Дизельный звук бензинового двигателя., Поиск причины
8.10.2018, 9:34
#41
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 3 Регистрация: 27.7.2018 Из: Серов Пользователь №: 35844 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Кто от примаси коллектор заказывал? Как его подобрать? Разновидностей много на сайтах продаваны помогать не торопятся, говорят вам надо вы и подбирайте себе!
8.10.2018, 22:05
#42
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 50 Регистрация: 5.11.2015 Из: Ленобласть, Тихвин Пользователь №: 34061 Спасибо сказали: 22 раз(а) |
Смотря какой двигатель. 2.0 это LF, а остальные не помню, в поиске на жапанпартс ставите- кузов, до 10 года это crew, машина премаси, а двигло вставляете модель, в поиске впускной коллектор
#43
Пробовал, ставлю кузов, движок 1.8 выдаёт 0 ! запчастей по вашему запросу.
9.10.2018, 9:44
#44
Надо погуглить, вдруг коллекторы от 2.0 и 1.8 одинаковые. |
9.10.2018, 10:23
#45
кузов
CR CREW CR3W двигатель 1,8л - это L8, но большинство деталей подходит от LF, только не впускной коллектор. Впускной коллектор подходит от Мазды-6 того же периода времени, только смотреть надо внимательно. |
5.2.2019, 15:44
#46
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 54 Регистрация: 27.2.2017 Из: Беларусь, Лида Пользователь №: 34961 Спасибо сказали: 12 раз(а) |
При снятии разъёма, если перестанет шелестеть, то значить заслонки коллектора. замена коллектора или ремонт. Вот этот(красная стрелка): [attachment=6308:подкапотом.JPG] У своей чего-то под капотом этого разъёма найти не могу, мот кто подскажет? Сообщение отредактировал svarog584 - 5.2.2019, 15:46
6.2.2019, 11:14
#47
Я тоже не вижу, значит уже кто-то кастрировал...
28.1.2021, 12:13
#48
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 6.10.2020 Пользователь №: 36959 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Кому будут нужны эти электроклапана, нашел их на Алиэкспресс по смешной цене
Сообщение отредактировал Ронэн - 29.1.2021, 12:12
Причина редактирования: Не цитируем последний пост. рекомендую ознакомится с правилами на форуме!
#49
Диагностика заслонок
25.5.2021, 14:17
#50
Фигасе! Тема не сдохла. Озвучу свой результат: мыл двигатель, влага попала в клеммы ЭБУ, они немного окислились, но этого хватило чтобы начались разные чудеса. Нашли причину, когда загорелся чек по лямбде, а она жива. Купил б/у клеммы (отдельная детективная история), вынули несколько пинов на замену. Полегчало.
Текстовая версия | Сейчас: 17.5.2024, 20:34 |
