Замена салонного фильтра, салонный фильтр
Гость_avl_* |
15.2.2009, 18:22
#41
Как часто его надо менять, и установлен ли он в заводской комплектации?
15.2.2009, 18:35
#42
Конечно , устанавливается ( если есть " кондей " или " климат " ) ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Периодичность замены - 45 тыс. или 3 года эксплуатации ! ( рестайл )
Гость_avl_* |
15.2.2009, 20:54
#43
Я, почему спросил на счет наличия фильтра. У меня до М5 была новая Альмера классик, так в ней не было фильтра.
Причина редактирования: Предыдущий пост не цитируется.
15.2.2009, 20:56
#44
Это которая урождённая " Самсунг " ? Тогда всё может быть ...
Гость_avl_* |
15.2.2009, 22:04
#45
Она самая
15.2.2009, 22:19
#46
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 642 Регистрация: 17.9.2008 Пользователь №: 16781 Спасибо сказали: 56 раз(а) |
Я вот думаю, намекнуть коллеге, что Гнусмас может не вонять, или пусть дальше мучается? )))
24.4.2009, 18:05
#47
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 55 Регистрация: 3.10.2007 Из: новый уренгой Пользователь №: 1383 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
привет маздоводам. народ напишите конкретней как этот долбаный фильтр поменять. пол панели разобрал и так до него недобрался. ближайщий диллер находится за 700км. от нас.
24.4.2009, 23:18
#48
http://mazda5.ru/forum/index.php?s=&sh...post&p=4495
Подробнее, чем в инструкции Манна и с нашими коментами - мало где найдете Сообщение отредактировал Max-Oks - 7.7.2012, 12:26
Гость_avl_* |
8.5.2009, 18:17
#49
Уважаемый 'Vinik' намекните коллеге, что такое "Гнусмас", но я не об этом.
Решил добраться до внутрисалонного фильтра и посмотреть, во что за год эксплуатации он превращается? Пришлось снять "бардачек". |
Гость_avl_* |
8.5.2009, 18:19
#50
Вид со снятым бардачком
Сообщение отредактировал avl - 8.5.2009, 18:37
Гость_avl_* |
8.5.2009, 18:21
#51
Откручиваем 4 винта у этой штуковины. Правый верхний винт не виден, его надо на ощупь. Фильтры за ней 2шт.
Сообщение отредактировал AVL - 6.11.2009, 19:40
Гость_avl_* |
8.5.2009, 18:30
#52
Вынимаем два фильтра, они стоят друг на друге ребром. Что увидел, пора менять!!! Слышал, что бывают угольные фильтры, что лучше?
Сообщение отредактировал avl - 8.5.2009, 21:06 |
Гость_avl_* |
8.5.2009, 21:02
#53
Всех болельщиков сборной России по хоккею поздравляю!
Купил фильтр в "Независимость" со скидкой 1176р. Была проблема их туда запихнуть, пришлось повозиться. |
9.5.2009, 0:32
#54
Вид со снятым бардачком Чего-то много чего висит ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Вижу блок управления парктроником ... а слева от него это что ? avl , молодец ! Всегда уважал " рукастых " ! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
Гость_avl_* |
9.5.2009, 1:07
#55
Слева от блока управлением парктроником висит штатный блок с разъемами, не знаю какую ф-ю он выполняет, он крепится на двух гайках под ключ 12. Я его открутил, потому-что не знал где находятся фильтры и снимал все подряд. Несколько раз бегал домой и искал в интернете хоть какую-нибудь подсказку. Может и не надо его снимать, а може быть он и будет мешать для откручивания той пластмассины которая подпирает фильтры.
9.5.2009, 1:11
#56
Так первым же сообщением в этой ветке был " ключ " :
Гость_avl_* |
9.5.2009, 1:16
#57
Я смотрел, но последние две картинки не очень понятны были для меня, поэтому потерял ориентир.
9.5.2009, 19:09
#58
намекните коллеге, что такое "Гнусмас" Самсунг наоборот. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
Гость_avl_* |
9.5.2009, 19:15
#59
А так сразу и не поймешь
9.6.2009, 19:46
#60
со скидкой 1176р. Была проблема их туда запихнуть, пришлось повозиться. Менял неделю назад. По мануалу 14 минут. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Разобрал где-то за 25, а запихал новый часа за 2, все бока отлежал... Купил не оригинальный "угольный". |
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2024, 2:31 |
