меня стоит практически такая же, только моя передаёт всю информацию не по bluetooth, а через WI-FI. Извиняюсь давно на форуме небыл. У WI-FI пинг(время обмена данными) раз в десять больше чем на Зубастом, у меня 112 показывал в отличие от синезуба-10-20 и в последних китайских версиях изменению не подлежит, с Форсканом на Винде сцепляться не успевал, а так работает нормально по крайней мере в тёплое время года. Сообщение отредактировал al4630z - 7.9.2015, 16:45 |
7.9.2015, 15:36
#68
Он (они) незначительно влияет на тягу на низах (провалы бывают при наборе скорости), и я так понимаю, что подготовка смеси идёт не "по рецепту". Если с этой ошибкой кататься, потом свечки будут не того цвета. Расход опять же должен незначительно расти. Я бы Андрей не сказал что незначительно. Ошибок прямых у меня не было, а была обеднёнка на холостых и очень редко, иногда и на ходу при движении на круизе километров 70в/ч на лёгком спуске. Но сильно особенно в последнее время начала доставать тупость при переходе с городского, спокойного режима на трассовый и обратно, требовалось несколько раз резко задрать обороты выше 5тыс., после чего машина начинает летать. Причина нашлась, но поздно. После очередного раздраконивания Машину разбил в хлам. Разбился впускной коллектор и стало прекрасно видно, что при таком количестве кокса заслонки по крайней мере верхние просто клинили, нижние не видно. Движка жрала масло на трассе 400-600гр.на 1000км, в городе намного меньше, коробка автомат. Вот как то так. Сообщение отредактировал al4630z - 7.9.2015, 20:08 Спасибо сказали:
7.9.2015, 21:06
#69
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 135 Регистрация: 4.9.2014 Из: иваново-байконур Пользователь №: 33066 Спасибо сказали: 6 раз(а) |
привет натолкнул ты меня на мысль заслонку проверить. а то тоже что то и расход вырос и как то не так едет. и шум какой то при движение появился когда газ нажимаешь. покатаешся пропадает. как буто, что вибрирует. звук такой.
7.9.2015, 21:14
#70
заслонка если что не дросельная, а изменения геометрии (длины ) впускного коллектора. там два ряда заслонок верхний и нижний, а сам колектор простирается почти до картера.
10.10.2018, 17:30
#71
У меня с этим клапаном тоже был прикол - он зависал в одном положении в межсезонье (то сыро, то морозно). Пару-тройку раз снимал его и чистил, помогало ненадолго, в итоге закрепил его нештатно, а так чтобы шток находился вертикально. В крепёж добавил какой-то мебельный уголок. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) До тех пор пока не добился от него чёткой работы искал альтернативу, в итоге выяснил что подходит вазовский электромагнитный пневмоклапан, такие ставили в систему управления ПХХ на карбюраторах и в вакуумную систему управления заслонкой рециркуляции печки на первых десятках. Цена - рублей 200-300, клапан вечный. (IMG:http://100help.ru/imgs/35727-kak-sostavit-instrukciya-po-provedeniyu-inventarizacii-tmc.jpg) Уважаемый!Lnur? Можете поподробнее описать как эту чудо альтернативу можно пристроить, как это выглядит?такой электроклапан? (IMG:https://remam.ru/wp-content/uploads/2018/06/Ustanovka-jelektroklapana-kreplenie.jpg) фото из |
12.10.2018, 7:48
#72
Уважаемый MrAnd!
Прочитайте ещё раз более внимательно процитированный Вами мой текст, где я достаточно подробно изложил то, что у меня остался штатный клапан, но закреплён он нештатно. Как крепить ВАЗовский клапан зависит только от Вашей фантазии. И да, ВАЗовский клапан именно такой как на фото, здесь ошибиться невозможно. |
Текстовая версия | Сейчас: 4.5.2024, 7:53 |
