10 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Замена салонного фильтра, салонный фильтр
Павел (Одесса-Ки...
сообщение 29.1.2008, 10:32
Сообщение #21
Из: Odessa
Пользователь №: 1849
Спасибо сказали: 57 раз(а)
Пы. Сы.
УРА! Поменял!!! Почти соответсвует инструкции: у нас нет необходимости откручивать гайки на 12. Но удобство демонтажа/монтажа от этого не выигрывает :cry: - Главное првильно определиться с ПОЗОЙ, в которой это таинство будет происходить :wink: :roll: И иметь подходящий инструмент - орудовать обычной отверткой там будет ОЧЕНЬ неудобно.. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
Join11
сообщение 1.2.2008, 21:00
Сообщение #22
Из: Московск. область
Пользователь №: 1477
Спасибо сказали: 1 раз(а)
Да, для замены надо фонарик, короткую крестовую отвертку длиной не более 5-6 см, и кусочек пластилина или жвачки для крепления шурупа к отвертке при обратном закручивании переднего верхнего шурупа...., а главное, принять правильную позицию, лежа на боку, руки вперед, голова где то рядом..
Павел (Одесса-Ки...
сообщение 20.2.2008, 11:57
Сообщение #23
Из: Odessa
Я орудовал отверткой с трещеткой и гибким удлинителем: левой рукой "прицеливаешь" - правой крутишь... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
Позиция была ближе к "на спине" :oops: (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
Причина редактирования: Предыдущий пост не цитируется.
Shunk
сообщение 17.3.2008, 14:11
Сообщение #24
Из: Москва
Пользователь №: 3874
Цитата(PERESVET_)
Порадовал! Особо 12 минут
<noindex><noindex><noindex>http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_all...au/HBPYljhZ.pdf</noindex></noindex></noindex>
Такую последовательность снимков хотелось дополнить
creeps
сообщение 17.3.2008, 20:44
Сообщение #25
Группа: Пользователи
Из: Жуковский м/о
Пользователь №: 1541
Спасибо сказали: 247 раз(а)
Вот! Это дело! Теперь такую же, как добраться до магнитолы, например!!! Думаю всем будет полезно! :wink:
dav
сообщение 23.3.2008, 16:39
Сообщение #26
Пользователь №: 5888
Люди подскажите пожалюйста, как поменять салонный фильтр?
Где он находиться?
lirik
сообщение 21.8.2008, 7:01
Сообщение #27
Из: Томск
Пользователь №: 13303
Спасибо сказали: 22 раз(а)
кого смущает цена на салонный фильтр посмотрите, что делают братья по минивенистому сообществу Ниссана Либерти!
Кулибиным слава!
creeps
сообщение 21.8.2008, 16:21
Сообщение #28
Из: Жуковский м/о
Клёво! И меняй хоть каждый месяц! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
Вот тока покорячиться у нас придётся... :wink:
Взял на заметку! Я так и не менял его ещё! :shock: :oops:
Дядя Лёша
сообщение 21.8.2008, 17:35
Сообщение #29
Из: Литва
Пользователь №: 2004
Спасибо сказали: 130 раз(а)
да!, спасибо за инфо-ссылку
Константин Парох...
сообщение 12.2.2009, 15:38
Сообщение #30
Выспаться бы...
Из: Тула
Пользователь №: 16600
Спасибо сказали: 266 раз(а)
Интересно, этот угольный фильтр подойдёт? GJ6A61P119B
creeps
сообщение 12.2.2009, 20:50
Сообщение #31
Из: Жуковский м/о
Завтра сфоткаю вытащенные на ТО салонные фильтры (их ДВА разных!) Специально не выкинул. И выложу тут! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
creeps
сообщение 13.2.2009, 12:34
Сообщение #32
Из: Жуковский м/о
Ну вот значит так... абсолютно без понятия, как они стояли, ибо сам ышшо не добирался туда, может один за другим, может в одной плоскости...
Павел (Одесса-Ки...
сообщение 13.2.2009, 13:55
Сообщение #33
Из: Odessa
Один НАД другим - как на 1 или 2 снимке..
creeps
сообщение 13.2.2009, 18:36
Сообщение #34
Из: Жуковский м/о
То есть в одной плоскости? Понятненько... не понятненько только зачем два... мона было и один такой площади забабахать. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Vinik
сообщение 13.2.2009, 18:46
Сообщение #35
Пользователь №: 16781
Спасибо сказали: 56 раз(а)
Не уверен, но возможно так его монтировать удобнее. Сначала один через узкий проем, вбок его куда-нить, а потом второй следОм. Правда я ни места не знаю, ни схему не смарел, так, имхую...
ЗЫ. На корове фильтр салона стоял под бардачком перед печкой. А машинка не большая, посему места от проема до пола - чуть! Так фильтр специально имел четыре ослабления в пластиковой раме (по два на сторону), чтобы его в ТРИ приема туды вкрячивать! Поначалу матерился, один новый ваще порвал нафиК! А потом наловчился и в пробке один раз умудрился его выбить об Газель и на место... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
Vzhick74
сообщение 13.2.2009, 19:33
Сообщение #36
Из: Одинцовский р-он ВНИИССОК
Пользователь №: 18550
Спасибо сказали: 214 раз(а)
по своему опыту знаю, что у многих машин салонные фильтры именно такой конфигурации, или состоят из нескольких элементов или могут складываться как гармошка, для удобства замены и из-за маленького пространства в месте их расположения
Vinik
сообщение 13.2.2009, 20:15
Сообщение #37
Во как? А я думал, только на Коровах такое извращение... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
creeps
сообщение 13.2.2009, 22:49
Сообщение #38
Из: Жуковский м/о
Ну понятненько теперь. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Вывод - ну его нафиК ковыряться с ним! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) Да и Газель ышшо должна быть рядом, а вдруг её не будет? О бо что выбивать-то? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
007gk
сообщение 13.2.2009, 23:52
Сообщение #39
Дилетант широкого профиля
Из: Москва
Пользователь №: 2630
Спасибо сказали: 1330 раз(а)
Это ещё что , на некоторых " Шевроле " и " Опель " салонный фильтр со специальным местом " слома " ... т.е. пока в этом месте не сломаешь - фильтр не впихнёшь ( пол мешает ) ! А , вообще , самое технологичное расположение у ФВГ ( под ветровым стеклом ) и , как не странно , БМВ ( как правило , два раздельных под капотом ) ...
007gk
сообщение 14.2.2009, 0:51
Сообщение #40
Из: Москва
Последовательность действий с фото здесь : http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_all...au/HBPYljhZ.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2024, 2:29
