Стук на холодную, с прогревом пропадает
11.11.2014, 23:01
Привет всем! Знатоки, помогите!
Появился неприятный, громкий и чёткий стук на холодном движке в районе первого цилиндра. По периодичности похоже на клапан, думал гидрик сдох, а их тут оказывается и вовсе нет... С прогревом постепенно затихает, при полном прогреве теряется в общем шуме двигателя. Мотор L8 (1,8 дорестайл), пробег 187 тыс. (боюсь он ещё и скручен). Пробеги в основном по трассе, масло не жрёт, мобил-1, замена каждые 15 тыс (как раз пора на замену). Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать? |
12.11.2014, 12:06
Привет !Lnur.
Стучать может что угодно, дистанционо не определить. Бери палочку или трубочку длиной 300-500мм можно и медецинский стетоскоп, прикладываешь к агрегату и к уху, можно просто к черепной кости и прослушиваешь всё до чего дотянешься( впускной коллектор, рампа с форсунками, крышка клапанная в районе каждого клапана, ниже головки блока в районе каждого цилиндра и также блок в низу и картер). Шипит и тихий цокот хорошо, резкие щелчки и стуки - проблема. Пробуй там сам поймёшь. У меня к примеру форсунка первого цилиндра отчётливо стучит, свечка влажная (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) - мыть пора |
19.11.2014, 16:15
В общем вопрос изучен, стучит заслонка VTCS - заслонка изменения геометрии впускного коллектора.
Это, как оказалось, болячка коллекторов на маздах и фордах с аналогичными системами изменения геометрии. |
7.1.2021, 13:34
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 6.10.2020 Пользователь №: 36959 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Понимаю, что пост древний, а вдруг : как решили вопрос со стуком? У меня та же ситуация.
Сообщение отредактировал Ронэн - 8.1.2021, 9:40
Причина редактирования: Не цитируем последний пост. рекомендую ознакомится с правилами на форуме!
8.1.2021, 10:01
Решение обычное - ремонт или замена впускного коллектора.
Ремонт: 1. Снять коллектор, диагностировать состояние заслонок 2. Менять заслонки на ремонтные от Форда 1317276 3. Закрепить конец оси заслонок (со стороны 1-го цилиндра). Ось там квадратного сечения и в первую очередь разбивает свои пластиковые втулки. В идеале установить на конец оси маленький подшипник. Замена на коллектор с разборки - проще и возможно даже дешевле. Сообщение отредактировал !Lnur - 11.1.2021, 7:45 Спасибо сказали:
8.1.2021, 11:43
11.1.2021, 7:39
Текстовая версия | Сейчас: 5.5.2024, 11:54 |
