Стойка Передняя(амортизатор), Различие стоек
2.6.2021, 15:03
#81
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 43 Регистрация: 8.8.2015 Из: Обнинск Пользователь №: 33871 Спасибо сказали: 18 раз(а) |
3.6.2021, 7:26
#82
Ставил Монро G8805 и G8806, в применимости у них только пятки CR и CW, никаких трёшек нет.
#83
3.6.2021, 12:08
#84
Размеры у них стандартные для FWD, совпадают со стойками Мазда-3.
У меня до них стояли Каябы с артикулом для матрёшки (предхоз ставил), я их сравнивал, размеры идентичны. |
30.7.2021, 6:10
#85
Добрый день . У меня на Lafeste 4WD 2014 г.в.(Mazda 5 CW 2010 г.в.(4 WD- в интернете находятся в в России не знаю есть или нет)) Оригинальные стойки стояли C517-34-700B(L), C517-34-900B,снял с них размеры и запросил размеры стоек KONI str 8750-1088L/R Связавшись с KONI В Питере размеры стоек KONI str 8750-1088L/R одинаковые с оригинальнами (C513-34-700A(L),C513-34-900A®. сейчас на время ожидани KONI поставил старые оригиналы(закачал воздух думаю на неделю хватит) + 20 мм проставки на перёд ,клиренс до переднего бампера составляет 300 мм, от земли до арки 780 мм. До этого поставил аналоги KYB Excel-G 339820- они оказались короче по стакану на 50 мм и чашка пружины ниже сидит.В итоге машина даже с проставками упала на минимум на 30мм . Поэтому считаю что аналjги стоек надо подбирать запрашивая геометрические размеры стоек. Вот размеры оригиналов :C513-34-700A(L),C513-34-900A® 1)размер от дна стакана до чашка пружины с низу - 250-260 мм. 2)размер от сальнику штока до чашки (с верху) - 60-70 мм. 3)диаметр штока - 22 мм. 4)длина штока до резьбы - 220 мм. Вот размеры KONI str 8750-1088L/R 1)размер от дна стакана до чашка пружины с низу - 250 мм. 2)размер от сальнику штока до чашки (с верху) - 65 мм. 3)диаметр штока - 22 мм. 4)длина штока до резьбы - 215 мм. крепления находиться на одинаковом уровне . П.СЫ. KYB вообще отказалась давать размеры ,а Excel-G это стойки для лёгких машин ,у них есть линейка "премиум",но без размеров и паспорта амортизатора это тыкать пальцем в небо. С KYB больше связываться не буду. В общем эпопея с аналогами передних стоек почти решена.Через сайт TRW пробивал аналоги стоек - там как раз выдаёт резмеры стоек ,но аналогов по размерам на 4WD по C51734700B\900B не было . Полез в Форды и нашёл подходяшие размеры стоек на FORD KUGA -Kayaba 339736\735 Но есть 2 ньюанса : 1. даметр уха под томозной шланг меньше чем у оригинала . 2.Вместо крюка который направляет стойку в поворотном кулаке,стоит небольшой клюв ,который входит в паз в поворотном кулаке и тоже центрует стойку. По длине стойка в сборе одинакова с длиной оригинальной в сборе. Шток по длине короче на 30 мм ,но внутри стоит пружина на отбой . Рабочий ход штока 175 мм,что одинаково с оригиналом . Как-то так. |
26.5.2023, 10:14
#86
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 25.5.2023 Пользователь №: 37837 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Дорогие софуромчане. Прочитав всю тему я точно понял, что ни чего не понятно. Куда и какие передние амортизаторы ставить. Опишу свою ситуацию: cw , 13-года, акпп, 2,0 бензин. Пришёл срок правого переднего, Exist по vin бьёт либо родные, по какой-то не реальной цене, либо kyb 339820/21, которые больше не возят. Точка. Все остальные типа не подходят.
Если у кого есть реальный опыт сравнения разных амортизаторов пожалуйста поделитесь. Заранее большое спасибо! Сообщение отредактировал Alx2 - 26.5.2023, 10:22 |
26.5.2023, 10:29
#87
В СПб EXIST возит.
KYB 339820 - 19.06 15:00 8 743 ₽ Пн 18:00 19 876 ₽ А здесь можно посмотреть кучу аналогов, но надо проверять: Сообщение отредактировал DCH - 26.5.2023, 10:33 |
26.5.2023, 14:50
#88
Огромное спасибо за ответ!
Не хотелось бы разводить флуд, но не давеча как вчера, в одной уважаемой фирме, мне авторитетно заявили, что пару стоек сделать не смогут. В наличии есть только одна. И больше их по факту нет. И официально завоза не будет. И всё же вопрос не про заменяемость kyb, а про аналоги C513-34-700A/900А MAZDA? А также личный опыт у тех кто ставил вместо рекомендованных производителем, амортизаторы от трешки/сr, у которых действительно огромное количество различных аналогов. |
16.6.2023, 14:42
#89
Амортизаторы от трёшки встанут, но они слабее соответственно меньшего веса автомобиля.
От CR идентичны по размерам и весу CW, просто в CW немного более жесткая характеристика амортизатора на волне современных тенденций повышения управляемости. Смело ставьте аналоги от CR, например Каябу или Монро для Мазды-5 CR. Каяба пожестче, Монро помягче. Катался на обоих, Монро больше понравилось по комфорту. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2024, 15:25 |
