Диски, модели,размеры,характеристики
27.3.2012, 20:10
#641
Да, выглядят неплохо, Однако замечу (опытным глазом): на третьем фото колесо переднее, а грузиеов на нём я увидел уже на 65гр, и это по одному борту, это многовато. Надо бы шиномонтажников заставлять перекручивать шину по диску.
ПиСь. А вообще-то колёса с бОльшим весом грузов рекомендуется ставить на заднюю ось. Спасибо сказали:
DEKO, |
27.3.2012, 22:01
#642
Глазастые Вы!!! Да, вечно с этими шиномонтажниками проблемы, этот хоть не так касячит, как другие, старается и не впаривает лишнюю работу, мы у него уже второй год. Про переднее колесо, сам потом заметил, но и сам попросил это колесо поставить вперед, он с ним побежал обратно, поколдовал дополнительно, сдул, надул и вот результат. Но Сами диски визуально ровные, я их дома по ламинату катал, вероятно, надо было еще и шину покрутить по диску. А так колеса не бьют и грузов на других колесах столько нет Сообщение отредактировал DEKO - 27.3.2012, 22:07 |
27.3.2012, 22:32
#643
недурствено выглядет !!! Только я заметил что при простом туринге стоят пластиковые обвесы порогов !!! Поверь , оригинальным бампером "спорт" , они смотрятся сексуальнее чтоли (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blush.gif) !!!
DEKO, |
28.3.2012, 8:53
#644
А так колеса не бьют и грузов на других колесах столько нет Проверь , суммарное количество грузов не должно превышать 80 гр на одну сторону колеса по ГОСТу ... К сожалению , не каждый работник шиномонтажа знает это ... Если привышение налицо , то покрышка отбортовывается и поворачивается относительно диска ( сначала прверяются диски на дисбаланс отдельно ) . Если у покрышки дисбаланс более 80 гр ( на одну сторону ) , то такое колесо смело можно возвращать производителю или его представителю ( не продавцу , к сожалению , по российскому законодательству ... с АКБ такой же порядок предъявления претензии - это две позиции , по которым продавец не несёт ответственности ) . П.С. Большое количество грузиков хорошо бы феном ( промышленным ) погреть и по-надёжнее приклеить - так меньше вероятность , что отвалятся ( погода прохладная , скотч на грузиках плохо " схватывает " ) . |
28.3.2012, 9:58
#645
недурствено выглядет !!! Только я заметил что при простом туринге стоят пластиковые обвесы порогов !!! Поверь , оригинальным бампером "спорт" , они смотрятся сексуальнее чтоли (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blush.gif) !!! Я уже писал про свое желание/необходимость поставить пороги, гемор оказался еще тот, ну, достался мне туринг, как говорится что теперь делать... - "донашивать". спойлер мне все не получить (так же заказан), а на бампера я еще присматриваюсь, что приклеить снизу. и дорестайловые бампера актива и простого не сильно отличаются Сообщение отредактировал DEKO - 28.3.2012, 9:59 |
28.3.2012, 10:15
#646
суммарное количество грузов не должно превышать 80 гр на одну сторону колеса по ГОСТу Спасибо, очень ценная информация на будущее. Я проверил, там 65г. + 10г.через треть диска. В следующий раз буду обращать на это внимание. А интересно, 80гр. - это независимо от размера диска ? |
28.3.2012, 16:38
#647
Это для легковых покрышек , насколько правильно помню , до 18 " ( при условии отсутствия дисбаланса дисков ) или суммарный с диском без особого вреда транспортному средству ...
DEKO, |
28.3.2012, 21:53
#648
Ребята, дело в том, что на отбалансированном колесе количество грузов играет существенную роль при эксплуатации, естественном износе шины: при начальном "равномерном износе" грузы со временем "выносят" означенный сектор, и чем они больше, тем скорее это происходит - тем скорее происходит неравномерный износ колеса, соответственно - биение, тем чаще приходится балансировать колёса.
Идеальный вариант: не ленивый щиномонтажник, кторый за счёт прокручивания шины на диске добивается минимального дисбаланса, который уже потом компенсируется грузами, а это 5-10гр. При этом одной балансировки хватает на два-три сезона, но это не значит, что проверять совсем не надо. ПиСь. Итак: минимального дисбаланса нужно добиваться изначально - при монтаже колеса, затем ежегодные проверки и при необходимости балансировка. Тогда шины будут выхаживать по максимуму и без ущерба подвеске и комфорту. |
Гость_bambini_* |
16.4.2012, 9:10
#649
Вот как-то так ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/cool.gif)
Гиперболоид, б..дь, инженера Гарина !!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) Сообщение отредактировал bambini - 16.4.2012, 9:17
2012_04_15_17.56.52.jpg ( 562.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39 2012_04_15_17.57.10.jpg ( 649.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32 2012_04_16_07.32.56.jpg ( 674.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47 |
16.4.2012, 9:46
#650
Бамбини, глядя на твою машину, поехал ка я (прям срочно) мыть машину, и натереть полиролью уже захотелось, Всё таки офигенный у нас "болид", а не "болоид".
Диски оч. оригинальные. И за счет рельефа выглядят чуть с наружи (или ты ещё с вылетом подгулял?). А ещё я на гайки обратил внимание. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/excl.gif) ПиСь. Ты уж прости, ну не хватает ей брызговиков, и по полезности и по экстерьеру. ИМХО Спасибо сказали:
Гость_bambini_* |
16.4.2012, 10:07
#651
Вылет - 45, а насчёт брызговиков, нашел... , но на машину без обвеса, ищу дальше... А вот вам насчет полироля-
Хороший, проверенный вариант... Вода скатывается, как водка с сала ! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) Сообщение отредактировал bambini - 16.4.2012, 10:11
#652
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 64 Регистрация: 28.3.2012 Из: москва и МО Пользователь №: 30316 Спасибо сказали: 15 раз(а) |
Ребят подскажите пожалуйста диски от трёшки 6,5Jx16 5*114,3 встанут на пятёрку?
Гость_bambini_* |
16.4.2012, 10:45
#653
Да ! А вылет какой ? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/huh.gif)
16.4.2012, 10:49
#654
Да ! А вылет какой ? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/huh.gif) я не знаю, все что было написано в объявлении, диски мазда 3 6 и цифры 6,5Jx16 5*114,3 наверно надо будет просто попробывать одеть |
Гость_bambini_* |
16.4.2012, 10:53
#655
Не напрягайся, пятерка стоит на ходовой трешки, так что , думаю , с вылетом проблем не будет ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
16.4.2012, 10:57
#656
Не напрягайся, пятерка стоит на ходовой трешки, так что , думаю , с вылетом проблем не будет ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) ок. спасибо! |
Гость_bambini_* |
16.4.2012, 11:06
#657
Наш вылет - 52, но + - 5%, т.е от 47 до 55 ... Можешь ставить диски в этом диапазоне ! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
16.4.2012, 11:16
#658
Мазда3 применяет диски с вылетом ЕТ50 - для М5 вполне приемлемо.
20.4.2012, 23:02
#659
Привет всем, вот наконец прибыли мои диски. Сегодня переобулся
Диски 7,5х17 ET50, резина Dunlop Sport 01 205/50R17 |
20.4.2012, 23:21
#660
Да, кучеряво.
С обновкой, Вас и Вашу машинку. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2024, 22:36 |
