Диски, модели,размеры,характеристики
21.1.2011, 23:57
#441
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 248 Регистрация: 23.5.2009 Из: РИГА.ЛССР. Пользователь №: 27539 Спасибо сказали: 42 раз(а) |
Расскажу вам великую тайну (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) Акулычем были прикупленны на лето 18-колёсики от Мазды6 нью.
22.1.2011, 1:22
#442
Поэтому и притих. Ничего летом мы проинспектируем фото установленных 18"-ых.
23.1.2011, 13:16
#443
да не затаился я (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blush.gif) !!!! Просто так получается, один раз примерил по быстренькому и на хранение !!!! Хочу поблагодарить Ярыча , Серегу.... Ребят , огромное вам СПАСИБО за проведение этой авантюры !!! Ведь пришлось тащить их из Литвы (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) !!! Во как (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) !!!!
Пока только эти фотки Фото0682.jpg ( 424.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 110 Это я снял зимние 16" , а поставил купленные 18" |
23.1.2011, 13:48
#444
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 127 Регистрация: 21.12.2010 Из: Рязань Пользователь №: 28696 Спасибо сказали: 108 раз(а) |
Уважаемый Alexon поздравляю с обновкой и с разу вопросик а какого размера резина подошла?
#445
Резя там 225-45.
#446
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 494 Регистрация: 20.11.2007 Из: Спб - Врн Пользователь №: 1741 Спасибо сказали: 53 раз(а) |
да не затаился я (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blush.gif) !!!! Просто так получается, один раз примерил по быстренькому и на хранение !!!! Хочу поблагодарить Ярыча , Серегу.... Ребят , огромное вам СПАСИБО за проведение этой авантюры !!! Ведь пришлось тащить их из Литвы (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) !!! Во как (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) !!!! Пока только эти фотки Фото0682.jpg ( 424.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 110 Это я снял зимние 16" , а поставил купленные 18" VERY GOOD!!! |
24.1.2011, 21:10
#447
Alexon а есть ли разница в наружном диаметре твоих и моих 17*215*50 у меня чиркает с зади при хорошей загрузке при раскачивании/на волнах/ а то может я ошибся надо было 18 е брать красоты то в твоих поболе будет.
25.1.2011, 0:20
#448
Отвечу за Саньку.При правильном подборе вылета и ширины диска ничё чиркать не будет.
25.1.2011, 0:47
#449
Вот таблица по подбору дисков и резины на Мазду3.На Пятку также актуальна.
#450
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 25 Регистрация: 17.3.2010 Из: Москва Пользователь №: 27944 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, пойдут на M5 вот такие колеса - Размеры 17*6,5 5 114,3 ет 52,5,Обуты в летнюю резину bridgestone potenza 040 ( 205*5 )!! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!!
31.1.2011, 11:07
#451
СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, пойдут на M5 вот такие колеса - Размеры 17*6,5 5 114,3 ет 52,5,Обуты в летнюю резину bridgestone potenza 040 ( 205*5 )!! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!! По этим размерам подойдут. Но есть еще один немаловажный параметр - DIA - ступичное отверстие. У нас оно по-моему 67.1 - точно уже не помню. Если на предлагаемых оно меньше, то не подойдут, если больше, то необходим еще дополнительно супенатор. |
31.1.2011, 17:07
#452
Называются - проставочные кольца, см. сообщ 1 а этой же теме.
5.2.2011, 23:03
#453
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 11 Регистрация: 1.2.2011 Из: Москва СЗАО Пользователь №: 28814 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Ребят,а подскажите какой наиболее оптимальный вылет диска в 16,17 радиусах,так чтоб при загрузке ничего не чиркало.
5.2.2011, 23:06
#454
Общепринято, что максимально возможное отклонение от правильного вылета - +/- 5 мм.!
Если больше - элементам подвески настанет быстрый капут. Потом вопрос поставлен не корректно - вылет не сильно влияет на чирканье. Главное это ШИРИНА РЕЗИНЫ!!! Я проходил на собственном опыте - 225 ещё проходит, а 235 уже чиркает!!! В арках сзади. Но это только при ПОЛНОЙ загрузке, кил от шестисот и выше. В режиме одна две попы - нормуль. Спасибо сказали:
5.2.2011, 23:19
#455
creeps,спасибо.Тогда судя по таблице приведенной выше можно смело от 45 до 52 ставить и все будет хорошо.
5.2.2011, 23:22
#456
Ну да. У меня 48. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
6.2.2011, 0:21
#457
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 515 Регистрация: 5.3.2008 Из: Домодедово Пользователь №: 4304 Спасибо сказали: 31 раз(а) |
6.2.2011, 0:24
#458
Согласен. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/happy.gif)
6.2.2011, 1:52
#459
Общепринято, что максимально возможное отклонение от правильного вылета - +/- 5 мм.! Если больше - элементам подвески настанет быстрый капут. Потом вопрос поставлен не корректно - вылет не сильно влияет на чирканье. Главное это ШИРИНА РЕЗИНЫ!!! Я проходил на собственном опыте - 225 ещё проходит, а 235 уже чиркает!!! В арках сзади. Но это только при ПОЛНОЙ загрузке, кил от шестисот и выше. В режиме одна две попы - нормуль. +1 000. Моя школа (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/happy.gif) |
23.3.2011, 16:25
#460
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 6 Регистрация: 1.12.2010 Из: Тверь Пользователь №: 28614 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Ребят, подскажите пожалуйста есть ли смысл в замене дисков 15 радиуса на 16 радиус и можно ли это делать? Хочу чтобы машинка повыше стала. А еще если резину повыше поставить?
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2024, 23:12 |
