Нагрев тормозных дисков!, Накаляются сразу все 4 диска.
sergmaster
сообщение 9.6.2013, 15:18
Сообщение #1
Группа: Пользователи
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 31878
Спасибо сказали: 0 раз(а)
Всем добрый день!
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой.
При движении накаляются тормозные диски (все 4) аж до синевы. Разбирал, смотрел, состояние дисков, колодок, суппортов хорошее. Пробовал стачивать диски. Не помогло.
Сегодня проехал 10 км и помимо нагрева загорелись check и антизанос.
До этого тормоза клинило, решил проблему заменой вакуумного насоса. Вакумник и обратный клапан также новые.
В чем может быть причина неполадки?
дизель 2.0 2007г.
Kaimynas33
сообщение 9.6.2013, 21:13
Сообщение #2
Писатель)
Из: Литва, Каунас
Пользователь №: 27988
Спасибо сказали: 760 раз(а)
Привет, замени тормозную жыдкость. Похожая проблема у меня была с AUDI и всё стало нормально
SEREGA FRG
сообщение 4.9.2014, 1:13
Сообщение #3
Активный участник
Из: Menden Германия
Пользователь №: 30275
Спасибо сказали: 285 раз(а)
Вот и у меня Тоже что то похожее происходит Славо богу не 4 а только левый задний Клинит После того как на стоянке натянут РУЧНИК
В прошлые выхи разобрал всё прочистил Но сегодня опять тоже самое
Кто нибудь делал ревизию Типа ремонта Замена сальников итд Колба вроде на 38мм
Если у кого нибудь инфы по больше
Новый от 130€ что то не очень охото Рем комплект ок.30€
Max-Oks
сообщение 4.9.2014, 13:34
Сообщение #4
Техник - любознайка
Группа: Супермодераторы
Из: Краснодар
Пользователь №: 27396
Спасибо сказали: 888 раз(а)
А на приборной панели что-нибудь горит или мигает при этом?
Kaimynas33
сообщение 4.9.2014, 23:15
Сообщение #5
Писатель)
Из: Литва, Каунас
Мигать вроде должно ABS или антизанос.
SEREGA FRG если после пользавания ручника, то наверно кулачёк уже на подходе.
SEREGA FRG
сообщение 5.9.2014, 10:11
Сообщение #6
Активный участник
Из: Menden Германия
На приборке \всё чисто За этим слежу
А вот про кулачёк это интересно Если я правильно понимаю То он как раз находится внутри А снаружи Как раз та самая пружина возвратная находится
Значит ревизия не прокатит
И еще вопрос Не знаю как там Всё точно устроено Но иногда при торможении Педаль давишь а тормоз слабый Но в следующий раз Всё приходит в норму
Закрадывается мысля Что в системе присутствует что то типа грязи Хотя в прошлый год При замене колодок Так же менял тормозуху на DOT 4
На выходных попробую разобрать суппорт Если кто знает какие то подводные камни То скажите где они
Kaimynas33
сообщение 5.9.2014, 20:28
Сообщение #7
Писатель)
Из: Литва, Каунас
А слабая педаль после проездки или сразу после долгой остановки?
Сообщение отредактировал Kaimynas33 - 5.9.2014, 20:29
SEREGA FRG
сообщение 6.9.2014, 0:34
Сообщение #8
Активный участник
Из: Menden Германия
Вот именно Что весь фокус Что когда едишь Поэтому держу дистанцию как ученик и более
Kaimynas33
сообщение 6.9.2014, 9:23
Сообщение #9
Писатель)
Из: Литва, Каунас
Это не фокус и обясьнить не сложно. При нагреве тормозуха стоновиться паром, вот и пропадают тормоза. При том и лишнее давление системе появляеться и начинают тормозить все колёса и еще больше нагреваеться житькость.
Сообщение отредактировал Kaimynas33 - 6.9.2014, 9:27
SEREGA FRG
сообщение 6.9.2014, 14:22
Сообщение #10
Активный участник
Из: Menden Германия
Точно Наверно так и происходит
Не буду больше гадать Пойду разбирать
SEREGA FRG
сообщение 7.9.2014, 14:47
Сообщение #11
Активный участник
Из: Menden Германия
Покурив чуть интернет По поводу ремонта итд для М5 именно не нашел не чего подходящего
Но зато подвенулся под руку http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&am...qlucP47Sf01As6Q небольшой букварик с картинками
Поэтому не стал делать трепанацию Обошолся 1л тормозухи
Если не надолго хватит То либо Б.У либо ремкомплект
Так что будем посмотреть (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/cool.gif)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2024, 19:27
