Кондиционер сдох
Кондиционер сдох
15.4.2014, 14:21
#81
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 15 Регистрация: 17.3.2014 Из: Москва, Собянин-сити Пользователь №: 32614 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Добрый день! Опишу свою ситуацию, может кто подскажет направление мыслей...
Не включается кондей, т.е. при включении климата не загорается лампочка A/C и не дует хол. воздух... собираюсь к дилеру на диагностику, подозреваю что будут доказывать что не гарантия... В чем проблемка и может ли быть связано сигналкой? Заранее спасибо! |
16.4.2014, 18:33
#82
Начни с этого для начала. По-моему, это твой случай.
17.4.2014, 16:10
#83
прикольно конечно, но машине год и пробег 4100(( в субботу к ОД за комментариями, но очень удивляют такие проблемы с яп. машиной. До этого был солярис и за 3 года к ОД только за ТО... печаль
Причина редактирования: Предыдущий пост не цитируется
21.4.2014, 8:56
#84
Предыстория вверху.
В субботу еду к ОД (Автомир дмитровка). Делаем диагностику: минус 1300р и 3 часа моего выходного. Ответ: разрыв цепи в датчике давления хладогента (т.е. не приходит питание на этот датчик). Причина: установленное доп. оборудование. Еду в воскресенье к установщикам. Там естественно недоумение и возмущение, не долгий поиск причины, сняли доп. оборудование на которое указывал ОД - кондей по-прежнему не работает. Далее следуют долгие препирательства и я бы может уступил, но у них не находились разумные, логические аргументы и я продолжал не соглашаться и не хотел уезжать. Их мнение: мы свое оборудование сняли, едь к ОД пусть еще раз диагностируют в чем причина. Меня это не устраивает. Спрашиваю: подается ли питание на этот датчик, мерюют - нет питания. Находят какой-то скан, сканируют и вуаля причина найдена! От датчика давления хладогента идет проводок к блоку БСМ, разъем этого датчика был не до конца зафиксирован в БСМ. Они его просто воткнули и все заработало. Как они меня заверили, при установке сигналки они к этому блоку не прикасаются даже... Кто виноват и в чем была причина до конца не уверен. НО сделал вывод: в след. раз на диагностику поеду не к ОД... |
21.4.2014, 23:06
#85
Вот уж действительно - ПЕЧАЛЬ. Но я бы изначально поругался с Автомиром - за деньги диагностики должны были найти этот разъём и воткнуть его на место (кто бы его не выдернул).
ПиСь. Пропиши место пребывания в профиле. |
22.4.2014, 9:31
#86
Вроде прописал))
Изначально? посмотри еще раз хронологию, изначально не получилось бы поругаться с автомиром. А ехать после установщиков обратно к ОД, чтоб поругаться... это не для меня. Я сделал выводы о стратегии диагностики у ОД, сделаю антирекламу им везде где можно и как говориться проголосую рублем - т.е. больше к ним вообще не поеду, даже на ТО. Все ОД одинаково "диагностируют", им копаться лень, они нашли что неисправно и свалили на ближайший к неисправному датчику блок не у них установленной сигналки. Вот и вся диагностика.
25.4.2014, 11:21
#87
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 5 Регистрация: 20.2.2011 Из: Минск Пользователь №: 28861 Спасибо сказали: 4 раз(а) |
Добрый день!
Вот и со мной случилась беда сдох кондей.Думал что ушел фрион съездил на сто проверили было 250грамм дозаправили до 500 грамм, все равно гад нехочет работать. Начали читать ошибки и оказалось ошибка B1261-- датчик солнечной радиации. Кто знает что с ним делать и где он стоит. |
25.4.2014, 21:30
#88
Привет, он находиться на панели, черная кнопка, у стекла. Только замена. У меня тоже тот код, но кондей работает.
Сообщение отредактировал Kaimynas33 - 25.4.2014, 21:30 Спасибо сказали:
12.1.2017, 9:14
#89
Вот и наш климат приказал долго жить. Сначала отключался в жару, а потом перестал реагировать на что-бы то ни было. "Ушел фреон и померла муфта" - сказал сервисмен и влегкую предложил восстановить узел впаяв термопредохранитель. "Как все легко и просто!" подумал я и согласился. В итоге с машиной провозились целую неделю, за время которой были поменены: радиатор, трубка высокого давления и перепускной клапан. Итого - 28 т.р. и гарантия 2 месяца. Через четыре месяца еще раз померла муфта... Вскрывал уже сам. На месте предполагаемого диода нашел проволочку. Отдал в перемотку. Перемотали, взяли 3 т.р. Через месяц компрессор принялся стрекотать и включаться и выключаться каждые десять секунд... У меня такое чувство, что я лох...
23.8.2018, 18:27
#90
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 32 Регистрация: 15.3.2012 Из: Куркиёки, Карелия Пользователь №: 30265 Спасибо сказали: 11 раз(а) |
Добрый день,
подскажите пожалуйста, для Мазда5 CR19 1,8 МКПП какой подшипник муфты компрессора кондиционера? или киньте пожалуйста ссылкой где обсуждалось, искать пробовал, не справился. |
23.8.2018, 23:45
#91
Размер подшипника: 32х47х18
32BD4718 |
10.9.2019, 22:48
#92
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 139 Регистрация: 19.4.2014 Из: Истра (МО) Пользователь №: 32720 Спасибо сказали: 58 раз(а) |
И снова я со своим кондеем.
Предыстория: 1. ремонт муфты кондея 2. замена радиатора кондея 3. замена трубки высокого давления 4. пофиксил сгнивший провод к муфте кондея Кондей работал около пары месяцев и пару дней назад как-то приуныл: вроде дует холодным, но недостаточно холодным. Подумал, что опять проблемы с проводом. Сегодня было время немного поразбираться. Обнаружил: 1. При включении АС из салона - компрессор кондея работает (муфта прижимает пластину и та начинает крутиться - провод управления муфтой не при делах) 2. скинул разъем датчика давления в системе компрессора - компрессор кондея отключился (как и вентилятор в блоке радиаторов). 3. Закоротил пару "ближних" контактов в разъеме датчика давления - компрессор включился и вентилятор закрутились (т.е. выглядит, что все в норме - давление в системе есть и, похоже, нормальное). Но при этом трубка кондея - прохладная (раньше точно была куда холоднее). И еще просто потрясающая вещь: из воздуходуек водителя - дует ТЕПЛЫМ, а из пассажирских - прохладным! (Жена спросила: у нас мазда "отрастила" двузонный климат?) Куда смотреть? Что проверять? |
11.9.2019, 8:17
#93
сколько фреона в системе?
12.9.2019, 21:06
#94
500 г
18.9.2019, 21:01
#95
6.3.2020, 14:41
#96
Может кому пригодится
Текстовая версия | Сейчас: 5.5.2024, 17:38 |
